Marteau piqueur et enfonce pieux...
Discussion dans 'Divers' créé par capflamme, 27 Septembre 2015.
  1. capflamme
    capflamme Nouveau
    38
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    cherbourg
    J'ai le projet de réaliser un pontont en bordure d'un petit étang.
    Je compte enfoncer des pieux en azobé de 10x10.
    Les conditions de travail vont pas être top : profondeur d'eau jusqu'à 80 cm, possibilité limité de descendre le niveau d'eau, .... Il va être difficile à la masse d'obtenir quelque chose de droit !
    Bref, J'imagine utiliser mon marteau piqueur brico pas chère en modifiant un burin pour lui adapter une tête de frappe maison.
    Ça existe tout fait pour les BRH ou pour les piquets de terre :
    http://www.cap-elec-conseils.com/piquet-de-terre/1160-piquet-de-terre-octagonal-s2s-max.html
    http://www.trconseil.com/liste-des-...ategory_pathway-59/related_product-39074.html
    Mais jamais vu pour les marteau piqueurs et les pieux.
    Le sol est en argile donc pas trop dur.
    Mes questions :
    - Est-ce totalement loufoque et voué à l'échec ?
    - Comment adapter la tête de frappe au burin ? J'imagine couper un burin et bricoler à partir de ferraille un carré femelle épousant la forme du pieux mais comment raccorder ça au burin ? Par soudage mais de quel matière est le burin et cela se soude-t-il ? Par filetage ? autre idée ?
    Merci d'avance de vos retours !
  2. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 795
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
    Bonjour capflame
    Un cône male sur le bout du burin coupé,
    Une rondelle en acier 42cd4 épaulée avec un cône femelle, (comme photo DRH)
    la soudure est à éviter, ou sinon Castolain 680 ou autre
    à base d'inox.
    Mais en frapant sur du bois, sa devrais tenir.
    jpal7@
  3. capflamme
    capflamme Nouveau
    38
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    cherbourg
    merci laboureau !
    bonne idée le cône.
    Mais quel angle me conseil tu ?
    42cd4 ça va être raide a usiner... j 'ai qu'une dizaine de pieux. De l'acier a ferrer les ânes pourrait suffire ?
  4. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 795
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Département:
    89200
    Re Bonjour
    42cd4 recuit, ou 42cd4 traité 100Kg,
    XC48 peut faire aussi pour 10 Pieux
    Cône Mors
    jpal7@
  5. Fred69
    Fred69 Compagnon
    2 987
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Je crois que tu te complique bien la vie pour pas grand chose. Du bois traité classe 4 devrait suffire, on en trouve en Ø 8cm chez tous les négociants en matériaux. Il suffit de prendre du fil galva en Ø3mm et de faire deux tours dans la partie haute du piquet pour l’empêcher d'éclater, faire un petit crochet en même temps pour y accrocher un fil à plomb, puis taper avec une grosse masse pour enfoncer le piquet, ça ne devrait pas poser de problème.
    Fred.
  6. capflamme
    capflamme Nouveau
    38
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    cherbourg
    Merci à tous,
    Pour Fred69 : Ca va peut-etre se terminer comme tu le dit si j'arrive à descendre suffisamment le niveau de l'eau dans l'étang et si j'ai un peu de courage !
    Pour Laboureau : Merci, je vais tacher de trouver la matière pour tenter d'usinage.
    Je vous tiendrais au courant !
  7. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 834
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Je me permets de dire qu'il n'y aura pas de grosse difficulté pour la pièce qui permettra de raccorder ton marteau piqueur brico pas chère aux pieux.
    Par contre je ne sais pas si ton marteau piqueur brico pas chère sera assez puissant pour enfoncer les pieux.
    Je crains que les lois de la physique ne demandent un très gros paquet de joules pour y arriver.
    Désolé si je ternis ton élan ...
  8. capflamme
    capflamme Nouveau
    38
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    cherbourg
    bonjour charly 57,
    le marteau piqueur brico pas chère est donné pour 50j par coup.
    Je n ai aucune idée de l’énergie d'un coup de masse, donc aucun point de repère....
    la masse fait 4 kg mais quelle vitesse a l'impact ????
    si certains ont des idées!
  9. moissan
    moissan Compagnon
    10 246
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    le nombre de joule n'est pas le bon chiffre a considerer ... on peut vfaire beaucoup de joule avec une petite masse qui tape a une grande vitesse mais ça ne fait ni chaud ni froid a un lourd piquet qu'on veut planter ... avec une masse tombante plus lourde même avec moins de joule ça va mieux
    l'avantage du marteau brise roche de peleteuse est d'etre assez gros pour etre plus lourd que le piquet en bois
    j'ai utilisé un truc pour planter les piquet de cloture en bois que certain apellent bazooka ... un bout de tuyaux en fer de 16cm de diametre , bouché a un bout avec un disque de fer bien soudé et 2 poigné : on coiffe le piquet avec ce truc et on tape : c'est plus pratique qu'une masse car on peut taper de toute ses force sans risque de taper a coté
  10. capflamme
    capflamme Nouveau
    38
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    cherbourg
    bonsoir moissan,
    le marteau pèse prés de 20 kg. il sera plus lourd que le pieux...
    même si je partage ton avis : une grosse masse de très haut me semble plus efficace qu'une petite masse ayant plus de vitesse. mais c'est purement instinctif !
  11. moissan
    moissan Compagnon
    10 246
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    ce n'est pas le poid du marteau piqueur qui compte , c'est le poids de la masse qui tape dans le marteau piqueur ... beaucoup plus faible
    pour casser du beton ou de la roche dure , une petite masse a grande vitesse est un avantage , ça casse bien et ne fait pas de gros effort penible pour celui qui tient l'engin
    pour planter un piquet en bois l'energie du choc d'une petite masse a grande vitesse sera peu efficace
  12. capflamme
    capflamme Nouveau
    38
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    cherbourg
  13. moissan
    moissan Compagnon
    10 246
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
  14. capflamme
    capflamme Nouveau
    38
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    cherbourg
    merci pour le lien!
    J'y ai pensé mais c'est un peu usine a gaz !
    Mais en fin d'article, le sujet sur la sonnette vibrante est intéressant aussi. 1700 cp/minute, on est peut être dans l'ordre de grandeur !
  15. capflamme
    capflamme Nouveau
    38
    Inscrit:
    12 Décembre 2009
    Localité:
    cherbourg
Partager cette page
