marteau avec détecteur de clou...
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par ilfaitvraimentbeau, 29 Juillet 2010.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 659
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  2. Fennec
    Fennec Ouvrier
    269
    Inscrit:
    5 Janvier 2008
    Localité:
    Suisse VD
  3. ilfaitvraimentbeau
    7 659
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  4. yateri
    yateri Compagnon
    706
    Inscrit:
    23 Janvier 2008
    Localité:
    Alsace (67)
    Effectivement étrange le truc... Détecter un clou déjà enfoncé pour taper dessus..?
  5. basilic
    basilic Compagnon
    624
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    Aube (10), Troyes
    C'est pour les gars comme mon papa...
    Ben oui mon papa, il met tellement de vis ou de clou qu'on lui dis souvant que si la baraque tombe c'est sous le poids des vis :)
    Avec un marto comme celui ci, il ne pourra plus essayer de planter 2 clou au meme endroit :) astucieux je trouve :p
    Ps: j'ai déjà compté 75vis sur 1 plaque de platre de 2,4*1,2m sur 3 ranger... soit environ une vis tous les 10cm le long des montant...
  6. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 040
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
    Très proche de Toulouse, au Nord Ouest
    Ce marteau a peut être un "brain" (cerveau), mais il a aussi des "batteries" qu'il faut remplacer régulièrement.
    Encore un machin anti-économique. Tout cela pour pouvoir détecter électroniquement tous les 36 du mois une tête de clou qui a disparue dans le matériau, à supposer qu'il la détecte.
    Si cela fonctionne aussi bien que la plupart des détecteurs de fils et de tuyaux.....
  7. zippopotamme
    zippopotamme Compagnon
    1 064
    Inscrit:
    28 Juin 2009
    Localité:
    2loose
  8. SULREN
    SULREN Compagnon
    2 040
    Inscrit:
    27 Janvier 2009
    Localité:
    Tu as raison, on comprendrais mieux en effet, surtout pour éviter d'aller planter un clou dans une gaine secteur.
    Là question qui se pose alors est: ne vaut il pas mieux avoir un détecteur séparé, qui détecte bien les tuyaux et surtout les fils électriques, plutôt qu'un marteau suisse qui détecte mal, car sa fonction principale c'est d'être un marteau?
  9. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
    c'est pour trouver les planches verticales (studs/montants) dans le mode de construction des maisons américaines en bois basiques (placo sur cadre léger en planches)
    donc c'est plutôt un densimétre (?) ou radar
    il y a aussi des détecteur de métal car comme le cadre qui forme la cloison est préfabriqué en usine, il y a des cloutages verticaux qui permettent (normalement) aussi de trouver un montant (2×4 ou 2×6 tous les 16 ou 24")
    cf http://en.wikipedia.org/wiki/Balloon_framing#Balloon_framing
Chargement...
Partager cette page
