Maquette moteur triphasé 220 v
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Electroman, 2 Juillet 2013.
  1. Electroman
    Electroman Nouveau
    Inscrit:
    2 Juillet 2013
    Bonjour.
    Je travaille comme technicien de laboratoire dans un lycée et les professeurs de physique appliquée recherchent des bobines utilisables en 220 V pour réaliser une maquette de moteur triphasée. Cette maquette ne sera utilisée que par les enseignants, afin de montrer le principe d'un moteur à champs tournants aux élèves. On a déjà une maquette qui n'est pas satisfaisante, car les bobines chauffent très vite, en quelques secondes. Il me faut donc des bobines qui "tiennent" la route, assez puissantes pour entraîner la rotation d'une masse métallique montée sur billes, dans des conditions de sécurité maximale. Connaissez-vous un fournisseur ?
    Merci.
  2. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 369
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bjr ,
    Faudrait voir un peu la taille du bazar ??
    Mais des bobines de relais , de contacteur , d'electro-vannes etc ...
  3. Labobine
    Labobine Modérateur
    2 906
    Inscrit:
    13 Mars 2009
    Localité:
    F - 12000 RODEZ
    Jean Yves, ces bobines vont travailler pratiquement travailler à circuit ouvert, donc pour du 220, il faudrait des bobines en 380 et encore tout dépend de l'entrefer et comme tu dis il faudrait voir la dimension du "prototype".
  4. guy34
    guy34 Compagnon
    1 833
    Inscrit:
    4 Mars 2010
    Localité:
    nord montpellier
    bonjour,Electroman,
    le problème principal vient de ce que des bobines d'électroaimants ne sont prévues que pour un fonctionnement en circuit magnétique fermé (ou du moins qui le ferment lors du fonctionnement); et la self-induction se charge de freiner l'intensité motrice par le déphasage ;
    pour la maquette,leurs circuits respectifs restent ouverts ......et le mouvement à attendre réclame une induction suffisante,donc avec l'intensité qui va avec (celle qui grille les bobines) ; si on met des bobines qui supportent la tension,ce sera par leur résistance propres : presque pas de flux.....
    je pencherais donc pour un panaché : des circuits magnétiques qui se referment le plus possible,des bobines plus résistantes que la normale (plus de spires et plus fines) et un système entraîné le moins résistant possible.......c'est vite dit,mais pas facile à faire !
    mais je suppose que tout cela ne vous est pas inconnu....
    A +++++++
    GUY34
  5. Daniel Pouzenc
    Daniel Pouzenc Ouvrier
    274
    Inscrit:
    9 Février 2013
    Localité:
    31800 Labarthe-inard
    Je pense à un compteur électromécanique triphasé les bobines tensions devraient le faire. ERDF doit avoir du rebut.
    Cordialement Daniel.
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 369
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    Bsr ,
    Les bobines de tension de compteur devraient convenir en effet , ils sont de belle taille , 650 Ohms .
    Mais une bobine de relais MTI , Omron etc ...de forte impedance a pratiquement la même consommation avec ou sans palette et elle ne chauffe pas .
    Faut essayer !!
Chargement...
Partager cette page
