manuel ou vue éclatée de tracteur
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par dmin, 4 Avril 2015.
  1. dmin
    dmin Apprenti
    66
    Inscrit:
    4 Mai 2012
    je recherche pour la réparation de mon tracteur kubota me 5700 le manuel ou les fiches techniques ou les vue éclatées de ce tracteur.
    j'ai un cliqueti à froid assait important peut étre qu'un réglage de culbuteur serait nécessaire si cela est possible.
    Merci de votre aide et de vos conseils pour ma recherche
  2. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 475
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
  3. apprenti51
    apprenti51 Compagnon
    982
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    j'avais achete les livre de pieces et manuel d'atelier, pour une autre marque mais pas en france car en general ils ne veulent pas nous les vendre .si tu n'a que le livre de piece , je ne crois pas que tu aura les reglages et cotes d'usure .
    une entreprise specialisee de reparation moteur a aussi general en toutes les docs .
    a bientot
    apt
  4. dmin
    dmin Apprenti
    66
    Inscrit:
    4 Mai 2012
    bonjour , merci pour les liens mais sans succès pour mon modèle .
    Je vais allé voir chez rocha dans la semaine je vais bien voir si il sont sympa
    Par contre pour la panne (symptôme) il m'ont déjà envoyer baladé, il faut que je leur amène le tracteur ils ont pas pus me dire si c'était des culbuteurs réglable ou des linguet hydraulique .
  5. apprenti51
    982
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    pour savoir si les culbuteurs sont reglabes , il suffit de lever le cache culbuteur .si tu ne sait pas cela ,il vaut mieux donner a un pro .
    a bientot
    apt
  6. cyrildu36
    cyrildu36 Nouveau
    41
    Inscrit:
    27 Juillet 2014
    je possède les rta pour les principaux kubota si toujours intéresser dite le moi je mettrai en ligne les rta que vous désiré
  7. dmin
    dmin Apprenti
    66
    Inscrit:
    4 Mai 2012
    j'ai refait déjà plusieurs moteurs et tracteur celui ci ne me fait pas peur mais avant de démonter le joint,il va peut-être lâcher et avoir les référence piéces et toujours utile.
    Je m'en suis servie encore ce matin il y a vraiment un gros cliquetis a froid pendant 10 minutes cela m’inquiète je viens de l'acheter il y a un an d'occasion il a 775h.
    j'ai principalement besoin des vues moteur c'est un ME5700 5 cylindres vitesse mécanique.
  8. Guib
    Guib Apprenti
    163
    Inscrit:
    3 Juin 2010
    Localité:
    Moselle
    Du cliquetis sur un moteur Diesel ? :shock:
    Bizarre de te trouver avec des problèmes avec si peu d'heures
  9. apprenti51
    982
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    775heures et moteur qui cliquette a froid , il y a un gros souci je pense , meme avec un zero de plus en nombre d'heures
    ce ne serait pas normal,
    a bientot
    apt
  10. dmin
    dmin Apprenti
    66
    Inscrit:
    4 Mai 2012
    Bonsoir, à tous
    oui c'est vrai 775 heures il reste neuf j'ai un autre kubota L2850 avec 5900h il a 25ans et tourne toujours tous les jours il fume un peu mais pas grave.
    Pour mon cliqueti je vérifie les culbuteurs dans les semaines qui suivent ,mais équipé d'une fourche j'ai énormément de démontage ainsi que le réservoir carburant et carter.
    Quelqu'un connaîtrait t-il les cotes de réglage de culbuteurs pour kubota M5700
  11. dmin
    dmin Apprenti
    66
    Inscrit:
    4 Mai 2012
    Bonsoir pour mon suivie de post
    J'ai tous démonté ce weekend et vérifier les réglages il y a de grosse différence pour l'admission cela va de 17 à 25centiémes et pour l'échappement de 25 a 30.
    j'ai trouvé les bonnes cotes de réglage il sont de 18 et 22 un petit travail pour ce weekend prochain en espérant avoir trouvé ce cliqueti.
  12. dmin
    dmin Apprenti
    66
    Inscrit:
    4 Mai 2012
    aprés un réglage minutieux mon moteur cliquette toujours je vais rouler avec demain et analyser cela de très prés
    une idée d'un spécialiste svp ? injecteur?
  13. apprenti51
    982
    Inscrit:
    8 Décembre 2013
    Localité:
    Ille et Vilaine
    refroidissement eau ou ,air avec les culasses independantes ,dans ce cas ce peu etre un joint de culasse (rondelle cuivre souvent )
    c'est un claquement sec et qui diminue ou disparais meme parfois quand le moteur est bien chaud
    un injecteur je n'y crois pas de trop,
    mais ton tracteur tu l'a achete chez un pro ou un particulier , car 775 h c'est neuf , donc le tracteur ne devrai avoir aucun jeu nulle part , les axes , rotules ,jeu lateral des pedales ,
    si il y a du jeu , cela vaudrai le coup de leurs faire peur , et voir si a l'amiable il ne peuvent pas reprendre le tracteur ou te refaire le moteur .
    a bientot
    apt
  14. FB29
    FB29 Compagnon
    5 206
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Tu dis cliquetis et non pas cognement ... On peut donc supposer que c'est une pièce plutôt légère qui se déplace rapidement :roll: ...
    Le cas échéant, selon la technologie du moteur, des chambres de pré-combustion qui ont pris du jeu et claquent :o ... ?
  15. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 475
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    Deja il faut savoir s'il sagit d'un cliquetis ou d'un claquement ...et c'est pas facile à ecrire ! :)
    Dabord essayer de savoir d'on vient le bruit precisement ??
Chargement...
Partager cette page
