mano contacteur triphasé
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par zingilingiling, 23 Mai 2015.
  1. zingilingiling
    zingilingiling Compagnon
    1 335
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
    Suite a l'achat d'un compresseur hydrovane (à palettes ) , j'en enfin trouvé in moteur électrique en triphasé , avec les conseils de "labobine" que je remercie au passage , j'ai pu le monté branché en directe sans mano contacteur , car celui monté d'origine était est mon phasé .
    J'ai passé une commande sur le net pour tri phasé , que je viens de recevoir , et donc j'aimerais quelque conseil pour le montage de ce dernier .
    En effet comme on peu voir sur la photo ci dessous , il y a une entré et sorti pour les câbles électriques , normal , puis on voit un taraudage dans l'alu pour brancher cette ensemble sur la cuve , mais à quoi peu servir l'ensemble "doré jaune" ,écrou épaulé à l’intérieur avec une sorte d'ogive visé sur un petit arbre fileté et percé , on peu même y voir un petit filtre type grillage métallique ?
    merci a vous
  2. zingilingiling
    1 335
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
    j'ai oublié une chose , si je veux mettre un mano pour connaitre la pression de la cuve , faut il que je l'insert simplement entre le mano-contacteur et la cuve avec un "T" car sur l'ancien mano-contacteur il était directement intégré sur le coté .
  3. Hachessene
    Hachessene Apprenti
    200
    Inscrit:
    25 Juillet 2013
    Localité:
    Pas loin de Bapaume (62)
    Le raccord du milieu, c'est pour le tuyau de décompression, une soupape s'ouvre à l’arrêt et évacue l'air en pression entre le clapet anti-retour et le compresseur afin qu'il ne redémarre pas en charge .
    Gérard
  4. zingilingiling
    1 335
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
    j'ai pas l'impression que j'ai ce genre de montage , ce que tu indiques c'est pas plutôt pour les compresseur à piston ?
  5. Hachessene
    Hachessene Apprenti
    200
    Inscrit:
    25 Juillet 2013
    Localité:
    Re bonjour,
    Oui, je répondais simplement sur l'utilité de ce raccordement, c'est juste un clapet commandé par le mano-contacteur, on peut ne pas l'utiliser et le laisser, il me semble que sur certains compresseurs à ailettes c'est la servo-vanne d'entrée qui se charge de la décompression, à vérifier s'il en est équipé car il y a différents montages .
    Gérard
  6. zingilingiling
    1 335
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
    Ok merci pour ton intervention Hachessene , donc comme tu le dis , pas d'obligation a l'utilisé si c'est le cas , faut il boucher cette orifice ou le laisser tel quel ?
  7. Hachessene
    Hachessene Apprenti
    200
    Inscrit:
    25 Juillet 2013
    Localité:
    On peut le laisser tel quel vu qu'il n'est pas utilisé, il n'influe en rien sur le fonctionnement, derrière c'est juste une soupape de mise à l'air libre commandée par le mano-contacteur (par contre, il faut quand même serrer le bi-cones pour éviter de le perdre avec les vibrations) .
    Gérard
  8. zingilingiling
    1 335
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
    merci pour l'info et après vérification de mon coté sur l'ancien mano contacteur , effectivement il est bien présent mais pas utilisé .
    Sujet clos
Chargement...
Partager cette page
