Terminé MANDRIN Special
Statut
DUDU77
Bot usinages.com
Bonjour a tous, je continue le rangement, auriez vous une idée de la valeur de ce mandrin, j'ai marqué special car je n'en ai pas vu souvent des comme celui la :roll:
c'est un VACHETTE 3 mors réglables indépendants et réversibles il fait 200mm de diametre, 90 de haut sans les mors, 160 de centrage arriere et 55 de passage au centre, il est en bon état et tout fonctionne , par contre, je n'ai pas les clées, et le seul petit défaut que je lui trouve , c'est que les 3 trous de fixation me paraissent bien pres du bord, ce qui fait qu'il manque un peu de matiere au bord du trou, on le voit sur les photos,
Merci d'avance pour vos réponses, cordialement ... Dudu.
KY260
c'est un mandrin 3 mors concentrique et independants, avec mors reversibles.
les trous sont pres du bord car il a ete modifié pour etre mis sur un plateau tournant, pour le serrer par devant.
pour le prix, dans les 100/150€.(peut etre moins à cause de la modif)
JeanYves
Bsr ,
Oui les lamages ont sans doutes éte agrandis pour utiliser d'autres vis de fixation .
J'ai a peu pres le même en Ø 180 , 4 mors reglables , il est bien pratique .
DUDU77
Bot usinages.com
Bonjour a tous, ok , merci pour l'estimation, c'est vrai que c'est dommage que les trous aient étés agrandis pour les tetes de vis, bien que ca ne gene pas pour le fonctionnement, mais c'est pas tres estetique , :sad: si j'avais un tour assez gros pour le supporter, il m'aurait bien arrangé avec les mors réglables et reversibles, ca fait pas mal de possibilités d'usinage ! :) , donc je pense que 100 euros c'est raisonable car il y a le poids qui risque de r'ajouter quelques roros pour le transport !!! :sad:
Merci, :) cordialement ... dudu.
Statut
Serge Vogel
pascalp
CazYankee
jojomouth
Nolandu45340
pablio
