Mandrin pince ER32 pour tour RC6123B
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par vap38, 2 Mai 2011.
  1. vap38
    vap38 Ouvrier
    425
    Inscrit:
    29 Novembre 2006
    Localité:
    grenoble
    Voici une réalisation qui me rendra de grands services. :-D
    l'usinage d'une mandrin pour une pince Er32 qui est fixé directement sur le nez de broche du tour RC6123B.(filetage M39 X 4) c'est chaud :wink:
    C'est du sport l'usinage dans de l'acier 42CD4 traité, mais l'état de surface est joli dans cet acier :wink:
    Il faut utiliser des plaquettes dans toutes les phases d'usinage.
    J'ai vite compris que la précision est primordiale; pour cela j'ai réalisé le filetage M40 x 1.5 et le cône de 8° directement accouplé à la broche.
    petite surprise en utilisant un écrou de la pince ER32 la concentricité n'était pas bonne faux rond de 0.08 :mad:
    Après avoir monté un autre écrou (celui de la fraisuese) tout est rentré dans l'odre l'aiguille ne bouge pas pratiquement 0.01 mm maxi ouf :wink:
    Comme quoi certains écrous ne sont pas très concentriques et pourtant :???: c'est faute d'avoir vérifié les portées des cones :!:
    ci-joint un document coté pour le tour RC6123B
    A qui le tour :?:
    ↑  le montage du mandrin
    ↑  les copeaux et la micro pulvérisation
    Voir la pièce jointe MANDRIN ER32.PDF
    ↑  La plan du mandrin pince ER32
  2. Bricoleur_69
    Bricoleur_69 Compagnon
    2 150
    Inscrit:
    20 Octobre 2008
    Localité:
    15 km Ouest Lyon
    Bonjour vap38
    Très belle réalisation............
    Pour l'écrou qui te provoquait un défaut de coaxialité , celà provient tout simplement que le filetage n'a pas assez de jeu pour permettre au cone de l'écrou de s'autocentrer.
    Bonne journée
    Daniel
  3. vap38
    vap38 Ouvrier
    425
    Inscrit:
    29 Novembre 2006
    Localité:
    grenoble
    Merci du conseil bricoleur_69 :-D j'ai repris quelques centiémes de mm pour le filetage de 40 x 1.5. J'ai un peu plus de jeux dans le filetage. :wink:
    Tout est ok mais il faut serrer assez fort pour être à zéro au comparateur.
    Après différentes mesures (montages et démontages d'un rond de 10 mm) l'aiguille du comparateur bouge à peine moins de 0.01 mm.
    C'est le top au niveau concentricité :smt023
    Je recherche un ecrou ER32 avec un roulement en bout ça existe mais ou :?: le dispositif permet un meilleur centrage répétitif de la douille et un serrage plus important de la pièce. :wink: pas vu chez Otelo :???:
    A+ francis
  4. Robert
    Robert Ouvrier
    312
    Inscrit:
    13 Mars 2007
    Localité:
    Belgique
  5. jungo1
    jungo1 Compagnon
    2 053
    Inscrit:
    14 Janvier 2008
    Localité:
    06140 Vence
  6. basilic
    basilic Compagnon
    633
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    Aube (10), Troyes
    C'est une des choses que je voudrais faire pour mon tour, afin de pouvoir travailler sur de petite pieces, belle réalisation!!
  7. coredump
    coredump Compagnon
    3 617
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    On trouve ca chez gloster tooling sur ebay.
  8. vap38
    vap38 Ouvrier
    425
    Inscrit:
    29 Novembre 2006
    Localité:
    grenoble
    Merci pour votre aide; j'ai commandé l'écrou ER32 avec le roulement intégré. :-D
    Je vous informe dès la mise en plcace de l'écrou avec des tests d'utilisation
    A+ Francis
  9. vap38
    vap38 Ouvrier
    425
    Inscrit:
    29 Novembre 2006
    Localité:
    grenoble
    J'ai reçu l'écrou bearing, le serrage est parfait pas besoin de forcer et le centrage est très précis. :lol:
    la qualité et la précision est évidente, le maintien de l'outil est plus précis.
    je recommande ce montage d'écrou pour des utilisations fréquentes. c'est l'idéal pour une fraiseuse . :wink:
    A+ Francis
  10. ghg02
    ghg02 Apprenti
    249
    Inscrit:
    21 Octobre 2008
    Salut Françis
    Pourrait-on avoir nue photo de ton ecrou avec le roulement, je ne vos pas comment s'est conçu.
    Guillaume
Chargement...
Partager cette page
