Terminé Mandrin Bison-Bial
Statut
Yokogumo
Bot usinages.com
Bonjour à Tous ,
Combien estimez-vous ce mandrin Bison-Bial a 4 mors indépendants
Ref: 4304-6 1/4 Diamètre 155 mm - fixation par quatre trous lisses damètre 10 ,7 equidistants de 50 mm , bon état , n'a pas dû servir beaucoup , malgré cela ,un des mors à été abimé sur son bord extérieur et reconstitué sur 3mm avec un composite jaune .Je n'ai pas la clé qui va avec .
Avec mes remerciements
XavB69
il a l'air en bon état avec 4 mors réversibles indépendants
la fixation n'a pas l'air à centrage conique type A1-4" car l’inter-distance devrait être de 60mm pour les vis M10 et l'alésage conique de 63,525 (ce qui est bien dommage car c'est ce qu'il me faudrait pour mon diviseur :cry: )
Apparemment Bison Bial fabrique toujours cette série mais uniquement à partir de 200mm donc plus celui-ci. Ce qui me fait dire que si quelqu'un recherche exactement cette référence, il peut avoir une bonne valeur, et que si quelqu'un veut un mandrin commme celui-ci mais pour lequel il puisse trouver des pièces à l'avenir, sa valeur va être moins haute.
Je dirai un peu moins de 200€
Xavier
Edit : pour la clé ce n'est pas un problème, c'est une clé carré simple normalement
Statut
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Castor24
Castor24
Castor24
  • importantes
Bernard.L
carlos47000
marsupial76
phil916
coredump
coredump
