MANDRIN 160mm - Emco maximat super 11
Discussion dans 'Achats' créé par mattttttttttrix, 31 Août 2014.
  1. mattttttttttrix
    mattttttttttrix Apprenti
    241
    Inscrit:
    20 Mai 2012
    Localité:
    ain
    Je suis à la recherche de 2 mandrins, de fabrication non chinoise, de qualité similaire aux Ladners, Rhom...& Co pour monter sur mon Emco maximat super 11. Donc avec attachement 55021 ou équivalent.
    [*] mandrin 4 mors concenrtiques
    - 160mm
    - mors intérieur + mors extérieur (doux/dur)
    - Corps en acier
    - Vmax de 3500 - 4000tr
    [*] mandrin 4 mors indépendants
    - 160mm
    - Corps en acier
    Tarif à convenir.
  2. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    567
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    Emco n'a jamais vendu de mandrin en 160mm DIN 55021 KK3
    Le mandrin d'origine est un 140mm.
    La norme DIN 55021 est devenue DIN 55027,il suffit de remplacer les goujons pour fixation baïonnette par des goujons ordinaires
    Le prix en neuf chez RÖHM suivant tes critères (Acier + mors doux)c'est 1150€.
    Un 160mm en DIN 55027 et KK3 (cône court n°3)en occasion c'est introuvable ( fonte ou acier) car rarissimes ,ils équipent des nez de broches plus gros soit KK4 ou kk5 en DIN 55027 ou DIN 55029
    J'ai mis 3 ans pour trouver un Röhm (mais 4 mors et fonte) en 140mm sur ebay allemagne.C'est pour cela que j'avais acheté aussi le BISON acier en 125 mm que je vend dans la rubrique du Forum.Et que je n'ai pas hésité une seconde a revendre mon premier super 11 acheté nu après avoir trouvé le même SUPER 11 complet,récent et pratiquement a l'état neuf.
    Le 4 mors indépendant d'origine fait 150mm.
    Petites remarques:les mors sont réversibles pas de mors ext ou int
    pas de mors doux car réglage individuel des mors
    la vitesse de rotation prévue est beaucoup plus basse car ce type de mandrin est prévu pour travailler sur des pièces
    excentrées (balourd)
    4 solutions 1)Attendre un miracle et a quel prix
    2)Voir les occasions en concentrique 125mm DIN 55027 KK3
    3) Acheté en neuf un DIN 55027 en 125mm ou en 160mm(si dispo) dans une marque européenne coté est> TOS,BISON,ZENTRA
    environ 600€
    4) Acheté en occase un mandrin a emmanchement cylindrique Din6305 , acheté et adapter un faux plateau Din 55027(de 70 a
    120€) ou mieux le tourner soi-même.
    Bonne chasse
  3. mattttttttttrix
    241
    Inscrit:
    20 Mai 2012
    Localité:
    ain
    Il ne me semble pas avoir écrit que je cherchais un mandrin EMCO......... [​IMG]
    J'ai actuellement un 140mm EMCO en 3 Mors.
    Je veux plus gros, du 160mm.
    En concentrique, 3 ou 4 Mors.
    En indépendant, 4 mors.
    Je sais que la norme a changé de nom, un membre ici même m'en a informé. (je crois bien que c'est toi d'ailleurs :D )
    Cependant, j'ai trouvé ces informations ==> https://www.dropbox.com/s/omf8k3zveofjn80/doc%20broche%20din%2055021.pdf?dl=0
    Donc bien évidement, je cherche des mandrins qui se montent sur ma broche.
    Le Din6305, je ne le connais pas et je vois pas à quoi il ressemble.
    Après, niveau marque, j'ai lu que TOS et BISON, c'est grosso-modo de qualité Otelo...
  4. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    567
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    Re,
    Pour la norme le nez de broche, le super 11 a 3 trous percé lisses et 3 trous taraudés,ok?
    Sur le lien ci dessous tu trouveras ,en cliquant sur la page ,les nez de broches DIN 55026/55021 puis les DIN 55027/55022.
    http://www.grupotdg.com/index.php/tdg_fra/tdeg/produits/information_technique/nez_de_broches/din-55027___din-55022___iso_702_iii/
    Dans la norme DIN 55026/55021 ,le descriptif précise que les trous du nez de broches sont taraudés.
    Dans la norme DIN 55027/55022, tout est identique au point de vue dimensionnel sauf que les trous sont lisses
    Ce qui revient a dire que la broche du super 11 est a la fois DIN 55026/55021 et DIN 55027/55022 .
    En réalité EMCO n'a jamais fourni que des mandrin DIN 55022 puisque leur fixation se fait par goujons et écrous au travers des trous lisses, et non par vis par l'avant selon DIN 55021.
    De plus ,les mandrins a la normes DIN 55026/55021 ne sont trouvables que pour des grosses tailles de cône de broche minimum KK5,il y a d'ailleurs sur le forum, un sujet de WEG 57 sur la fabication d'une pièce d'adaptation sur son nez de broche DIN 55026 vers le DIN 55029 Cam lock .
    Désolé pour la faute de frappe ,il fallait lire DIN 6350 et non 6305.
    Qu'est ce la qualité Otelo ??? Il vende aussi du Röhm .
    A titre d'exemple le BISON 125 mm ,tel que celui que je vend ,c'est 460€ avec les mors doux.Pas de 160mm en KK3
    Pour un TOS 160mm DIN 55027/55022 KK3 voir ici ,c'est pas donné et hors tva
    http://www.spanntechnik.santool.de/Drehfutter-TOS/Dreibackenfutter-TOS/DIN-55027-TOS/STAHL/TOS-3-Backen-Drehfutter-%D8%3D160-3-mm-55027-STAHL::17838.htm
    en RÖHM ici et toujours hors tva
    http://www.spanntechnik.santool.de/Drehfutter-ROeHM/3-Ba-Futter-ROeHM/DIN-55027/STAHL-Typ-ZS-615/3-Backen-Drehfutter-Typ-ZS-DIN-55027-%D8%3D160-3-mm-Stahl::18280219.html.
    Ceci pour des mandrin en corps acier .
    Maintenant pour un usage non industriel ,moi si je trouve du bon en fonte je prend .
  5. mattttttttttrix
    241
    Inscrit:
    20 Mai 2012
    Localité:
    ain
    Intéressant tout ca!
    Donc en gros, sur le Maximat super 11, on peut monter du : DIN 55026, DIN 55021, DIN 55027 et DIN 5022. Les cotes sont identiques et il suffit de mettre les bons vis.
    Existe-t-il les mêmes cotes sur des modèles Camlock ? Ca permet d'élargir encore les possiblités de montage.
    J'ai lu le sujet de WEG 57, je suis pas assez expérimenté pour le moment...
    La qualité OTELO, c'est du chinois resiglé pour le prix du matériel Allemand :/
  6. Ambiorix
    Ambiorix Compagnon
    567
    Inscrit:
    11 Mars 2008
    Localité:
    Hesbaye liégeoise
    Re,
    Si je n'ai pas cité le DIN55029 (Camlock) c'est que les pions sont inscrit sur un diamètre légèrement différent,et doc non compatible
    Pour "'intéressant",seulement sur papier,dans la réalité les 160mm vendu en cône n°3,le sont en quantité très minime ,très rarement de stock chez les fournisseur et uniquement en DIN 55027,en trouver un d'occase relève de la conquête du Graal.
    Par contre un mandrin en DIN6350 de qualité ,a monté sur faux-plateau DIN55027 ,la tu auras du choix.Si tu manques d'expérience ,il y a des faux plateau tout fait .
    http://www.fwt-gmbh.de/de/Spannwerkzeuge/Flansche-fuer-Backenfutter-Drehfutter-Planscheiben/Flansch-fuer-Backenfutter-DIN-55027-gebohrt/Flansch-fuer-Drehfutter-DIN-55027-gebohrt-160-3-12631.html
    Les BISON sont encore mieux fini mais plus cher.+/- 120€
  7. lusi
    lusi Compagnon
    1 508
    Inscrit:
    10 Janvier 2009
    Localité:
    Grand Duché de Luxembourg
  8. mattttttttttrix
    241
    Inscrit:
    20 Mai 2012
    Localité:
    ain
    Ouais, la vitesse pour le 4 Mors indépendants, c'est un C/C de ma part.
    J'ai pas réfléchi..... :D
    Je vais regardé le DIN6350 avec Faux plateau
Chargement...
Partager cette page
