Terminé Mandrin 160mm camlock D1-4
Statut
crapulatos
Bot usinages.com
Comme j'ai enfin fini le montage des pinces W20 et que j'ai remonté le mandrin Forkardt sur mon De Vallière
Je compte vendre à un pote un mandrin Harrison tout acier de 160mm avec un montage camlock D1-4
il comporte les deux jeux de mors durs inter et exter et la clé à mandrin
pas de problème apparent, mais avec un peu d'usure
Les mors sont en métrique ep 20mm, pas 8mm.
pour info un mandrin neuf fonte avec un montage Camlock D1-4 vaut 400£ chez RDG tools
@ quel prix je peux lui proposer en sachant que s'il ne le prend pas, je le mets en vente sur le forum.
J'avais imaginé 150 €, qu'en pensez vous?
merci d'avance pour vos réponses
E.T.
ATV325
bonsoir, sur un mandrin élément essentiel d'un tour, je crois qu'une mesure de fond rond serait plus parlante ...
brise-copeaux
ATV325 a dit:
Oui mais c'est tellement facile a tricher :mad:
ATV325
c'est pas faux mais bon à ce moment tout est inutile ...
crapulatos
Bot usinages.com
merci pour l'idée
je fais ça demain , un bout de rond et un comparateur ça prend 10mn
E.T.
brise-copeaux
Si c'est dans le dixième 150€ c'est pas voler.
crapulatos
Bot usinages.com
ça prend 10 mn ... mais faut les trouver :mad:
Donc par ce beau dimanche d'été j'ai été prendre les mesures sur mon De Vallière
la broche tourne à zéro
le corps du mandrin tourne à 4/100 e
un rond de 16 tourne à 8/100 e , 15/100 e ou 20/100 e suivant la vis que l'on utilise pour brider la pièce
un rond de 60 tourne à 6/100 e , 15/100 e ou 15/100 e suivant la vis que l'on utilise pour brider la pièce
Voilou
pour info mon Forkardt tourne à 30/100 e au mieux avec des mors neufs (il n'y a qu'une vis de bridage)
E.T.
ATV325
c'est plus que correct vu son age et merci d'avoir démontré l'intérêt d'une telle mesure.
certains mandrins neufs n'atteignent pas ces valeurs.
MARECHE
Je ne suis pas étonné que les 3 bridages ne soient pas équivalents, sur les mandrins EMCO c'est pareil et le meilleur est repéré par un O
Salutations
ATV325
il en a été question sur un autre sujet c'est tout à fait normal, d'où l'utilité de marqué ses mors.
Statut
jean pirre rigobert
virgilio
vibram
kawah2
Louis__S
Mpeter
Mpeter
Mpeter
crapulatos
jeanmichel1946
jeanmichel1946
