Maison d'habitation triphasé-monophasé
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par nene66, 21 Juillet 2016.
  1. nene66
    nene66 Nouveau
    38
    Inscrit:
    12 Juillet 2010
    Localité:
    PO
    Bonjour à tous ,
    Je viens d'acquérir une maison alimentée en monophasé comme cela se fait .
    Je souhaite emmener tout mon atelier qui tourne sur triphasé.
    Changer le compteur en tri , pas de problème ,mais pour éviter d'équilibrer les phases et de toucher au tableau des disjoncteurs, j'ai envisagé la solution suivante :acheter un transfo 3x400vprimaire 1x230vsecondaire,et alimenter la "maison" en 230v à partir de ce transfo. Autre avantage ,le jour ou je déménage ,je récupère le transfo, et je rebranche "la maison" sur un compteur 230v.
    prix du transfo pour 6.3kva environ 600euros.
    Quelqu'un aurait il essayé cette installation ? et vos remarques bien sur...
    Nene66
  2. la goupille
    la goupille Ouvrier
    382
    Inscrit:
    11 Février 2016
    Localité:
    Sisteron
    Je ne connais pas de transfo alimenté en tri(sur 3 phases) qui sorte du mono.
    A vérifier!
    Luc
  3. mwm
    mwm Compagnon
    2 723
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Cela dépend de ce que tu compte alimenter en mono cela donne une valeur de +- 25 Ampères !!!
    On y est vite,,,
    Tu trouveras ce transfo assez facilement souvent le primaire avec ou sans neutre, dans ton cas le neutre tu ne le raccorderas pas ,,,
    C'est une solution qui tient la route,
    mais quelques heures de main d'oeuvre pour l'équilibrage des phases ont le même résultat,, c'est une solution de facilité ce que tu propose,,
    A+++
  4. coquillette
    coquillette Compagnon
    579
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    Quand j'ai acheté ma maison...le tri existait etant donné qu'il y avait une partie "ferme" donc tri pour alimenter les machines ...
    J'ai bien entendu gardé le tri .. j'ai reservé une phase et neutre pour l'atelier deux autres phases et neutre pour la maison....
    J'ai equilibré "a l'arrache" ....et jamais eu de probleme...
    Le tri ne me sert qu'aux machines dans mes deux ateliers...
    Jean Paul :drinkers:
    On fait toujours des "calculs savants"....mais de toute façon,on ne se sert jamais de tous les appareils en meme temps...:meganne:
  5. mwm
    mwm Compagnon
    2 723
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    bonjour Coquillette,
    c'est bien vrai pour les "calculs savants" mais la législation nous tiens pour des raisons de sécurité, pour que l'on aie pas de problème,,
    Avec une pince ampèremétrique cela va tout seul, il n'y a pas lieu de travailler "à l'arrache", déjà "qu'à l'oeil" c'est plus précis,,,en lisant les indications des plaques de fabrication A++++
  6. homersimpson62
    homersimpson62 Apprenti
    242
    Inscrit:
    7 Janvier 2013
    Localité:
    Region Bordelaise
    comme dit "lagoupille" , un transfo qui "transforme" le tri en mono , ça existe pas a ma connaissance
    tout au plus entrée 3x et trois sorties mono sans "neutre" commun , mais ça restera trois phases decalées de 120°
    ça serait bien d avoir le lien pour voir ce que c est comme "matos"
    bonne journée a tous
    Homer
  7. coquillette
    579
    Inscrit:
    31 Mai 2016
    Localité:
    le wast
    C'est vrai que j'oubliais cette fameuse legislation......Grrrrrrr quoique dans certains cas heureusement qu'il y en a une....Pas pour autant respectee d'ailleurs....
    Qui a inventé ce foutu mot...??????:nananer:
    Jean Paul
  8. FB29
    FB29 Compagnon
    5 204
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Pareil :| ...
    Il faut soit équilibrer les phases ce qui passe par une refonte plus ou moins importante du tableau général, soit tout mettre sur un seule phase et prendre un abonnement = 3 fois la puissance nécessaire en mono + la puissance tri susceptibles d'être consommées en même temps :???: ...
    Je suis pas sûr d'être bien clair :oops: ... Donc avec un exemple ... si le mono dans la journée consomme 6 kVA et que tu as besoin aussi en même temps de 4 kVA tri il faudrait un abonnement > à 6 x 3 = 18 pour le mono + 4 pour le tri = 22 kVA
    Peut être voir à répartir les consommations sur la journée et la nuit si c'est possible pour limiter la conso totale (chauffe eau ...) ...
    Si c'est un tableau moderne avec des consommateurs bien identifiés ce n'est peut-être pas trop compliqué de les séparer en trois ...
    Ou encore prendre 2 abonnements si trop compliqué de modifier le tableau ? un mono comme maintenant + un tri pour les machines si c'est le mono qui consomme le plus ... et si le distributeur accepte (?) Ça vaut peut être le coup si tu n'as pas besoin d'une grosse puissance en tri ...
    Concrètement tu aurais besoin de combien en mono et de combien en tri :roll: ?
  9. petit_lulu
    petit_lulu Apprenti
    176
    Inscrit:
    11 Janvier 2015
    Localité:
    gers
    juste pour info, bien sur que cela existe les transformateur tri vers mono par contre du cote equilibrage des phases .... je ne sais pas.
    pour l'equilibrage des phases, un transfo Dyn c'est tres bien mais ca fait beaucoup de chose pour une maison :)
    sinon l'equilibrage "manuel" dans le tableau c'est le plus simple, rapide, pas cher, et en general ca donne de bon resultats.
  10. FB29
    FB29 Compagnon
    5 204
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    Des transformateurs tri vers mono je ne vois pas ... un transfo Dyn c'est quoi ? :smt017 ... des convertisseurs électroniques peut être ... et encore ... on trouve y compris en assez grosses puissance des convertisseurs mono vers tri, mais l'inverse du tri vers mono je ne vois pas grand-chose ... La raison fondamentale étant que quand on a du tri à disposition on peut tout faire avec ... alimenter directement des appareil tri ou des appareil mono ... et l'inverse n'est pas vrai :roll: ...
    Tu peux mettre des liens vers tes sources s'il te plaît ?
    Merci,
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 458
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Bjr ,
    Un tranfo pour quoi faire ?,
    A partir du tri , il faut equilibrer les phases , c'est à dire repartir la consommation sur les 3 phases !
    Repartir la conso des machines de madame et les tiennes , avec les plages d'utilisation .
  12. petit_lulu
    petit_lulu Apprenti
    176
    Inscrit:
    11 Janvier 2015
    Localité:
    gers
    salut,
    le Dyn c'est le type de couplage entre primaire et secondaire, voir wiki.... ou gogol ou qwant avec Dyn11 par exemple
    ce type de transfo permet d'equilibrer les phases entre primaire/secondaire (couplage triangle primaire vers etoile secondaire)
    pour des tranfo tri=>mono, voir par ici par exemple mais ... ca pique un peu le yeux :)
    http://transfo-shop.fr/Discount?categ=17
    bonne journee,
    laurent
  13. Mpeter
    Mpeter Compagnon
    668
    Inscrit:
    2 Janvier 2014
    Localité:
    Poitou Charentes
    Pour edf, il n'y a qu'un seul équilibrage des phases qui vaille !
    Grattes un peu dans ton tableau principal d'habitation, tu n'en auras pas pour 600 euros, et en y regardant bien tu auras certainement besoin d'une petite mise en conformité de routine : DDR 30 mA, et mise à la terre ...
    Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué ..
  14. vince_007
    vince_007 Compagnon
    1 278
    Inscrit:
    9 Novembre 2010
    Localité:
    Fronton (31)
    Bien sur que ça existe un tranfo à entrée tri et sortie mono. J'en utilise au boulot pour faire du 230V 32A mono à partir du 400 tri.
    Le problème que je vois à un tel montage c'est le rendement médiocre du transfo que tu payer en conso.
    Le plus simple est de répartir les circuits de la maison sur les 3 phases. Quand tu part tu relie entre elle les 3 phases d'entrée du tableau maison et ça redevient du mono.
  15. moissan
    moissan Compagnon
    10 452
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    un transformateur c'est un truc avec uniquement du fer et des bobinages , ça ne peut pas transformer du tri en mono ... pour cela il faut de l'electronique , ce n'est plus un transfo mais un convertisseur
    avec un transfo tou ce que l'on peut faire c'est un transfo monophasé 380V 220V alimenté entre 2 phase du triphasé : ça permet de repartir une consomation monopahsé sur 2 phase du triphasé
    tu oublie de dire le principal : quelle puissance d'abonnement
    quand on a besoin d'une faible puissance genre 30A en monophasé ( 6KW ) , c'est un casse tête de garder la même puissance en tri : ça ne fait plus que 10A par phase , on ne peut mettre qu'un gros appareil sur chaque phase , si on en allume 2 sur la même phase ça saute
    avec 15A par phase 9kW c'est plus facile
    quand j'avais du tri 15A j'ai eu besoin d'utiliser un decoupeur plasma qui consome 30A mono 220V ... il aurait fallu un transfo 380 220V pour le faire marcher entre 2 phase ... j'ai preféré augmenter l'abonnement a 3 X 30A
    un transfo a un gros inconvenient : il a une certaaine puissance perdue a vide , pas negligable du tout ... les tranfo haute tension de l'edf on aussi des perte mais c'est leur affaire
    je pense qu'il serait utile de concevoir un appareil electronique original , a la fois convertisseur monophasé trihasé mais aussi equilibreur de phase : ça serait pratique pour les petit abonnement triphasé : posibilité de brancher plusieur appareil sur la même phase , et ça prend de la puissance sur les autre pour eviter de faire sauter
    le même appareil pourrait faire les 2 fonction : faire du triphasé 10A chez celui qui a du mono 30A ou pouvoir tirer 30A sur une pahse quand on a du tri 10A : ça eviterait de payer inutilement un gros abonnement
    ce genre de convertisseur peut se faire avec uniquement un pont a 6 transistor , pas besoin de transformateur , ni en tole pour 50Hz ni en ferrite haute frequence
    certain vont se demander comment mon idée transforme de 220 a 380 ? l'astuce , c'est 2 condensateur elctrochimique en serie dont le point millieu est au neutre ... ça fait donc un +320V et un moins 320V capble d'alimenter ou recevoir la puissance en tri par les 6 transistor ... ça permet aussi d'envoyer ou recevoir en mono par 2 transistor
    la presence de gros condensateur elctrochimique est indispensable , car en triphasé la puissance instantané est continue , et en monophase la puissance est variable , pulsé au rithme du 50 Hz : c'est ce qui rend impossible un transformateur simple
Chargement...
Partager cette page
