maintenant, on va faire des étincelles !
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par ilfaitvraimentbeau, 7 Mars 2014.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 579
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour à tous,
    cela fait quelques années que j'ai envie de fabriquer une machine de Wimshurst
    c'est un appareil produisant de l'électricité électrostatique avec une ddp de plusieurs Kv sous une très faible intensité, ce qui permet de produire des étincelles de plusieurs centimètres...
    je me suis donc renseigné sur le net, il y a pas mal de doc, et sur youtube des tas de vidéo intéressantes
    pour ceux qui ne connaissent la machine de Wimshurst : voici un lien :
    http://www-physique.u-strasbg.fr/~udp/articles/wimshurst/constr.htm
    et un autre :
    http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/zoom/18e/machine/images/Bossert%20BUP%20696.pdf
    et encore un :
    http://www.youtube.com/watch?v=Zilvl9tS0Og
    le principe est de faire tourner en sens inverse deux disques en matière isolante, chaque disque étant recouvert de secteurs conducteurs
    un balai charge les disques et un peigne recueille le courant produit
    ce courant est stocké dans des bouteilles de Leyde, ancêtre du condensateur
    voici ce que j'ai commencé à fabriquer :
    les disques :
    j'ai utilisé des plaques de polystyrène choc achetées chez Conrad
    j'y ai découpé des disques, d'abord compas à pointes sèches en creusant bien le sillon
    puis abattu les angles
    puis, avec une pince, j'ai terminé la découpe pour avoir les disques
    les poulies
    je les ai faites à partir de papier bakélisé de 10 mm d'épaisseur
    traçage, puis découpe à la scie à ruban pour bois (avec un masque, il paraît que les poussières sont nocives)
    on perce le centre bien au centre
    ensuite on parfait en les montant sur le tour....
    Les gorges des poulies
    il faut un outil de forme, je vais utiliser une courroie ronde
    je l'ai fabriqué à partir d'un barreau HSS
    meulage pour un rayon de 3 (à moins que je doive utiliser une courroie de diam 8, je retoucherai...)
    on contrôle avec une jauge à rayon
    puis on utilise l'outil pour creuser les gorges des 4 poulies
    je me retrouve maintenant avec les 4 poulies et les deux disques
    les grandes poulies entraineront les petites avec une courroie ronde, l'une des courroies sera croisée pour obtenir une rotation inversée (d'où l'obligation de courroies rondes)
    il faut solidariser les disques et les petites poulies
    pour cela je fabrique vite fait ce qu'il faut dans du rond de laiton
    le serrage sera assuré par un écrou M12
    la suite bientôt :wink:
  2. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 398
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Bonsoir ilfaitvraimentbeau,
    fais gaffe quand même de pas te prendre une bonne bourre, la bouteille de Leyde ça condense bien et c'est autre chose qu'un 18000 microfarads chargé à 48 v
    Bonne bricole
  3. fafnir70
    fafnir70 Compagnon
    3 251
    Inscrit:
    9 Janvier 2011
    Localité:
    FR-70150 Haute-Saône Val de l'Ognon
    Michel,
    Il y a plusieurs années un de mes neveux habitait un appartement loué dans une belle maison de maître et je montait l'escalier pour me rendre chez lui. A chaque demi palier il y avait une petite fenêtre pour éclairer la cage d'escalier. Chaque appui de ces petites fenêtres était garni d'une machine électrique ancienne. Ces machines étaient magnifiques et constituées de bakélite et ébonite, laiton et cuivre vernis. Aux dires de mon neveu ces machines devaient dater du 19ème siècle.
    Et bien sûr il y avait une machine comme celle que tu nous présentes.
    J'attends impatiemment la suite.
    Bernard
  4. ilfaitvraimentbeau
    7 579
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    ok albatros_del_sur , je vais faire attention ! :wink:
    je continue mon bricolage....
    fabrication des secteurs pour les disques
    il faut des secteurs conducteurs sur les disques
    j'avais pensé les découper dans du papier d'alu ménager et les coller ensuite sur les disques...
    j'ai donc fait un tracé sur les disques
    découpé un gabarit en carton
    replié l'alu plusieurs fois (4) de façon à avoir 16 secteurs en une seule découpe
    le gros problème c'est que les épaisseurs ne se décollent pas à moins de les déchirer.....
    c'est alors que je me suis souvenu d'un rouleau d'alu adhésif acheté il y a plusieurs années
    j'ai découpé les secteurs, les ai collés...
    il n'y a plus qu'à effacer les traces de crayon papier puisque le graphite est conducteur (surtout avec une ddp de plusieurs dizaines de Kv...)
    il faut aussi deux bouteilles de Leyde, les condensateurs primitifs
    un condensateur ce n'est jamais que deux armatures conductrices séparées par un isolant (diélectrique)
    comme diélectrique je vais utiliser du verre, plus exactement deux bocaux de haricots verts (quand je n'ai pas le temps de cuisiner pour ma chérie, par exemple quand je bricole un truc intéressant, je sors les conserves..)
    comme armature externe, une bande l'alu adhésif déjà utilisée pour les secteurs des disques
    comme armature interne, du papier d'alu froissé, que je vais relier au conducteur central avec une chaînette, pour être le plus fidèle possible à l'original
    le couvercle des bocaux est métallique, ça ne peut pas convenir, il y a un risque d'étincelle avec l'armature externe
    j'utilise une chute de nylon rond de 50, récupérée il y a des années (ça peut servir..)
    comme le diam est trop juste, j'entoure avec du chatterton, rouge pour un des bocaux (le +) et bleu pour l'autre (le -)
    une tige de laiton traverse le couvercle, à une extrémité la chaînette brasée à l'étain
    à l'autre un filetage M 6 qui servira de borne
    voilà, voilou, c'est tout pour l'instant, la suite la semaine prochaine, il va faire beau ce we, il faut en profiter :wink:
  5. ilfaitvraimentbeau
    7 579
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonsoir Bernard :-D !
    j'adore les vieilles machines et je ne pense pas être le seul ici :wink:
    la suite arrive.......................
    bien amicalement
    Michel
  6. ilfaitvraimentbeau
    7 579
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    suite à la mise en garde de albatros_del_sur :
    lire attentivement ce qui suit (on 'est jamais trop prudent :
    au cas où cet appareil fonctionnerait, il délivrera des tensions très élevées et peut s'avérer très dangereux, voire mortel du fait de la décharge des bouteilles de Leyde, surtout si vous êtes porteur d'un pace-maker,vous pouvez reproduire cette expérience, mais à vos risques et périls
    merci pour votre attention :smt003
    la suite la semaine prochaine :-D
  7. ilfaitvraimentbeau
    7 579
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonsoir à tous,
    il y a un truc que j'ai du mal à comprendre....
    pour les peignes, c'est ok, ils sont reliés aux condensateurs (bouteilles de Leyde)
    mais pour les balais, il y en a deux par disque, opposés à 180° ? doivent-ils être connectés ensemble ? et reliés à la masse (l'armature externe des condensateurs) ?
    ça coince un peu, si vous savez comment faire, merci de me le dire, j'ai du mal avec les explications trouvées sur le net .... :-D
  8. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 511
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    Tu as du mérite à faire une telle machine car il y a beaucoup plus simple dans le genre c'est le générateur de Van de Graff. Il y a des dizaines d'années dans Système D ils en avaient décrit une reproduction. Il suffisait d'une pile de 4,5 volts, d'une chambre à air de vélo et d'un moule à gâteaux.
    Dans mon entreprise on en avait un qui délivrait plusieurs millions de volts.
    Stan
  9. ilfaitvraimentbeau
    7 579
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  10. ilfaitvraimentbeau
    7 579
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  11. Le débutant
    Le débutant Compagnon
    2 142
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
    Cotes d'Armor 22160, (à coté de la France ...)
    Bonjour, me re-voilà !
    Il risque d'y avoir une diminution sérieuse du potentiel créé dans tes disques eux-mêmes, en effet tu as tracé la position de tes secteurs métalliques avec un crayon papier : c'est à dire du graphite, bon conducteur de l'électricité statique ....Quand on sait qu'une résistance de 1 M ohm (à 10 M ohm) est insérée en série avec les bracelets pour éliminer les statiques ! .....
    Un bon coup de gomme sur les traits inter secteur devrait améliorer l'étincelle
    Cordialement, à +
  12. ilfaitvraimentbeau
    7 579
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    bonjour Jean-Claude,
    non, les traces grisâtres sur les disques ont été faites par le frottement des balais, j'avais tracé les emplacements des secteurs au feutre et je les ai effacées à l'alcool, ceci dit elles ne doivent pas aider...
  13. Le débutant
    2 142
    Inscrit:
    16 Septembre 2013
    Localité:
  14. ilfaitvraimentbeau
    7 579
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
    tu as raison : sur le disque d'essai j'avais tracé au crayon, mais très difficile à enlever sur le polystyrène, ensuite j'ai utilisé un feutre
    je pensais que tu voulais parler des traces grises circulaires sur l'appareil terminé, elles sont dues au frottement des balais en cuivre, je ne sais pas quelle autre matière je pourrais utiliser...?
    Michel
  15. lion10
    lion10 Compagnon
    3 457
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    Bravo !
    Sinon où avez vous vos plaques de bakélite de 10 mm voir plus d'épaisseur ? Même matière que le support de circuit imprimé mais en beaucoup plus épais ce qui est interessant dans certains cas.
    cdlt lion10
Chargement...
Partager cette page
