gaston48
si tu veux une POM très précise et reproductible il n’y a qu’un top de règle
qui peur te le fournir.
Plus tu en fais l’acquisition lentement, plus cette référence sera précise, d’où
des stratégies de POM à vitesses rapides vers des butées electomécaniques
proche du top règle puis une avance lente à la recherche du top.
Concernant la règle, le signal de référence est constitué d’une gravure indépendante
sous le réseau de comptage des déplacements. Il apparaît sur sa propre pin
du connecteur de règle. En revanche, la lampe de la règle est commune aux
2 fonctions. Donc si ta règle compte, c’est une problème de connectique ou de
coupure de câble véhiculant le top de référence (dans la tête les câbles sont
minuscules et ont tendance à durcir avec les huiles. Ca peut être une saleté sur la règle aussi .
Il faut voir le type de règle et de connecteur chez Heidenhain et
repérer la pin en question et sonder s’il y a un signal et comparer avec une
des 2 autres règles fonctionnelles
