moissan
bien sur a l'epoque de la vapeur il fallait en permanence quelqu'un pour pour surveiller le niveau d'eau dans la chaudiere , donc mettre en marche et arreter le systeme de remplissage : il y avait toujours plusieurs moyen different de remplissage , pompe a piston et injecteur giffard , car ne pas pouvoir remplir mène droit a l'explosion
bien sur il fallait aussi charger la chaudiere en fonction de la puissance neccessaire : mettre trop de charbon faisait un gaspillage en faisant sortir la vapeur par la soupape ... ne pas charger assez laissait la pression baisser et faisait un gaspillage aussi par baisse du rendement
aujourd'hui on a de l'electronique pas cher et on peut tout automatiser sans se ruiner : bien sur la premiere chose a automatiser et le niveau d'eau , par mise en marche d'une pompe electrique
j'aime bien le tirage par ventilateur electrique , car ça permet a l'automatisme d'arreter le feu si il y a une anomalie
il faut choisir des dimension equilibré , par exemple pour qu'en cas de panne complete de l'automatisme , le ventilateur de tirage s'arrete , le feu s'etouffe , et que le volume d'eau de la chaudiere soit suffisant pour ne pas arriver en dessous du minimum avant l'arret du feu
ce n'est pas pour rien que quand on parlait d'un petit generateur de vapeur dans une grosse chaudiere , je preferait une petite chaudiere a coté : en cas de panne la petite chaudiere n'aspire plus la chaleur du grand feu et reste tranquile
j'ai entendu pire : au sujet de la vapeur dans les sous marin nucleaire : en cas de fuite , chacun reste planté ou il est sans bouger : pour avancer il faut un baton et un chiffon devant soit : les jet de vapeur sont puissant et invisible : si on passe ou il y a une fuite on est mort : le bruit est general et ne permet pas de savoir d'ou ça vientVérification des paramètres, recherche des fuites de vapeur (c'est invisible, il faut se balader avec un petit miroir et regarder s'il n'y a pas de la condensation qui se forme dessus) qui sont hyper dangereuses (grosses brulures surprise).
