machine a laver qui disjoncte
  • Auteur de la discussion William22
William22
Voilà, je possède une Beko 510WMA qui fait sauter le différentiel au tableau une fois semble t il que le moteur sois sollicité.
J'ai déconnecté un a un les accessoires et refait le test de mise en route et à chaque fois ça disjonctais jusqu'à ce que je déconnecte le moteur et là la machine peut restée sous tension.
J'ai donc démonté le moteur et mes mains étant noir je pensais bien aux balais, cependant j'ai branché mon moteur en direct sur le 220 V et il fonctionne . J'ai démonté ma carte électronique , vérifier la totalité des résistance et diode , je pense avoir testé le trias et il semble bon . Je ne comprends pas . Pour mes tests, j'ai procédé de le façon suivante:
Moteur : le neutre sur l'enroulement , sorti de l'enroulement je fait un pont sur un des charbons (balai) et sur l'autre charbon je branche la phase . le moteur semble tourner a vitesse maxi . Le secteur est protéger via un différentiel.
Resistance et diode via testeur .
Triac : faible valeur (réglage sur 200 ) entre A1 et gâchette ( les pattes extrémité) . Grande valeur entre les autres (réglage sur 2M)
Je me remets à vous, ayant lu vos différents postes qui m'ont éclairé, mais malheureusement la je botte en touche .
A vous lire
Bien à vous
Pas je n ai pas fait d essais moteur en branchant la terre
Rédacteur
Si le moteur fonctionne il y a de grandes chances que ce soit une fuite entre un enroulement et la terre qui cause le problème :roll: ...
Mesurer la résistance d'isolement entre les deux fils d'alimentation reliés entre eux et la carcasse du moteur ... sinon faire un essai en branchant la terre (on suppose qu'elle est correcte) ... sans y mettre les doigts bien sûr ... si ça disjoncte cela confirme un problème d'isolation ...
slouptoouut
les essais semblent confirmer que
-le moteur est en état de tourner
-le triac est bon
Mais comme le dit FB29, il doit y avoir un enroulement, non coupé , mais ayant un défaut d'isolement avec la carcasse !
Comme dit plus haut, et sous réserve d'avoir une bonne prise de terre, faire prudemment et brièvement l'essai , carcasse reliée à la terre, et carcasse non reliée ...si , carcasse reliée à la terre ça saute, et carcasse non reliée ça tourne le défaut est là ! (Ne surtout pas toucher la carcasse ! ni ce sur quoi est fixé cette carcasse lors de l'essai ! danger !)
Fred69
A mon avis, c'est la résistance chauffante qui naze. Tu peux essayer de démarrer la machine résistance débranché pour vérifier. Je n'ai jamais réussi à détecter un défaut d'isolement sur ces trucs là.
Fred
Francois57
Il se peut que la résistance soit en défaut d'isolement mais dans ce cas le disjoncteur doit déclencher normalement que si la machine est en cycle chauffe sur le programmateur,à moins que la résistance soit en permanence avec la phase ou le neutre,les contacts(unipolaires) d'alim.de celle-ci ne coupant que l'un ou l'autre,comme beaucoup d'appareil électroménager,j'ai eu ce souci sur notre lave vaisselle Bosch.
William22
Bonjour ,
Merci pour ces retours rapide, comme décris dans mon poste , cela ne disjoncte que quand le moteur est branché, je vais donc faire un nouvel essais moteur avec terre connecté , car de mémoire j'ai du faire un test d'isolement entre carcasse et enroulement. Je vous tiens informé car après ces test nous y verrons un peu plus clair .
William22
Re bonjour ,
J'ai des nouvelles . J'ai fait un test au mego metre et j'ai une petite continuité entre 1er enroulement et Terre.
Des que je fait un essais sous tension directe sur le moteur avec la terre connecté au réseaux cela disjoncte .
Plus de doute il s'git bien du moteur .
Il coute 50 € d 'occasion et 80 €
Est ce facile à réparer ?
Bien à vous
slouptoouut
si il est d'occasion
-bien s'assurer que ce soit bien le même !
(pour ne pas devoir nécessiter des adaptations mécaniques ou électriques, parfois bien délicates, ou impossibles sur ce genre d'appareil ! )
-bien s'assurer qu'il n'est pas en défaut
(coup de mégom mètre avant ... on suppose que ce n'est pas un achat sur internet ! sinon pas possible de tester au mégom mètre avant de prendre le moteur , et très souvent aucun recours possible ! )
le remplacement à l'identique ne devrai pas être bien compliqué ( regarder comment c'est raccordé : en général les connexions se font par un "peigne" ou un connecteur , avec détrompeur, évitant toute erreur ... Sinon repérer toutes les connexions si ce n'est pas le cas ! )
Rédacteur
50 euros ou 80 ,le moteur?
Tu veux dire 80 € neuf ?
1. Le moteur n'est pas réparable en tant que tel. A moins que tu ne veuilles le débobiner et le rebobiner toi-même :roll: ...
2. Si il s'agit de la réparation de la machine par échange du moteur il n'y a rien de plus simple, pourvu que tu trouves le même moteur :| ...
Comme Sloup, je me méfierais un peu des occasions dans ce cas précis ... si le défaut d'isolement est causé par des fuites de liquides lessiviels il y a des chances pour que toutes les machines du même modèle soient affectées des mêmes problèmes :shock: ...
Fred69
Curieux, je ne suis pas spécialiste mais je n'ai encor jamais vu un moteur avec "une petite continuité" entre enroulement et Terre, ça viendrait d'où ?.
Je ne sais pas comment tu as fait cette mesure, as-tu bien séché le moteur avant ?
Fred
slouptoouut
la présence de "liquides lessiviels" peux très bien expliquer un tel défaut ...se traduisant par "une petite continuité" entre enroulement et Terre !
En effet, de tels liquides sont a la fois plus ou moins agressifs, et bon conducteurs de l'électricité, donc, certe, il n'y a pas carrément un court-circuit ! mais cela laisse passer un peu de courant a travers ce liquide avec une certaine resistivité et en outre cela provoque de la corrosion (qui aura endommagé le moteur irrémédiablement même si on le sèche )
l'étuvage du moteur pourrai supprimmer le défaut ...un certain temps , mais si il y a eu corrosion, et si le moteur se trouve a nouveau dans un milieu plus ou moins humide(c'est forcément le cas dans une machine à laver), le défaut va réapparaitre (a plus ou moins brève échéance)
le rebobinage est théoriquement une possibilité de réparation , mais sera évidemment bien plus onéreux qu'un autre moteur (comme souvent , pour de petits moteurs)
il n'y a pas d'autre choix que le remplacement du moteur complet ...
Filsderaphaël
William 22 nous dis que ses mains sont noires après démontage.
Le défaut d'isolation mesuré entre enroulement et terre, donc carcasse du moteur, provient peut-être d'une accumulation de poussière de carbone, provenant de l'usure des balais, à l'intérieur du moteur.
mwm
bonsoir,
Un bon coup de soufflette et une paire de balais neuf ; tu as toutes la poussière qui mets la machine à la terre et le disjoncteur déclenche
Cela repartira comme avant , c'est la maladie de ces moteurs et comme personne ne les entretiens!!!
a+++
slouptoouut
bon, j'avais pensé aux "liquides lessiviels" mais pas aux poussières de carbone ...et il est vrai que c'est une autre cause possible !
William22
Bonjour ,
Ouah , quel intéressement pour ce moteur, je vais essayer le coup de soufflette , mais que très peu confiant, du moins cela ne coute rien d 'essayer . Le moteur c est 80 euro neuf… Avantage : ça marche et je ne démonte pas dans 3 mois … Inconvenients , je dépense 80 euro et ferme le forum .
Merci à vous , je vous tiens informés .
slouptoouut
Bâ,
non, même en repartant sur un moteur neuf pour être tranquille et ne pas le redémonter dans "N" mois ... tu ne "ferme pas le forum" ...mais , a la limite, seulement ce topics !
Ce forum dans son ensemble pourrai être utile pour bien d'autres choses , a d'autres occasion ...pourquoi s'en priver et ne pas y revenir ?
zeppelin54
zeppelin54
Paul1900
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
