Machine 3 x mono avec disjonteur tri à alimenté en mono
  • Auteur de la discussion crapulatos
crapulatos
Sous ce titre un peu sibyllin se cache un truc tout simple ...
Ma société commercialise des équipements un poil gourmands en électrons.
Ces équipements sont constitués de 3 sous-ensembles absorbant respectivement 16 A, 10A et 5A.
Un de ces équipement est un éclairage UV puissant qui absorbe 25A au démarrage pendant 3mn.
Aujourd'hui les machines doivent être alimentées avec une PC 220V 32A 1P et une PC 220V 16A 1P chacune sur un disjoncteur courbe D propre à leur ligne.
Étonnamment il est extrêmement difficile d'obtenir un bon raccordement chez mes clients.
La PC 32A est toujours bien câblée, par contre les PC 16A se retrouvetn régulièrement connectées au réseau local sur la cafetière ou pire le serveur de la pièce d'à coté.
Quand je dis régulièrement, je parle de 50% .... et ceci malgré un cahier des charges ultra clair, précis et commenté lors d'une visite de preinstallation. J'ai essayé d'imposer des PC Hypra même sur le 16A mais la majorité des clients réfutent cette nécessité.
C'est comme ça, je ne vais pas changer les clients.
Aujourd'hui je compte demander à l'usine de monter les machines avec une alimentation 3x32A avec un câble HO7 5G6 et demander à mes clients une PC 380V 32A 3P+N+T avec un disjoncteur courbe D
Mais ... il y a un mais ... quelques uns de mes clients ne disposent pas de triphasé et hors de question d'imposer du triphasé, commercialement ça ne passerait pas.
Ma question
Existe-t-il un bazar, un bornier, un truc élégant, mais professionnel pour raccorder les 3 fils de phase ensemble, un truc du style Wago. Je peux ajouter un boitier si nécessaire. Je ne veux pas utiliser des dominos, c'est long à monter et c'est vraiment pas sexy comme solution et pas sur que ça soit homologué pour raccorder une machine.
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]​
Ça me permettrait de demander soit un PC 45A 1P ou une PC 32A 3P+N+T
Ma demande est bien de trouver une solution normée pour raccorder ensemble les trois phases d'un même câble.
Merci d'avance de vos conseils
E.T.
Ubert
Nous on câble sur des borniers sur Rail DIN, de marque Legrand pour les plus récents et télémécanique pour les anciens :
Il en existe en grosses sections pour les alimentations.
@ Bientôt
Jean-Philippe
osiver
C'est dans la machine ou comme j'en ai l'impression ce serait à placer entre la machine et la prise ?
JeanYves
Bsr ,
Cela peut etre fait dans un petit boitier au dos de l'appareil , ramener chaque consommateur à des bornes qui permettent de faire differents couplages mono et tri
comme il en existe , par ex , sur les fours electriques de cuisine ou sur les moteurs asynchrones de nos machines .
slouptoouut
je pense aussi que ce qu'il faudrai serai plutôt une plaque à bornes (comme celles des moteurs triphasé usuels, tel ceux équipant les machines-outil ) avec des barrettes , barrettes qui seront a déplacer selon le type de réseau ( tri 3*380-400V / tri 3*220-230V / mono 230V )
cette plaque à bornes se trouvera facilement chez n'importe quel bobinier de moteurs, ou revendeurs de pièces détachés pour moteurs électriques, et sera à incorporer dans une (grosse) boite de dérivation , fixée au dos ou a l'intérieur du matériel (assez grande , pour accéder aux barrettes et pouvoir les déplacer sans devoir avoir des doigts de fée ) et avec un couvercle vissée (pour éviter toute ouverture fortuite ou accès aux barrettes non désiré, et obliger a utiliser un outil pour intervenir )
sloup
crapulatos
Merci pour vos commentaires.
Le but est qu'il ne sorte qu'un seul fil de la machine (en fait il s'agit de grosses imprimantes)
Le coup de la plaque à bornes est bien vu, propre et efficace et en cherchant, je suis tombé sur les peignes ....
Du coup si mon client dispose de tri, pas de prob, je lui demande une ligne 220v 45A (ben oui, parce qu'en électricité 32+16=45 ...)
Ensuite il nous suffit de strapper le disjoncteur de la machine avec un peigne et
de remplacer le câble 5G6 par un câble H07 3G10mm².
Cette modification étant rapide à faire même en clientèle.
Merci de m'avoir aider à trouver une solution simple.
E.T.
Djviper16
Djviper16
Pousse Toc
Pousse Toc
