Mach 3 pour un nul :-)
dede02
bob=Breakboard
tu doit déjà savoir si c la Breakboard qui déconne ou les drivers
je pence que tu peut testé entre la sortie dir et le 0 v si tu a un changement d’état ca peut être un problème d'alimentation surtout avec le -
donne la ref de la Breakboard
dede
gravos
salut,
on va commencer a tester la carte de commande.
1 tu débranche tous les drivers.
2 dans mach3 tu configure le port comme cela et tu sauvegarde
X dir pin# 2 , dir port 1
(on va utiliser que "X" pour plus de simplicité)
3 tu prend ton multimètre tu le calibre pour lire les volts en continu (normalement on joue avec 5 Volt)
4 tu branche ton multimètre sur les pin 2 et com de la carte (BOB :P )
5 la tu pousse sur la touche pour déplacer le X a gauche ,puis a droite
normalement ton multimètre devrais réagir .
dit moi le résulta que tu obtiens.
ps : peut tu faire une photo de la carte de commande pour voir les jumpers.
guitoune
gravos
Voici les résultats
Mon BOB et les Jumpers :lol:
1er config Mach 3
Tension initial : 0.01 V[/color]
Tension avec déplacement touche G/D clavier: 0.03 V[/color]
2 eme config Mach 3
Tension initial : 4.83 V[/color]
Tension avec déplacement touche G/D clavier: 4.79 V[/color]
gravos
je suppose que les mesures, tu les a faite avec les" pin2" et "com" de la carte bob?
refait les même mesure avec "pin3" et com
ne change rien dans mach3.
gravos
peut tu te procurer ,une led rouge et une résistance de 270 hom
si oui tu assemble la led avec la résistance et tu refait le teste avec .
ps: pour connaître le sens pour brancher le montage led+résistance fait comme suit
branche le montage sur les bornes de l'alimentation de la bob.
si la led s’allume marque la pin du montage qui est relier a la borne gnd
si pas allume inverse le montage et la elle doit s'allume et marque le gnd sur le montage
pour brancher le montage sur la bob pin3 ==> la pin avec le marquage gnd(que tu a identifier)==> sur la borne com
et l'autre pin sur la borne 3.......
jpleroux
En relisant les différentes suggestions, il en manque une (au moins :lol: ) => Ton cable //
Ce que tu décris comme problème, je l'ai vu aussi avec un câble qui n'était pas bi-directionnel (il est plus gros qu'un cable standard) et qui provoquait un fonctionnement bizarre :wink:
JP
guitoune
gravos
En relisant ton précedent post, je me suis aperçu que j'étais allé trop vite, j'ai donc procédé comme suit:
3 eme config Mach 3
Débrancher tous les drivers : OK
Prise des tensions entre les bornes 2 et com
Tension initiale : 0.00 V[/color]
Tension avec déplacement touche G : 4.97 V[/color]
Tension avec déplacement touche D : 0.00 V[/color] ..... pourquoi ? :spamafote:
En ce qui concerne la led et la résistance , oui je peux les avoir, cependant il va falloir le temps que je passe une commande
jpleroux
J'ai commandé mon câble // chez "gotronic", mais comment reconnaître un câble bi-directionnel d'un autre ?
guitoune
1er config Mach 3
Tension avec déplacement touche G clavier: 4.99 V[/color]
Tension avec déplacement touche D clavier: 0.00 V[/color]
2 eme config Mach 3
jpleroux
J'ai un gros doute sur ton cable :wink:
Vérifie que chacun des fils est connecté en testant la continuité ... le 1 avec le 1, le 2 avec le 2 ..... etc, je suis presque sûr que tu vas avoir une surprise :roll:
Un cable complet ici
JP
guitoune
Imaginons que mon câble soit mauvais :roll: mais le reste de mon installation est oK ?
- si j'appuie sur la touche G du clavier, mon driver reçoit le courant à 4.99V et mon Nema 23 tourne.
- si j'appuie sur la touche D du clavier, 0 V au driver et le Néma ne tourne pas .
Au final mon installation serait uniquement actif avec la touche G ,et j'aurai un semblant de fonctionnement :axe:
Mais là, je rien du tout !!!! :smt011 même pas un grondement !
Je n'arrive pas à comprendre la problématique du câble DB25, bien qu'il soit placé aux premières loges, c à d entre le PC et le BOB .
Il existe une communication permanente "monter et descente" entre le PC le BOB ? et si l'une d'elle n'existe plus (com monter et descente) les moteurs ne répondent plus ?
gravos
salut,
guitoune a dit:
1er config Mach 3
le signal dir == direction sens de rotation -->donc normal : touche 'G' 4.99v(5V), touche 'D' 0v
on continue le teste avec les bornes : de 2 à 9
bien entendu tu change a chaque fois le numéro de la pin dans mach3 et pour le dir (direction )
si le résulta est le même pour chaque pin (2 à 9), dans un sens 5v ,dans l'autre 0v ==> [glow=red]OK[/glow] pour les output (sortie signal) :supz:
on continue avec les pins input (entrer signal) 10,11,12,13 et 15
la tu branche ton "E-stop"(interrupteur)
pin 10 et pin 5V
dans mach3 tu configure ton E-stop avec pin 10
tu teste si réaction quand tu actionne ton "E-stop"
tu devra peut être changer le active low
si tu a une réaction fait de me avec les autre pin (10 à13 et 15)
On avance tous doucement...............
PS: pour le câble on est justement entrain de vérifier si tous est bon .(câble et BOB) :P :P :P :P
guitoune
Voici les résultats avec prise de tension de la borne 2 à 9 suivant la 1er config Mach 3
En ce qui concerne l'arrêt d'urgence E-stop
J'ai fais les branchements suivants :
Pin 10 , 11 , 12 , 13 , 15 / Pin 5V
Active Low : activé
et sur tout les Pin lorsque j’enclenche le E-stop, j'ai le message suivant sur Mach 3 " External Estop Requested "
gravos
pour le test des pin 3,5,7,9 -->OK
peut tu refaire le teste des pin 2,4,6,8 sur position DIR dans mach3.
normalement tous les outputs sont bon
pour les input
si je comprend se que tu a écrit ,tu a bien une réaction quand tu actionne le bouton 'E-stop'
et quand tu dé enclenche le "E-stop" mach3 réagi?
si oui tous les input son bon
Donc le câble et la carte de contrôle(BOB) sont OK.(et ton OS aussi -->PC OK)
on va tester les drivers.
1) pour tester les drivers on va procéder de la même maniéré : pour ton BOB,on va utiliser que les pin 2 et 3
pin 2 ->" STEP",
pin 3->"DIR"
donc:
bob // DRIVER
PIN 2 // PULL +
PIN 3 // DIR +
PIN COM // PULL - ET DIR -
LE MOTEUR NE DOIT PAS ÊTRE ACCOUPLER A TA MÉCANIQUE (MET UN RUBAN SUR L'AXE POUR LE VOIR BOUGER )
2) dans mach3 on va utiliser que X avec la configuration Step 2, DIR 3
3) on va prendre le panneau des réglage moteur
4) on clic sur le bouton "Axe X)
5) on règle pas par mm ->400
6) on règle vitesse en mm/min -> 100
7) pour faire bouger le moteur utilise les touche haut et bas
8) si pas de réaction règle le délai direction a 15 et impulsion pas a15
SI TOUJOURS PAS DE RÉACTION ON VA TESTER AUTREMENT.........................................
guitoune
J'ai 4.99 V partout ! :-D
J'ai re-cablé entre mon BOB et mon driver suivant ta méthode et ............................... ça fonctionne :smt041 :smt041 :roxxx: :roxxx: :roxxx: :7dance: :7dance: :7dance: :7dance:
Mes trois axes bougent , j'ai lancé des G-code de Mach3 et tout va bien !!
Merci à tous d'avoir essayé de m'aider valentin, dede02, dh42, jpleroux, et gravos :prayer:
Content pour toi, elle commençait à abuser cette machine :-D
Donc au final, c'était quoi, je n'ai pas tout compris ; un pb de câblage ?
gravos
salut content pour toi
ce serai bien que te puisse nous dire ou tu avait une erreur!!
bonne continuation avec ta cn
@+ gravos
guitoune
Et bien tout simplement parceque mon schéma de cablage était faux, et pourtant il a été fourni par l'importateur
2 Pin = Pul -
3 Pin = Dir -
Com = Pul + et Dir +
Tout simplement ...... :wink:
guitoune a dit:
2 Pin = Pul -
3 Pin = Dir -
OK, le coup classique, tu te fie au données constructeur .. et au final c'est du n'importe quoi :cry:
Bambi
lecoyote
AllanRei
David3106
Bambi
Bambi
