Lil
Des selfs bobinées sur des tores de ferrite ne pourront pas convenir.Noufab a dit:.../... C'est juste pour du test, je vais donc les bobiner sur des tores de ferrite qui doivent trainer dans un coin ...
Au mieux des tores en molly permalloy et il faudra des grosses bêtes afin de ne pas saturer les noyaux car la fondamentale est à 50 Hz
Ø mini de 120mm et section du tore au moins de 1200 mm2 avec 3 condos en sortie de quelques µF.
Mets un coup d'oscillo en sortie pour confirmer.
Mais attention, sonde HT et terre du scope débranchée si oscillo classique car tu court-circuites une phase et la terre avec la masse du scope[/color].
C'est très dangereux, car la masse de la sonde fond et tu te retrouves avec une phase dans une main et la sonde avec l'autre phase dans l'autre main.
Le mieux est une sonde HF isolée ou un oscillo sur batteries.
Amitiés
