Ma SOMUA FH1 est arrivée
  • Auteur de la discussion Francesou43
Francesou43
Salut à tous!
Suite (entre autre) à de précieux conseils venant de ce forum, je viens enfin d'acquérir ma première fraiseuse, en l'occurence une Somua FH1.
infos-avant-achat-fraiseuse-pour-un-debutant-t15852.html
Comme vous pouvez le voir sur mon précédent post, cette fraiseuse à un problème au niveau du boitier de renvoi d'angle qui dirige le mouvement vers les tables, je mettrai des photos de l'avancement de la remise en état à la suite de ce sujet.
Auparavant je voudrais parler du chargement de la machine qui nous en a fait baver puisque la grue d'atelier de 2Tonnes que j'avais emmener n'a pas fait l'affaire car avec le bras replié à fond je ne lever pas assez haut (60cm= la hauteur du plancher de la remorque).
Un voisin a gracieusement contacté un collègue à lui qui conduit un camion grue pour un négociant en matériaux.
Je remercie au passage ces deux personnes sans qui, nous ne seriont pas arriver à nos fins....
Une fois chargée, nous voilà partis, bon comportement de l'ensemble et nous voilà enfin arrivés...
Voici des photos du matériel dont nous disposions:
Francesou43
Faute de temps lors du chargement, je n'est malheureusement pas pris de photos...
Demain je mettrais quelques photos du déchargement ainsi que de l'ensemble chargé...
François
KY260
ahhhhhhhhhhh, ça c'est un attelage serieux.
belle grue au passage.
mygotcha
Salut Francesou43,
EUHHHH !!! Il te faut une grue pour charger/décharger la grue de la remorque, non ??
Je travaille avec un portique démontable et des chariots/palans... ca reste manoeuvrable...
/files/cimg7085_634.jpg
Vivement la suite des photos !
mygotcha.
FMD
Bonjour Francesou43
J'ai restaurée le meme fraiseuse moi aussi le renvoi d'angle était bloqué
C'est la rouille la butée à billes et l'arbre en était grippé dans la bague bronze
Le démontage se fait facilement il y a des goupilles coniques et des vis pointeau
Pour les cones pour moi c'est du SA45 pas facile a trouvé
somua-fh1-renovation-t14122.html
FMD
Bon Copeaux
Francesou43
Comme promis, quelques clichés du déchargement:
La bête sur la remorque, à l'abri de la pluie en attendant de trouver une solution
Solution trouvée, c'est bon d'avoir des collègues... Je n'est même pas pu la voir descendre....
un petit coup de grue pour la poser le plus près possible de son emplacement...
C'est solide une vis M22 visée sur à peine 5cm
Et enfin ont fini comme souvent: A L'ANCIENNE!!!
le grand 63
ma somua fh1
bonsoir j'ai la meme fraiseuse avec une tete universelle cm4 un conseil faire attention de ne pas bloquer la broche horizontale contre la table ou l'etau ilya 1 risque de vriller les arbres de boite et casse des pignons pour eviter cela il faut demonter les lardons de la broche horizontale lorsqu'elle ne sert pas j'ai acheter la mienne avec ce probleme a l'epoque
Francesou43
Merci le grand 63...!!!
Je pense que je vais avoir besoin de ton aide car il y a un probleme d'avance sur la mienne...
En effet il y a les deux pignons du boitier qui renvoie le mouvement d'avance vers la table qui sont a remplacer.
Mais il n'y a pas que ça... En effet au niveau de la manivelle qui fait avanver ou reculer la table lorsque j'ai démonter derrière (en fait, j'avais l'impression que cette avance se débrayée mal,j'ai donc démonté...) je pense que ça a été modifié car il y a des rondelles et des butés qui ne sont pas d'origine à mon avis donc il m'est difficile de le remonter.
Ce me serai d'une grande aide d'avoir des informations car là je ne peut pas m'en servir...
J'essaierai de mettre des photos demain si internet veut bien fonctionner à la maison!
Je débute en fraiseuse et je languis de m'en servir mais là j'ai vraiment besoin d'aide.
Merci d'avance
amicalement
François
FMD
Bonjour le grand 63,
J'ai une fh1 avec un cone sa45, je l'ai demontée presque complètement
sauf les boites à vitesses
Avez-vous la doc complète ?
Cordialemet
FMD
Bon Copeaux
le grand 63
fraiseuse fh1
bonsoir non malheureusement je n'ai que ce document
STUB37
Bonsoir francesou43
Félicitations pour cette belle machine qui vient de rejoindre ta grange.
Je pense que le remplacement des deux pignons coniques ne vas pas te poser trop de soucis et que les copeaux sont proches.
salut à toi sauguain
stub37
mkhinini
pour moi ma fraiseuse FH1 il y adu jeu sur laxe x et j ai trouver une longuette en acier ep 1 entre glissiere axe x
pour la broche horizental c est sa 50 ou..
et pour le verticale c est un autre histoire
sans oublier les corresion partout
je pense que j allai faire un long trajet pour etre au conforme
avec un prix de 1500 euro
Francesou43
J'ai pas compris... désolé
Tu en a acheter une et elle est en piteux état, c'est ça...?
mkhinini
Si vous voulez dir
pour la table il ya du jeu et lorsque on deplace sur x il ya une call qui se trouve entre glissiere table sur toute la lonqueur
en plus la téte cest cm4 ou une autre model j arrive a comprendre sauf un tige filetet M16 avec un ecrou qui reste dans l alésage de la broche pour l hriz c est autre que sa40 car chez l entreprise ou je travail on des centres cincinnnetti 750 et 1000 avec des mandrins SA40
si tu peut me donner une reference ou explication comment ce monte l outils avec quelle type de cone
Merci avous
mkhinini
Merci boucoups le grand 63
c est trés gentil de votre part
epine43
Romain 63
LoisirMoteurSport
Thomas.B
tyio
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
EMCO77
roland88
roland88
flogtv6
flogtv6
flogtv6
panerai
panerai
panerai
pierreLG
pierreLG
pierreLG
lacier
strahm
MIC_83
