ma première pièce:
  • Auteur de la discussion totosolat
totosolat
voici ma première pièce (il y en a bien eu deux ou trois avant mais qui ne comptent pas). j'espère qu'elle vous plaira: elle a pris un peu des mauvais coups, mais bon.... c'est un exercice.
a bientot :)
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut totosolat.
Pour une première c'est très bien, le filetage est bô.
Petites remarques pour ton bien.
Il faut faire le fraisage avant le tournage et fait un petit chanfrein coté filetage dans le trou.
Comme je le dit dans d'autre post il faut bien appréhendé la pièce avant usinage( par ou je commence et par ou je fini avec les moyens dont je disposes).
Je te donne la marche que j'aurai pris pour cette pièce.
1° dressage au tour, tournage du carré sur angle, puis perçage.
2° fraisage de la tête(carré) ensuite la rainure.
3° finition sur tour diamètre et filetage.(en quatre mords ou bague fendu)
Cdlt @ +
totosolat
en fait, le carré n'en est pas un, une des faces est en biais, donc pour les mors carrés c'est moyen, surtout vu l'épaisseur de la pièce sur une des faces, non? le filetage, je l'ai fait à la filière et j'ai bien regretté de ne pas avoir fait de chanfrein au bout, avant de tronçonner.
(je comptais le faire au tour, mais l'avance auto est hs, j'attends des pièces depuis un bon bout de temps.) merci pour ton aide. ma prochaine pièce peut etre pour le week end prochain... a bientot.
totosolat
c'est une pièce pour un vtt tout suspendu, il y a une liaison pivot sur l'axe de la roue arrière. la pièce supporte le roumement, sur le filetage, se visse un écrou qui bloque le rouement...
a+
lebask
Paulctx
Boris_25
teissedre
Jusinages
bernard52
olivier311
olivier311
olivier311
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
