micmond
J'ai un lit mezzanine mobile qui ne fonctionne plus.
Je n'ai pas la documentation du lit. Celui ci doit avoir 20 ans.
Ce système contient un axe sur lequel il y a une poulie.
Je pense que le problème est du au fait que la poulie n'est plus liée à son axe. Elle tourne dans le vide.
Ma poulie ne semble pas avoir un système type vis qui la relie à l'axe. Il y a néanmoins un orifice mais je ne sais pas à quoi il sert. La poulie contient peut-être des billes.
Je ne sais pas si on peut changer les billes ou si je peux acheter une autre poulie (qui entraine une chaine type chaine de vélo)
Je ne sais pas non plus si j'ai bien compris le principe.
Je mettrais une photo des que possible.
Comment puis-je résoudre mon problème ?
Merci pour toute aide.
