ma perceuse en bois
  • Auteur de la discussion andre
cosinus007
Ta perceuse me fait penser aux agrandisseurs muraux des années 30, Impérator, Gilles Faller...
Certains faisaient 2m50, 3m de haut, les têtes étaient lourdes, mais comme c'était bien conçu ça ne bougeait pas, pas de pb pour le parallélisme.
Alors après tout pourquoi pas, mais pas pour du labeur. On peut bien se faire plaisir.
Cosinus
andre
bonjour a tous
la suite et presque fin de ma perceuse en bois
la table est finie et reglee mais avec possibilite de la demonter facilement
pour percer des pieces hautes
j'ai fait les premiers essais et ca marche au dela de mes esperances
dans le bois j' arrete les essais je n'ai pas de foret superieur a 38 mm
dans le fer j'ai reussi a percer jusqu'a 30 mm avec la piece non bridee je
me suis arrete avant de deboucher j'avais pas envie de me faire esquinter la main
le moteur m'a surpris par son couple il est pratiquement impossible de le bloquer dans le metal avec le foret de 30mm je tourne a 250 tm
il ne me reste plus qu'a faire l'alim je vais bobiner un transfo avec plusieurs sorties ,un pont de diodes costaud ,3 condensateurs de 1500 mf 350 v et en avant
j'ai attaque une table croisee en bois aussi je mets les photos
j'aurais bien mis une video de la perceuse au travail mais je ne sais pas comment il faut faire compte tenu de la taille du fichier avi
si quelqu'un sait .....
a plus
vue entiere
vue de cote
le dessous de la table
la table
le trou de 38 dans un morceau de chataigner
le contre poids la boite en bois est provisoire a la place il y aura le transfo
ebauche de la table croisee
les glissieres de la table croisee
Le_Chat
Elle est vraiment superbe, simplement. Il faudra que tu nous dises à l'usage comment elle se comporte!
Georges de Villette
Bonsoir ,
Très bon boulot !!!!
Mais j'ai peur qu'elle parte en avant ? Non ?
J'aime bien les enceintes bass reflex maison !
Georges
troispattes
Perceuses
Bonsoir :-D
Quand mon grand-père, ébéniste, voulait m'expliquer quelque chose, moi tu haut de mes 15 ans, je pensais "le bois, c'est de la me***e, vive la ferraille "
Combien de fois depuis j'ai regretté de ne pas l'avoir écouté : le bois est chaud, il a son odeur, c'est vivant ! :wink:
Tant pire... à 55 balais c'est tout juste si je peux reconnaitre une planche de sapin d'une en chêne :???:
Pascal :P
andre
bonsoir et merci de vos reponses
en premier je vais vous parler du prix de revient bien entendu on compte pas le temps etant a la retraite c'est mon loisir
j'ai effectivement achete les 2 roulements de la broche 38 roro les roulements des chemins de guidage il y en a quand meme 30 a 4,15 roro le blister de 8 dans un magasin de sport deca.......c'est des roulements de roller et les fourreau de placo pour les glissieres le reste c'est de la recup le bois je l'ai sauve du feu l'alu de la tete ca fait 20 ans que je l'avais...j'avais trouve ca chez un ferrailleur qui liquidait et dont la secretaire etait une copine
javascriptemoticon(':-D')
trois pattes
ben non le bois c'est quelque chose de formidable on peut faire tout et n'importe quoi quand on a bien assimile ce que c'est et surtout que l'on connais ses limites c'est sur qu'il est difficile de faire de la haute precision avec mais quand meme avec un peu de soin on peut assez facilement travailler au dessous du dixieme de mm sur du bois dur ou tres dur
georges de villette
non elle ne part pas en avant il faut vraiment y mettre de la bonne volontee
elle est equilibree par le contre poids derriere qui pese 20 kgs...comme la tete
je suis ton post sur ta modif de ta perceuse j'allais faire presque la meme chose mais de 2m de hauteur ce qui m'a arrete c'est la broche qui n'est pas cm3
j'aurais mis un tube de 60mm mais il fallait couper au niveau de la colonne existante pour pouvoir passer le tube de 60
restait le probleme de l'absence du cone morse et c'est pour ca que j'en ai faite une en bois
ok pour les enceinte ce ne sont pas des bass reflex mais des tqwt le truo que tu vois a l'avant est la sortie en gros c'est ube espece d'amorce de pavillon ce sont des enceintes large bande mais compte tenu de la taille du hp elles sont un peu courtes dans le grave c'est ma musique de l'atelier avec un tunerampli et un lecteur de cd
Tourblanche
Hé , Toispattes , fallait- il vraiment que tu raconte ma vie privée sur
internet ? :shock:
Plus sérieusement , c'est finalement une successions de découvertes
personnelles . D'abord le bois , à l'école , ensuite la mécanique ( les motos et la révolte de l' adolescence ) le bois encore ( la rénovation de maison , et ensuite la lutherie ) maintenant l'usinage ( arquebuserie ) .... avec un peu de chance , peut-être la sculpture sur bois demain ?
Finalement a 58 ans , ce n' est pas si mal pour un gamin que les profs
décrivaient comme " mal latéralisé " :-D
Je dois avouer que depuis la retraite , j' ai cessé de porter une montre
et de nouveau , j' ai de la difficulté a distinguer ma main gauche de la droite . :oops:
Bon , ça n' a rien a voir avec le sujet en cour , on y retourne ?
andre
bonjour a tous
suite et fin?? de ma perceuse en bois
j'ai fini l'alimentation tout fonctionne au poil
les photos
le transfo
le pont de diodes et le changement de vitesse
les condensateurs de filtrage
l'alim complete
ilfaitvraimentbeau
je trouve cette idée géniale tout simplement parce qu'elle sort du chemin tout tracé...
pour Tourblanche: c'est facile de distinguer ta main droite de la gauche: sur ta main gauche, le pouce est à droite.....
Samifred
Bonjour, :-D
Oui.. c'est bien.... mais d'après le titre du post, je pensais tout en bois ! :roll:
C'est pas tout à fait ça... :wink:
brise-copeaux
ilfaitvraimentbeau a dit:
Bonjour.
J'ai beau regarder dans mes mains le pouce de la main gauche est bien à gauche........... :rirecla: :rirecla:
Tourblanche
:shock: Tiens , en voila une idée qu' elle est bonne !
Comme mes deux pouces ne sont pas symétriques ,
le gauche a une forme non traditionelle , du a une sombre
histoire de ponçeuse a ruban . Je n' ai plus besoin de ma montre pour identifier ma main gauche !
Merci du truc .
Ceci dit , je suis très , mais alors très impressionné
par l' installation électrique . Jamais vu une centrale
thermique ( ou atomique ? ) sur une perçeuse .
J'ai l' air malin , moi, avec mon moteur et mon p' tit
interrupteur ..... :roll:
dom59
Superbe travail,idée géniale,une très belle réalisation cette perceuse :eek: belle maîtrise et beau mélange du bois et des métaux en plus reportage nickel
Merci a vous André d'avoir partager
Faite suite de l'évolution du mélange des matières dans le temps
DH
andre
bonsoir a tous et merci de vous interesser a ce sujet
tourblanche
c'est loin d'une centrale mais je reconnais que ca peut paraitre un peu complique mais voila le detail
le moteur est a courant continu d'ou les grosses diodes et les gros condensateurs j'aurais pu en mettre de plus petits mais compte tenu de la tension (mini 15 v maxi 200 v) et de l'intensitee absorbe par le moteur j'ai mis plus gros surtout en capacite dans ce cas 2x1500 mf etant donne que pour un honnete filtrage il faut compter 1000mf par amperes
quant aux inverseurs c'est pour le changement de la vitesse j'aurais pu mettre un commutateur mais vu l'intensite et le nombre de positions difficile a trouver et certainement beaucoup plus cher
samifred
perceuse en bois ...bien sur pas tout a fait, j'avais pense a faire la tete en bois mais je n'en avais pas d'assez dur par contre j'aurais eu des problemes pour les roulements a billes le mandrin et surtout le moteur
a plus
jungo1
Je trouve ce genre de réalisation, simplement géniale, voilà qu'André à un besoin particulier, il regarde dans son bric à brac (on a tous du bric à brac), réfléchi, et fabrique l'outil qui va répondre à ses besoins, c'est pas beau ça!!! Si on analyse un peu, on s'aperçoit très vite qu'il faut maîtriser un certain nombre de disciplines, et André nous en a fait la démonstration en toute simplicité, alors je dis bravo :smt038 :smt038 :smt038
c.phili
Ma première idée c'est qu'une perceuse en bois c'est du grand "n'importe quoi"
Pourtant, en parcourant les post je me suis dis, ben pourquoi pas ?
Tout compte fait l'idée n'est pas farfelu, je la trouve même pas mal, du bois on en trouve facilement.
Bien sur elle ne sera pas aussi rigide qu'une industrielle en fonte mais plus que suffisant pour certain travaux.
Pour la réalisation je ne peux que dire BRAVO
Philippe
andre
me revoila avec ma perceuse en bois
apres l'avoir utilisee et vu les resultats (qut ont depasse mes esperances)
pourquoi ne pas essayer d'en tirer un peu plus......c'est fait
j'ai completement refait la tete change le moteur de place et la faire orientable
la table aussi orientable
j'ai aussi ajoute une descente par vis en fait c'est maintenant plus une fraiseuse qu'une perceuse elle a une table croisee de belle taille (1080x400)
assez de blabla on passe aux photos
l'orientation de la tete
l'articulation de la table
les reglages de la table
la mise en service de la vis
la descente a vis avec une vielle chignole
a main
la tete
patduf33
Administrateur
Superbe cette modif, que dire tu à tout repenser et garder des glissières bois, bravo.
Pas mal tous les réglages
Tu aurais une photo globale de la machine, elle à du prendre du volume !!
Patrick
olivier976
que dire... il y en a qui ont de l'or dans les doigts!
JPierre62
Super Post André
Il y a pensé , et il l'a fait !
Comme quoi que qd on veut , on peut
J'aime ,
Le guidage avec descente Chaines à vélo,
L'alim maison ,
La descente à vis (qui peut même monter ) avec la perceuse de nos grand-pères .
Et que de bons trucs , qu'il nous a pondu , André !
andre
bonjour a tous rt merci de vos messages
patduff33
voila les photos de la machine entiere
bon j'ai pas balaye avant :roll:
pour mieux apprecier la taille la voici: hauteur totale 2,30m
avec son etau en bois
la table
entiere
ilfaitvraimentbeau
génial !
j'adore ce genre de bricolage, ça nous ramène aux bonnes années de Système D...
patduf33
Administrateur
Daccord avec toi, mais à ce niveau de réalisation c'est plu du bricolage, c'est de la haute couture
Encore bravo Andre
Patrick
pascalp
1) Chapeau bas
2) La "vraie" perceuse à colonne fait tout rikiki au fond.
3) J'attends la pompe d'arrosage/lubrification en bois :wink:
andre
bonsoir et merci de vos messages
pascalp
pour la pompe de lubrification elle existe mais pas encore motorisee
et c'est pas une blague contrairement a ce que l'on peut penser les
glissieres en bois en ont moins besoin que celles en metal je vais meme te donner la recette du lubrifiant que j'utilise
il faut faut faire fondre de la parrafine de la cire d'abeille et quand c'est fondu ajouter 70 pour cent d'essence de therebentine
je l'utilise aussi sur ma fraiseuse normale en bonne fonte et acier et aussi
sur les glissieres du tour
a plus
gilbert
c'est du bel ouvrage , mais le bois et en petite quantité dans la réalisation! en fait ce n'est qu'un suport ,une glissiére , mais au départ il faut déja avoir des machines !!pour le travailler ! je ne suis pas menuisier moi je le ferais en ferraille a chacun son truc !!!!
jvr33
:shock: superbe réalisation
y a une perceuse pour nain de jardin derriere :-D :-D :-D
fabrice c
je vient de tout lire et je dis bravo
impressionnant
olivier311
Félicitations !!
Très bel ouvrage, j'en redemande !
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
zeppelin54
zeppelin54
Restauration Perceuse Adam C50
languedoc
claude74
claude74
Sagane
Sagane
p7m13
GR3G
lenoil90
focalefixe
Pervenche
Pervenche
Modification Adam ME14G
FTX
moufy55
moufy55
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Domi37
