Ma fraiseuse SCHAFFNER
  • Auteur de la discussion eternity78
eternity78
Salut, :wavey:
depuis le temps que je cherche une petite fraiseuse, je l'ai enfin trouvée.
=> J'ai été la cherchée dans les Vosges à 160 Km de chez moi, chargée directement sur le PickUp
C'est une SCHAFFNER W14.
=> Moteur de broche 2CV et tête "double" pour fraisage horizontal ou vertical.
=> Montage cône SA30 (à confirmer)
=> Avance auto sur le X ainsi qu'un levier de déplacement rapide
Elle est pleine de "graisse" et de crasse mais la mécanique est en très bon état (même pas un trou ou rayure sur la table)
Si au passage quelqu'un aurait la documentation (j'ai peu d'éspoir mais on sait jamais). :smileJap:
Le vendeur (TRES SYMPA) à encore un tour Wermelinger HP 180mm, EP 500mm à vendre => EN SUPER ETAT, même pas de peinture à faire, prèt à utiliser (750€) si ça intérrèse quelqu'un dite le, je vous donnerai le lien. :wink:
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
Eh bien tu vois tu as fini par trouver chaussure à ton pied si j' ose dire :wink:
Je ne connais même pas cette marque :!:
Pourquoi ne pas mettre le lien directement :cry:
cordialement,
Alproc :drinkers:
phil916
Un coup de pétrole, huile ou il faut et elle va être superbe ta fraiseuse :-D
deckelite
J'ai eu, moi aussi, une Schaffner dans le temps. Ce fût d'ailleurs ma toute première machine !
C'était une W12, probablement plus récente et légèrement plus perfectionnée que celle-ci, mais la base est apparemment très proche.
Ce que j'appréciais vraiment sur cette machine, c'était la possibilité d'utiliser les broches verticale et horizontale (en SA40) sans rien dérégler ni avoir à déposer une tête de 35kg...
Et puis c'était une machine ultra-silencieuse, avec variateurs séparés sur la broche et les avances...
On ne pouvait pas passer des trucs énormes dessus, mais j'en garde un très bon souvenir.
eternity78
:smileJap:
hier soir j'ai cherché un moment sur google, mais je n'ai rien réussi à trouver, même pas une photo :-D
Pour la Doc je crois que ça va être un "poil" plus dur à trouver :???:
Elle est effectivement un peu limite en course sur Y et la hauteur maxi sous-broche est un peu faible, mais je pense pouvoir faire pas mal de choses avec :P
Pour le néttoyage, je vais pouvoir racheter de "l'essence B" car j'ai utilisé 1/2 Litre hier et y a encore pas mal de gras.
elliott
3800 T/mn quand même,intéressant pour les petits
eternity78
Oui et avec le variateur je pourrais aller un peu plus (mais sans éxagerer car la mécanique risque de pas aimer) :-D
Par contre j'ai été étonné de la taille du moteur pour une petite machine :shock: Il fait 2CV mais il me parait énorme par rapport au moteur 3CV de mon compresseur
KY260
eternity78 a dit:
ça, c'est un faut probleme.
j'avais le meme avis que toi quand j'ai acheté ma bouhey et pour passer du gros, il suffit de tourner la tete de 90° et de monter la grosse piece sur le bout de la table.
à ce moment là, ça revient à inverser le X avec le Z et roule.
pareil, pour fraiuser une grande poche, tu demontes la tete et te sert de la broche horizontale.
ainsi, sur ma bouhey qui n'a que 235mm sous la tete, en demontant la tete et en utilisant la broche horizontale, je peux fraiser ue poche de 380mm de large, toujours 480 de long(la course en X), mais de 180mm de profondeur.
c'est capillo tracté, mais ça marche tres bien.
ça oblige juste à changer la maniere de voir et modifier X, Y et Z dans l'odre des cotes.
Pour le moteur de 2cv plus gros qu'un 3 cv, c'est la difference entre un 3cv de bricolage et un 2cv industriel non chinois. :-D
FV300E
Essayez le WD40 en pulvérisateur, avec une brosse en nylon le résultat est inattendu, curatif, et préventif ! (et en plus ça sent bon).
Non je n'ai pas d'action chez WD40. :zoutte:
Cordialement. :neo_xp:
jef2a
Idem avec FV300E ! je suis un fan du WD40 en bidon de 5 litres !
Et j'ai pas d'action :) ....... hélas :(
eternity78
Merci pour toutes les infos.
:wavey:
Je vais finir la remise en état de mon tour avant d'attaquer les choses sérieuse sur la fraiseuse :-D
Je ferais des photos de l'avancement.
Nours
Nettoyant
jef2a a dit:
Je l'avais déjà écrit il y a quelques mois, c'est pourquoi je me permets de le rappeler :
essayez le "diluant de nettoyage" qu'utilisent les carrossiers.
Vous allez chez le carrossier du coin avec un bidon vide de 5 litres et vous lui demandez de vous vendre un peu de ce produit qu'il achète en fûts de 200 litres.
Avec une dizaine d'euros vous devez remplir votre bidon et après, à vous le décrassage et même le décapage des vieilles peintures (si vous laissez tremper quelques temps).
Depuis que j'ai testé ce produit je n'en veux plus d'autres !
Et je n'ai pas non plus d'actions car je ne connais ni ne nom commercial ni le fournisseur !
Bon nettoyage.
Nours, fraiseur-nettoyeur !
FV300E
Nours, votre solution doit certainement être très efficace, mais le gros avantage du WD40 par rapport à beaucoup d'autres produits de nettoyage type diluant de nettoyage etc..., en dehors de son très grand pouvoir à dissoudre les graisses solidifiées et autres corps gras déposés, est sa propriété déssicative qui permet de lutter contre la corrosion.
KY260
Re: Nettoyant
Nours a dit:
jef2a a dit:
Bon nettoyage.
c'est du diluant cellulosique, tout simplement.
PsykoK
FV300E a dit:
oui mais le probleme du WD40 c'est que ça revient quand même cher surtout s'il faut de grosse quantité, ce qui est souvent le cas lors du nettoyage d'une machine.
FV300E
Comme disent les Corses, il faut utiliser le WD40 “ à bon escient et avec parcimonie ” , d'où l'interêt du pulverisateur et du conditionnement en bidon de cinq litres.
Pour exemple, pour ma fraiseuse FV300E qui était particulièrement sale quand je l'ai acquise, probablement jamais nettoyée depuis sa mise en service, j'ai utilisé environ un litre de WD40 une brosse en nylon, et beaucoup d' “ huile de coude ” .
Après nettoyage WD40 (après dépose de tous les carters débiles)
Avant nettoyage WD40 (machine sur palette chez le vendeur)
PsykoK
oui a utiliser avec parcimonie. Moi je l'utilise seulement pour dégripper les pièces, pour le nettoyage/dégraissage j'utilise de l'essence ou de l'acétone :D
Jolie machine que tu as en tout cas :wink:
Eskichagar
lacier
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Pierre-Yves
