Ma fraiseuse Graffenstaden et un peu d'outillage!.....
  • Auteur de la discussion tourelle66
fred250
Pour ton tirant tu le passe par devant visser sur l'outil puis tu met un écrou derrière (idée donner par un membre qui ne pouvait pas sortir le sien a cause d'un plafond trop bas)
elliott
tourelle66 a dit:
Il me reste plus qu'a dégauchir l'étau avant de commencer mes premiers essais de cubage au 0.01mm....
:wink:
0.01 mm non monsieur trop facile :neo_xp:
nouvel objectif 0.001 mm :mrgreen: :mrgreen:
fourmillier
Salut tourelle66,
Ben dit donc sacrée mémère cette bécane, elle doit faire son poids. En tout cas elle à l'air en trés bon état.
Bonne acquisition :)
Et que ça fume...
tourelle66
fred250 a dit:
C'est simple comme tout et j'y avais pas pensé! :oops:
C'est une bonne alternative ! :wink:
elliot à ecrit.......
« tourelle66 » a écrit:
" Il me reste plus qu'a dégauchir l'étau avant de commencer mes premiers essais de cubage au 0.01mm.... "
nouvel objectif 0.001 mm ......
Elliot , non je vise le 0.0001 mm.............. :lol:
:wink:
Fourmillier...............Oui elle est chouette et j'ai eu beaucoup de chance d'y tomber dessus , en plus à 5 min de chez moi.....Je pense que j'aurais pas pu espérer mieux ?
Bonne aprés midi à tous !
:wink:
tourelle66
Je viens de prendre quelques mesures vite fait en essayant de suivre les consignes de Mr Salmon.....
Pour l'axe Z , j'ai pas fait encore car j'ai cru comprendre qu'il faut un montage avec une équerre ? :oops:
J'ai mesuré le faux rond de la broche , et l'aiguille du comparateur oscille entre 0 et 0.005
Déplacement longitudinal de la table : mise à 0 en milieu de table , extrémité G -0.01 extrémité D 0.02.
Toute à l'heure je mesurerais le faux rond du cône intérieur de la broche....
:wink:
j.f.
tourelle66 a dit:
Ouf ! Pas mieux que la mienne.
Donc, poubelle.
tourelle66
J'ai oublié de préciser que c'est sur les 750 mm du longitudinal
Sur 500 il y a 0.02
J'ai mesuré sur inter cône de broche , idem qu'exter : 0.005 maxi....
Donc pas poubelle......... :lol:
tourelle66
Debout aux aurores (6h) , j'ai repris les contrôles de géométrie , (par peur de la poubelle de j.f......:oops:...) et là je comprends plus ???
Ce matin , comparateur fixé via la base magnétique , sur la broche , j'ai eu les mesures suivantes , que j'ai reprises plusieurs fois (3 fois chacunes)
Déplacement longitudinal : palpeur entre chaques rainures : 0.01 maxi sur 750mm
Idem pour les 6 surfaces.
Déplacement transversal : entre 0.005 et 0.01 sur 270 mm , car l'aiguille bougeait trés peu ?
Concentricité broche : idem qu''hier : 0.005
Concentricité intèrieur cône de broche : 0.005
Pour l'axe Z je sais toujours pas mesurer :oops:
Je m'explique pas les mesures d'hier sur le longitudinal , certes pris à un seul endroit , mais pris 3/4 fois quand même !et les mesures étaient identiques , comme ce matin mais pas avec les même relevés !
Contrôle des vitesses au tachymètre laser (juste pour voir car j'en ai 1) elles sont mesurées à +10/20 tr/min de plus qu'inscrit sur la machine (précision de l'appareil non compté)
KY260
ton palpeur, mecanique ou electronique?
suivant la temperature, on peut avoir des mesures :shock: .
un de mes potes a un pac numerique Mitsu, si il fait 5°, il a 5/100 de moins qu'à 20°; la temperature de la piece à mesurer etant la meme.
etrange, mais bien reel.
tourelle66
Bonsoir à tous !
Houp ... :oops: excuse Fred pour la réponse TRES en retard :oops: . c'est un comparateur mécanique .
Aujourd'hui dernière photo de la Graf (avec un APN meilleur....)
J'ai ressorti quelques outillages que j'avais patiemment mis de côté en espérant cette venue......D'ailleur j'ai retrouvé des trucs que je savais même pas que j'avais ..... :oops:
Un autre cône SA40usiné direct sur la fraiseuse à 16mm....
Un cône SA40 que j'ai usiné direct sur la fraiseuse pour fraise 25mm Weldon....
Un cône que j'ai usiné direct sur la fraiseuse à 22.....état de surface nickel!
Des fraises.....un peu grosses quand même!....
Quelques cônes SA40
tourelle66
La suite....
Une autre neuve
Une autre à plaquettes carbure carré , je pense pour surfacer l'alu ?....
La même vue de dessous.....
Une fraise , un peu grosse aussi.....quoique j'en ai des plus grosses...(150 mm)
Une autre fraise à plaquettes , avec cette fois-ci l'attachement "maison" de 25mm...
La fraise queue de 25mm.....sur le Weldon "maison"....
Un cône SA40 Dufour Montreuil...... pour les dufour.......
Une réduc SA40/SA30....
Idem , cône B16 usiné direct sur fraiseuse pour un alignement parfait.....
Un SA40 avec pointe ? ça faudra me dire à quoi ça sert ?....
michel19
Salut David.
Si tu veux controler ton longitudinal précisement, il faut poser le comparateur en déport sur la gauche ou la droite de la tête.
Si tu es à l'axe, tu ne controles....rien!
Je m'explique:
Si ta console bascule (et donc ta table aussi) on a un déplacement en Z+ ou Z- qui sera d'autant plus important qu'on sera éloigné du centre de rotation càd le milieu de la glissière.
J'ai eu une grosse surprise sur ma KU quand on a mis en route la visu 3 axes.
Avec l'ancienne, je n'avais pas le Z. Lorsque j'avais fait la mesure sur la table, le comparo ne bougeait quasiment pas.
Lorsqu'on a utilisé la nouvelle visu: catastrophe, le Z bougeait de 3/10° entre les 2 points de course maxi.
J'ai donc resserré ma cale de réglage et je suis passé sous le 1/10° pour 1500 de course.
Il te suffit de fixer sur le bati un tube à l'aide de serre-joint et de poser le comparo dessus pour t'éloigner du centre de la machine (en fait les spécialistes de la géométrie en posent un de chaque côté). De cette façon tu vois exactement ton défaut.
tourelle66
Encore la suite............... désolé......
Avec ça je vais pouvoir commencer à usiner.
:wink:
Et la fin....
Quelques douilles 22/27 et 22/32....
Quelque forêts à queue cylindrique Weldon
et d'autre fraises isocèles
Encore des outils , et aussi des cales crénelées...et brides
Un autre modèle de vérins hydraulique...
D'autres modéles de vérins hydraulique....pour des montages sur table aussi ?....
Avec des étaux de table....
ça j'en ai quelques uns , je pense que c'est pour des montages rapides sur table ?? hydraulique....
Des pinces , mais pour quoi ??
elliott
tourelle66 a dit:
peut-être pour un centrage ou mise en position,approximatif
s'entend mais suffisant pour l'application envisagé
tourelle66 a dit:
Règle N°1 l'outillage DUFOUR à utiliser exclusivement sur machine du même nom,donc pour bibi :rirecla:
tourelle66 a dit:
c'est du lourd là moi avec mon Ø 50 maxi je me sent tout ricici :cry:
bon copeaux
jcb
Bonsoir David!
Gros lot d'outillages! je pense que tu dois avoir des démangeaisons dans les doigts en regardant ta fraiseuse et tous tes outils.
Allez, aux copeaux!
Bonne continuation!
gaston48
Ton cône de diviseur est peut être en SA40 ? c’est assez courant et c’est
donc pour un travail entre pointe au diviseur.
tourelle66
michel19 a dit:
Salut David.
Je m'explique:
Bonsoir Michel
Je crois saisir ce que tu veux dire , mais j'en suis pas sûr :oops: .J'ai pas tout compris avec le tube ?Si t'as un dessin du montage a effectuer pour avoir un contrôle fiable du longitudinal , je suis preneur!
Moi j'ai mis le comparateur sur la broche et j'ai actionner les fin de courses en X.......je croyais que ça simulait un peu comme la fraise en place, et la table ,la pièce à usiner....?
Bonsoir Elliott
Pour le cône à pointe , j'ai compris , il sert juste à positionner alors ?La pointe se démonte.D'ailleurs lui aussi je l'ai réusiné direct sur la fraiseuse , car il y avait 0.04 de faux rond sur la pointe :oops: ramené à 0 maintenant.
Pour le cône Dufour , je marquerais Graff dessus ! :lol:
tourelle66
gaston48 a dit:
Oui gaston48, le cône de broche du diviseur est en SA40. En fait ce cône a plusieurs utilités !.....
:wink:
tourelle66
jcb a dit:
Bonsoir David!
Allez, aux copeaux!
Bonne continuation!
Bonsoir Jean Claude ! :-D
Oui ça me démange pas mal !..... mais bon j'essaye de me contenir et de rassembler le plus de matèriel possible pour être opérationnel au moment voulu! sans que ça traine trop quand même :oops:
C'est énervant de demarrer un projet , et de devois s'arrêter en cours de route pour se fabriquer des outils qui manquent pour continuer!
Là mon objectif principal aujourd'hui , est de faire la motorisation du diviseur car j'ai des pièces à faire en attente , qui necessitent aussi bien du tournage que du fraisage , et si je peux éviter les démontages , et en même temps profiter de la précision de la fraiseuse.......car mon vieux tour .... :oops:
Merci pour les encouragements.....
J'ai quand même fait un cubage , bon sur un carré d'alu , mais bon sur les 4 faces je suis resté dans le 0.01/0.02 , et 0.04 si mes souvenirs sont bons ,dans les diagonales....(equerrages.......) pour ça faudra que je m'améliore :oops:
:wink:
tourelle66
michel19 a dit:
David, je t'ai mis en crobard.
Merci Michel ! :smt023 Je comprends ! le tube fixé au batî !....En fait il faut que le comparateur soit positionné en bord de console et non au milieu ? c'est le cas côté droit presque , car la tête universelle est déportée de ce côté et coïncide presque avec le bord de la console.D'ailleurs , la table sort beaucoup plus côté droit , que côté gauche....
J'essayerais de prendre de nouvelles mesures de cette façon ! :wink:
michel19
Plus tu es à l'extérieur et plus tu vois le défaut.
tourelle66
michel19 a dit:
Et je suppose que le poids de la table en porte à faux y joue ?! donc mon diviseur en bout de table doit pas arranger les choses ? :oops:
michel19
tourelle66 a dit:
michel19 a dit:
T'as tout compris!
c.phili
Tu compte te lancer dans l'industrie avec tout ça? Concurrencer les chinois ??? :smt017
Ma femme aimerait passer la retraite dans le sud :lol: ,y a rien à vendre juste à côté de chez toi ?? :lol:
tourelle66
c.phili a dit:
Salut phil! :-D
Et encore j'en montre qu'une partie.............. :oops:
pour ce qui est de ta retraite , c'est pas c'qui manque dans le coin............le plus ch*******ant c'est de trouver des bons plans , car ça court pas les rues par ici :oops: tape Pyrénées Orientales sur lecoin , et t'auras des chaussettes , des parasols , des cailloux , des godasses et j'en passe des trucs qui servent à rien ! par contre des machines , du matèriel industriel , que dalle............ faut monter dans le noooooooord ..... !à part lpour la Graff bien sûr ! un coup de pôt !....
:wink:
c.phili
ben j'me disais qu'en étant voisin j'avais plus rien besoin de tout ça :oops:
Bertrand 32
Bertrand 32
DATOUR
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Denim
Denim
alexandre74
jige34
Gcrimi2005
Lucuferus
hazet
Bambi
Tom_Franche_Comté
FTX
Ravican
epine43
