Ma Deckel FP4NC [ Retrofit ] COPEAUX!!!!!!
gaston48
Et
Idx0 = UA0 (l'index , une pulse difficile à détecter en bout de règle )
QA0 = UA1
QA1 = UA2
gaston48
W1 à mettre à droite?
Non lui n'a pas d'importance tu le laisse à gauche
C'est W5 à droite absolument si tu ramènes une alim sur la 7i77
et les 2 Jump W1 W2 de la 5i25 Down pour couper l'alim qui vient du bus pci.
bendu73
Je n'ai toujours rien entre ce +5v et GND... enfin si! 0.7V...
par contre j'ai 4,8V entre GND et les voies sauf sur l'encoder 0.
gaston48
le + 5 arrive bien sur les vis du connecteur en haut à droite ?
il y a des led vertes allumées ?
si tu coupes tout, à l'ohmetre tu dois être passant entre l'entrée +5 et tous les
+5 à chaque connecteur d'encodeur.
bendu73
J'ai bien 5v sur TB1 (haut à droite).
Aucune led verte, une led orange à coté de TB1 et deux cote à cote au centre de la carte comme sur cette photo :
A vide, tout mes GND sont commun et tout mes 5V sont commun aussi. Ils sont tous bien commun au connecteur TB1. On dirai qu'il me coupe l’alimentation des encoder lorsque la carte est sous tension.
gaston48
débranche tes connecteurs d'encodeur (sont durs) et regarde si c'est pareil
Ton alim 5V indépendante assure bien en courant ? un boitier EXE consomme quand même
bendu73
Si je débranche j'ai bien mes 5V entre les GND et +5V de mes encoder!
J'ai même 5,03V au lien de mes 4,8V sur TB1.
Manque d'intensité? Défaut dans les EXE? Mauvais emplacement de Jumpers?
bendu73
Non non la touche est bien sur le GND.
A je me serai tromper de polarité!!? Cherchez pas plus loin, ça doit être ça! arg j'arrive pas à m'y faire avec ce positif couleur marron, pour moi c'est le gnd...
Je suis en cours cette semaine, je reprend le projet à partir du 23, j'aurai le temps avec les vacances, entre deux repas bien diététique :D
gaston48
Je vois un fil bleu sur la borne +5 c'est bon ou pas ?
et tu as donc la voie A, B, et Index à bien recabler.
Si tu inverses A et B, c'est le sens de comptage qui s'inverse.
Bon courage pour ta dernière semaine !
bendu73
Oui oui, le TB1 est bon. De toute façon la carte n'aurai sans doute pas fonctionner avec une inversion de polarité.
C'est au niveau des branchement encoder que je me suis loupé, on voit sur une photo un fils d'alimentation blanc sur le +5 , ce que signifie que le marron est au GND, or c'est l'inverse.
Verdict en fin de semaine! Mais ça m'a l'aire d'être ça, d'après les photos, merci CNCSERV pour cette observation!
gaston48
Flûte, il a l'oeil CNCSERV, moi je ne vois rien du tout :smt017
gaston48
Je confirme, il a l'oeil ! :smt104
A+ !
vres
là on voit le brun :
[div=none]
[/div]
Je n'ai pas l'œil, j'ai cherché ...et vu que c'est tout a fait le genre de connerie que je peux faire:roll:
bendu73
C'est aussi une connerie que je fais souvent, il devrai y avoir un post automatique "vérifie la polarité" juste après mon post "POURQUOI CA MARCHE PAAAS???"
bendu73
Après inversion des pôles sur les prises des boitiers EXE, et le lancement de Axis sur LinuxCNC, la magie opère!!!! :bave:
La visu de mes règles FONCTIONNE!!!!!!!!!
L'échelle n'était pas bonne mais pas de soucis, une petite modif' dans le fichier Ini ( scale de 4000 passé à 1000 ) et ma visu affiche le déplacement réel.
Sur le coup, je pensais pas que ça allait être aussi rapide!
Encore merci à tous pour vos précieux et indispensable conseils ! :smt023
A présent, je vais devoir m'occuper de mettre tout ça dans l'armoire. A moins qu'il y ai d'autre chose à tester mais la j'ai pas d'idée.
En résumer, les moteurs et variateur fonctionnent, les boîtiers EXE et les règles Y et Z fonctionnent également. La règle de X est sur la machine. Ça s'annonce plutôt bien! Le coût du retrofit est toujours du prix des cartes MESA.:chupachupz:
gaston48
Ouf, rien de cramer :grilled: ...
Au niveau des règles, il faut avoir une idée ou sont positionnés les index .
Pendant la séquence de prise des origines machines, il faudra rejoindre et
activer un contact puis, à partir de ce contact et avec une direction et une vitesse
donnée chercher le top index. Il va réinitialisé le compteur de position et c'est
à partir de cette position absolu (au micron) que l'amplitude maxi de mouvement
va être positionnée.
Il faudrait repérer aussi sur les variateurs les 3 potentiomètres d'ajustement d'offset.
Une foi la 7i77 connectée, et entre le PC éteint et le PC allumé, il est possible que
le moteur tourne. Il s'agirait d'annuler les offsets de toute la chaîne.
bendu73
Tu parles de la POM? Elle se fera avec un des contacts de mes switch de fin de course. J'ai remarqué que lorsque que l'on relance Axies, la visu se remet à 0.
Comment penses tu annuler les offset? Ou alors il faudrait un retard sur l’alimentation de la carte MESA avec un timer non?
J'aimerai bien me faire ma propre interface (plutôt que Axies) , ça à l'aire génial!!
gaston48
Un contact mécanique n'a aucune précision ou reproductibilité. Ici il s'agit de faire une vraie POM pro, qui te permet
par exemple de couper ta machine le soir, en cour d'usinage et de reprendre le lendemain sans refaire une prise
d'origine pièce. Tu prends les même précaution sur une conventionnelle avec sa DRO en faisant une recherche d'index
sur chaque axe, ce qui te donne une initialisation absolu à partir de laquelle tu rentres une coordonnée relative
que tu as précédemment noté.
On annule les offset justement avec le potentiomètre dédié qui se trouve sur chaque voie du drive.
On alimente les drives tout à la fin de la séquence de mise en marche de la machine.
vres
Il va falloir que tu pense à acheter des fraises:-D
bendu73
Je comprend bien pour le POM, mais je ne sais pas du tout commet procédé...
Je n'ai pas pensé regarder les potentiomètre pour le contrôleur, à vrai dire, je suis même pas sur qu'il y en ai. Mais j'ai un relais "calculateur prêt", que je compte faire activer par LinuxCNC, sans ce relais, le vario n'est pas activé, j'aura ensuite le retour sur une entré "validation var".
Sinon, j'ai intégré mon écran dans mon futur pupitre, ça à fier allure! J'ai peu faire mes premières soudure au TIG, ça change de l'arc :D
Je testerai bien ma manivelle maintenant!
A bientôt et bonne fêtes!
gaston48
Ah le Tig c'est un plaisir. Pour le geste, l'idéal est d'avoir pratiqué l'autogène avant.
Pour les offset, tu as toute une batterie de "10 tours" (rectangles verticaux gris clair) en haut de la carte, peut être avec des inscriptions en allemand.
https://www.usinages.com/threads/ma-deckel-fp4nc-retrofit-copeaux.87628/#post-963548
Quand tout est activé, asservissement actif, un offset est automatiquement corrigé, ça n'est pas gênant.
le problème c'est avant, d'ailleur tu l'as constaté, le moteur peut partir tout seul et comme il est asservi en
vitesse, tu ne peux pas l’arrêter. Il y a quand même la protection de l'enable, mais bon si on peut équilibrer
toute la chaîne, c'est mieux.
Pour les pom c'est ici:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/config/ini_homing_fr.html
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/config/ini-homing.html
https://www.usinages.com/threads/contact-home-et-limite.82692/page-2#post-943702
Il faut se creuser un peu la tête, quand tu as pigé ça va ... de mon coté j'ai déjà oublié :ohwell:
Bonne fêtes à toi aussi !!
bendu73
Bonsoir!
Effectivement Bruno, il y a des petits composant avec une vis de réglage, 4 par moteur.
Gros boulot avec mon Papa aujourd’hui! Nous avons bossé sur l'aménagement de notre atelier. Visualisation de l'emplacement final de l'armoire et du pupitre. Nous avons modifier les longueurs du support pupitre de base ( il est rigide!! du profilé épaisseur 10mm!!!!!!). Le pupitre peu se mettre en avant (2eme photo) comme en arrière (3eme photo).
J'ai remis les câbles dans les guides Z et X.
Installation aussi de patin caoutchouc sous la Deckel et le tour (une fois ce dernier bougé à sa nouvelle place). A oui aussi, on a remit la tête.
Demain on continu!!!!!
sinusvag
Pardonnez mon francais (je suis suedois), mais c'est trés agréable lire cette documentation. Tu sais que tu va être le premiere à faire et aussi documenter un retrofit d'un deckel FPXNC! J'ai acheté un FP2NC il y a trois mois, et je vais commencer documenter la fraiseuse. On va voir ce qu'on peut faire...
lepierre
Bonsoir sinusvag,
Je suis passé par chez toi il y a bien longtemps en allant au cap nord !
Bravo pour ta FP2NC et bonne restauration !!
Lepierre
bendu73
Au programme :
-nettoyage du moteur de broche (pas encore testé, pensez vous que je peu le tester en direct sur du 380?).
-Réparation du soufflet Y.
-Remontage (règles, carter)
-Bonus, fabrication d'une manivelle amovible.
Demain j'installe le moteur Y, ensuite je met l'armoire à ça place définitive puis je monte les moteurs X et Z. Il va falloir que je m'occupe aussi des manivelles des rapports de vitesse. Je vais devoir sortir le calepin et la calculatrice!!
A bientôt!
gaston48
Tu as l'échelonnement de la boite ici:
http://www.dialog5.com/wessleysproject.htm
Quasiment toute le doc qu'on peut trouver provient du site dialog5.com.
Concernant ta fp2nc sinusvag, ta boite de vitesse séquentielle est encore motorisé et sa logique
est complète.
Pour la piloter, il va falloir passer par l'automate programmable "classique Lader" intégré dans linuxcnc,
ou écrire en C un composant spécifique. Cette dernière solution à ma préférence, ça ne devrait pas
être trop difficile surtout avec l'aide de CNCSERV. Le plus long sera de bien formuler organigramme
du programme avec toutes les entrées, les sorties et les tests et conditions.
Ensuite tu devras résoudre le problème de lectures-interpolation-conversion des règles heidenhain analogique vers
digital. Tu disposes de 3 solutions:
- Récupérer les signaux digitaux en récupérant et alimentant uniquement la carte d'interpolation de la CN dialog. ici, d'une heidenhain:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2fj8HWg0FnNX1hjbGJpbTF0bDg
- Trouver des boitier convertisseurs EXE d'Heidenhain, comme ceux de Benjamin.
- Fabriquer l’équivalent de boitier EXE avec le circuit intégré spécialisé de IC-Haus : le IC-NV
https://www.elfa.se/en/sine-convert...c-nv-tssop20/p/17350855?queryFromSuggest=true
Je les ai acheté chez toi en Suède avec ma Carte bancaire, très gentil, il parle même français. Le circuit est
très facile à câbler, si tu sais le souder. On le fait suivre par un MC3487 et ça marche parfaitement.
sodereco
baptiste44
remilaciotat
