M13.5x1 LH
  • Auteur de la discussion alvin
alvin
Salut a tous :-D
Je veux usiner un compensateur pour un 9mm
mon problème , c'est : ou trouver un taraud de M13.5x1 LH à un prix correct ?
Hdx
alvin a dit:
Salut a tous :-D
Ou as-tu trouvé ce filet ?
Habituellement, c'est de 1/2"UNF 20 filets/"
Jipé 87
Re,
Hdx a dit:
Hdx, tu as raison pour les .22LR européennes, qui sont en UNF 1/2"-20 tpi, aux US, elles sont généralement en UNEF 1/2"-28 tpi.
Mais les pistolets 9 mm (H&K, Sig, Glock, etc.) sont souvent en M13,5 x 1 à gauche ou en M13 x 1 à droite.
alvin
Pour ceux que ça intéresse , j'ai trouvé un fabriquant [highlight=#4040ff]FRA[/highlight][highlight=#bfffff]NC[/highlight][highlight=#ff0040]AIS[/highlight] chez qui on peux trouver tout types de tarauds /filieres......
pas mal :wink: mais le M13.5x1 LH est à 165 euros HT sans la livraison :roll:
c'est ici -> http://www.courcelle-gavelle.com
je continue mes recherches.........
Jipé 87
Je suppose que tu a envisagé de réaliser ton taraudage M13,5 x 1 à gauche au tour ? Mais un outil à fileter intérieur à gauche capable d'entrer sans talonner dans un avant trou Ø12,5, c'est pas donné non plus ...
Il te reste quelques solutions :
- Acheter le taraud à 80 €, faire ton taraudage, et le revendre, éventuellement avec une légère baisse de prix ...
- Sous traiter le taraudage à un armurier titulaire de la 1ère catégorie, puisqu'il semblerait que le M13,5 x 1 LH n'ait pas d'autre utilisation connue que sur les canons de PA.
- Fabriquer toi-même ton taraud, pour utilisation unique, d'autres l'ont fait sur ce forum :
accessoires-outils-coupe-pour-tournage-f109/fabriquer-taraud-pour-vis-trapezoidale-t19218.html
tournage-f2/realisation-taraud-noix-vis-pour-topmicro-t19357.html
Et il y en a certainement d'autres, voir fonction "recherche" du forum.
- Utiliser un taraud au bon pas, par exemple M6 x 1 à gauche (environ 30 € chez Otelo) comme outil à fileter sur un tour: tournage-f2/tarauder-fileter-tour-avec-taraud-t14820.html
alvin
merci pour les idées , pas mal le coup du taraud excentré :-D
mais bon , j'ai dans l'idée d'essayer différentes solutions pour mon compensateur , donc de réaliser pas mal de pièces et il me faudra un vrai taraud !
j’attends encore quelques réponses et au pire , je commande chez e-taps 8-)
Robert
Un filet pas gauche de 13.5*1 se fait facilement au tour.Pas besoin d'un taraud, au pire achat d'un outil à fileter déja affuté..Vu les prix renseignés, l'achat d'un compensateur est moins cher que sa réalisation.
aunath
Jope004
CRA2
CRA2
Benji31110
Vik'TheBike
Bambi
Lechattom
le débutant professionnel
Nolandu45340
Robert
Dudulle
Dudulle
tyio
