plan de lunette ac 280 ernault
  • Auteur de la discussion mickael72
mickael72
salut a tous ,
je possède ; comme beaucoup un ac 280 ,
la lunette fixe est presque introuvable ,
donc je m’oriente plus pour la fabriquer ,
histoire d’être sur de pas faire de connerie ,:smt077:smt077:smt077
j'ai démarrer un petit plan.
donc vos conseil seront les bienvenus .
cordialement
mickael72
mickael72
voici la mise en plan , pour dégrossir un peux la cotation .
version pdf du plan
  • Assemblage1.PDF
    106 KB · Affichages: 119
Pitch
avant de trouver ma lunette d'AC 280, je comptais partir d'une lunette d'occas'
modification de la base pour l'adapter au tour .....
Sur ton plan je vois un grand passage, la lunette d'origine c'est pas énorme
ce qui peut être parfois gênant .....
Bonne continuation ...
Vieulapin
Perso, je ferais la base plus large et usinée de façon à épouser le prisme de la glissière arrière du banc, la lunette serait ainsi mieux guidée quand tu devrais la déplacer.
roland88
Bonjour mickael72,
j'ai jeté un coup d'oeil rapide sur votre dessin, la dimension de passage est trés bien,
comparée a celle de la lunette d'origine dont le passage est beaucoup trop petit...
N'ayez pas de regrets de ne pas avoir la lunette d'origine....
Bon dimanche
Roland88.
xav58
je pense qu'il va bien faire une embase plus large avec le prisme ...... il se sert du "tenon mortaise " pour etre sur d'avoir un bon équerrage
j'ai deja vu ca quelque part mais ou ????? :smt017:smt017:smt017:mrgreen:
mickael72
merci a tous ,
oui effectivement la lunette d'origine est vraiment petite .
je pense qu'il va être plus simple de la fabriqué .
mickael72
salut xav58 ,
oui , je me suis beaucoup inspiré , de la lunette que tu a fabriqué .
effectivement , je vais faire une embase avec le prisme de guidage .
par contre , la ou je pèche un peut , c'est sur la prise de cote du prisme ,
je vais faire un petit relevé de cote , je vous posterais un plan détaillé ,
afin de comparer mes résultat avec vous .
cordialement
mickael72
voici le plan de la semelle , les cotes ne sont pas bonne ,
suis pas très bien équipé , pour prendre des cotes nickel au niveau du prisme et du centrage .
pdf dispo
  • semelle.PDF
    38.1 KB · Affichages: 90
mickael72
suis pas satisfais du capacitaire de la lunette , 88 mm
je trouve sa trop petit , je me suis avoir comme un bleu .
mickael72
voila c'est deja mieux , capacitaire a 120 mm de diamètre .
xav 58 désolé j'ai encore pompé quelque idée sur ta fabrication .
Vieulapin
J'ai toujours été hésitant pour mettre des roulements au bout des touches d'une lunette, par crainte que des copeaux se coincent entre un des roulements et la pièce. C'est pourquoi j'ai privilégié l'emploi de touches en bronze lorsque j'ai fabriqué ma lunette fixe (ici, #26), mais qu'en est-il en réalité ? Ceux qui ont opté pour les roulements ont-ils été confrontés à ce problème ?
mickael72
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
pas de problème !!
je vais regarder les cotes du prisme
en tout cas , bravo pour tes dessins !! :smt038:smt038 c est magnifique .......
xav"
merci xav58 ,
c'est super sympa de ta part ,:smt041:smt041:smt041
j'adore dessiné , c'est une grande passion , qui fait grogner les femmes mdr:smt003:smt003:smt003
oui je veux bien comparer avec toi , mon relevé de cote pour l'embase de la lunette ,
je te fais un petit plan plus complet . ( a suivre en prochain post )
cordialement
micka
mickael72
salut vieulapin
oui les roulements et les copeaux , sa fait pas bon ménage ,
des touches bronze , c'est pas déconnant du tout !!!!!!!
tu a raison , je vais voir a mettre en plan des touches bronze .
merci a toi
cordialement micka
mickael72
j'ai fait un relevé de cote sur mon tour ,
mais sa concorde pas :smt013:smt013:smt013:smt013:smt013:smt013:smt013
version pdf dispo
  • semelle6.PDF
    44.2 KB · Affichages: 95
ghislain76
bonjour ,mickaël 72, juste un petit hors sujet!!
avec quel logiciel tu as dessiné ??
merci .
ghislain76
ghislain76
re ,
merci ,je vais fouiller pour avoir quelques infos sur solidworks.
cordialement ghislain76
Bonsoir à tous
Pour les touches à roulements ou en bronze, c'est aussi suivant l'utilisation, la vitesse de rotation, la répétition (série ou pas).
J'utilise les deux sortes de touche, suivant le travail à faire.
Les touches en bronze pour le travail précis,
Les touches à roulement, travaux agricole et gros tube à dresser en bout.
jpal7@
Re Bonsoir
Pour mickael 72
Une coupe avec les côtes du Banc AC280
jpal7@
  • 0182 Contrôle Banc AC280.pdf
    30.2 KB · Affichages: 140
sd.racing
Bonjour Mickael72
J ai lu votre poste et j aimerais aussi fabriquer une lunette pour mon ac 280 avez vous commencer les pièces ou juste les dessins merci
Re bonsoir Mickael72
Voilà le plan en DXF,
Mais je sai pas si compatible avec Solidworks.
jpal7@
  • 0182 Contrôle Banc AC280.dxf
    1.2 Mo · Affichages: 94
mickael72
Bonjour Mickael72
salut SD RACING ,la lunette ac 280 , suis encore sur la partie plan , car je veux un plan tip top , je veux surtout pas bâclé cette étape .
cordialement
micka
mickael72
jpal7@
salut laboureau ,
je sais plus quoi dire ,
le DXF je ne pouvais pas rêver mieux ,
un très très grand merci a toi ,
voici se que sa donne avec solidworks , un vrais banc d'ac 280 en 3D .
mickael72
vue avec le mandrin de 160 mm en position , issue du DXF de laboureau
et bien voici le défaut que j'avais :smt021:smt021:smt021:smt021:smt021:smt021:smt021:smt013:smt013:smt013:smt013:smt013:smt013:smt013:smt013:smt013 suis bon a rien en relever de cote .
je vais corrigé tous sa ,et le plan tiendra la route
veloce3
mecano-ben-23
barbacane
barbacane
misty soul
nono31gaure
chrismahy
MCrevot
Chti 59
patduf33
patduf33
patduf33
