Terminé Lot de pinces
Statut
Tonio03
Bot usinages.com
J'ai un lot de 36 pinces de ce type. Elles sont "fleur de rouille", mais en 3/4 secondes de brosse, elles deviennent dans ce t état. Autant dire que c'est trèèès superficiel.
A combien estimeriez vous le lot ?
Ce n'est pas pour vendre (j'aime pas l'argent !! :eek: :lol: ), mais pour avoir une "base" d'échange.
Merci de votre aide !! :wink:
Tonio03
Bot usinages.com
PS: le diamètre au cul de la pince est de 27mm. Mesuré avec une règle.... :???: Je peux mettre un coup de pied à coulisse si c'est nécessaire... :wink:
DUMUCHER
Si tu peux faire un petit croquis coté, cela permettra peut être de connaitre la marque et le type de pinces que tu possédes et ensuite de te donner une estimation.
A défaut de croquis le minimun serait de connaitre :
Le diamètre maxi de la partie conique et son angle
Le diamètre de la partie cylindrique
Le diamètre du filetage intérieur et son pas
La longueur totale
Amicalement.
Jean-Claude
Tonio03
Bot usinages.com
Il n'y a pas de filetage intérieur. Je pense que c'est une pince (ce sont DES pinces) qui vont dans un mandrin de serrage.
freddy007
Lot de pince
Bonsoir ,
C'est des pinces poussée certainement type F mais il y a des tas de dimensions moi j'ai des corps de 20 mms que j'utilise avec une bague vissée sur la broche Crouzet .
Cela peut etre des 22 , 23 27 mms ! Donc à MESURER .
C'est souvent un peu des "moutons à 5 pattes " dans des dimensions "batardes"
Salutations
Tonio03
Bot usinages.com
chabercha a dit:
pour aider à l'identification.
A+ bernard
Merci beaucoup !! C'est une série de F27.
ça peut valoir combien, les 36 ? :wink:
indiques les Ø et si tu as des doublons cela aidera pour l'estimation.
A+ bernard
Statut
jean-jacques
AlexKb
KY260
ktm63
Alexandre
