Loldschool - Emco compact 8
Discussion dans 'Présentation' créé par Loldschool, 30 Novembre 2011.
  1. Loldschool
    Loldschool Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2011
    Salut à tous
    Nouveau sur ce forum, je m'appelle Laurent, passionné de bricolage
    J'ai récemment fait l'acquisition d'un petit tour emco compact 8
    En ce moment il est en pièces détachées pour un bon nettoyage et entretien
    :smt023
  2. fabrice c
    fabrice c Compagnon
    3 093
    Inscrit:
    19 Juin 2008
    Localité:
    reunion
  3. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    3 064
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour et bienvenue, Loldschool, tu as acheté un bon petit tour, et si tu le soignes bien il te fera de jolis copeaux.
    Martin
  4. lorenzld
    lorenzld Compagnon
    775
    Inscrit:
    29 Mai 2010
    Localité:
    Nord
    Bonjour Laurent,
    bienvenue sur le forum.
    Beau petit tour. Peux tu nous en dire un peu plus sur ton tour ? entrepointes ? Diamètre usinable ? ... ?
    lorenzld
  5. Loldschool
    Loldschool Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2011
    Merci à vous :-D
    Il a un entre-pointes de 450mm et la hauteur de pointe est de 105mm
    J'ai pu voir que d'autre personnes du forum possèdent le même tour...j'ai une question si quelqu'un peu m'aider
    Je viens de démonter le miens pour lui refaire une beautée et au remontage j'ai constaté que la courroie crantée (la large à gauche) semble bien détendue. Il n'y a aucun système de réglage pour la tendre à part en baissant le moteur mais il est déjà au maxi..le problème est que je ne me souvient plus si elle était tendue correctement avant démontage :???:
    Si quelqu'un à le même j'aimerai savoir si c'est normal
  6. Yakovlev55
    3 064
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour, la courroie crantée est assez tendue, sur les miens, la tienne est peut être un peu vieille? Je ne me rapelle plus s'il n'y a pas une autre façon de la tendre que de déplacer le moteur, je vais de ce pas dans l'atelier, jeter un oeuil... Retour de l'atelier, je n'en suis pas sur, mais je crois bien que l'axe de la roue est excentrique, si tu veux confirmation j'en demonterai un demain pour verifier, sinon, tu peux essayer de ton coté.
    Martin
  7. Loldschool
    Loldschool Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2011
    Je pense que ma courroie doit être foutue
    L'axe n'est pas excentrique apparement, j'avais pensé à cette éventualité mais non
  8. Sébastien37
    Sébastien37 Ouvrier
    485
    Inscrit:
    21 Juillet 2010
    Localité:
    Tours (37 - Indre-et-Loire)
    :bienven:
    Concernant l'Emco, le mieux serait d'ouvrir un sujet dans la section "Tours" du forum. Tu aurais plus de chances d'avoir une aide là-bas qu'ici, dans la section "présentation" :mrgreen:
    Bonne soirée et A+
    Cdt,
    Seb
    PS : regardes la référence de ta courroie à tout hasard, car peut-être n'as-tu pas la bonne (mauvaise longueur). Autre chose : je n'ai pas souvenir d'avoir vu une petite vis de pression dans le gros écrou de ma poulie de broche (en haut à droite sur ta photo). Soit c'est d'origine sur certaines série d'Emco compact 8 et je le découvre, soit c'est une modification qui a été faite par un précédent propriétaire.
  9. Loldschool
    Loldschool Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2011
    Bien vu la vis, en effet j'ai mis ça en attendant d'en monter une sans tête car celle d'origine n'y était plus. Parcontre ce n'est pas une modif d'origine cette vis est présente, j'ai vu ça dans la doc constructeur
  10. Sébastien37
    Sébastien37 Ouvrier
    485
    Inscrit:
    21 Juillet 2010
    Localité:
    J'ai en effet tiqué sur la vis longue avec sa grosse tête :mrgreen: par contre, je ne me rappelais plus d'une vis sans tête mais c'est possible. (J'ai un emco compact 8 en sale état, en pièces détachées, qui attend depuis plusieurs mois une rénovation. J'ai pas encore trouvé le courage de m'en occuper jusqu'ici...)
    Pour ton problème, mesure aussi l'entre-axes. Ceux qui ont un Emco compact 8 entier et monté ( :mrgreen: ) pourront te confirmer s'ils ont le même. :wink:
    Seb
  11. eulboyington
    eulboyington Nouveau
    38
    Inscrit:
    26 Mars 2009
    Localité:
    17290 LE THOU
    Bonsoir Sébastien,
    Je possède aussi un COMPACT 8 que je suis en train de rénover ; pourrais-tu faire une photo de l'intérieur de la boite à boutons électriques ? c'est un peu loin sur ta première photo et je ne vois pas bien °))) même avec des lunettes.....
  12. Loldschool
    Loldschool Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2011
    Salut eulboyington
    C'est quoi que tu veux voir à l'interieur de la boite à boutons?
    Si ça peux t'aider, avant démontage j'avais fais le repérage du cablage électrique (dsl pour la qualité du schéma je ne suis pas électricien)
    Sinon sur le site de Emco tu peux trouver la doc technique en français télechargeable au format pdf
  13. Loldschool
    Loldschool Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2011
    J'ai mesuré mon entraxe, j'ai 110mm
  14. Yakovlev55
    3 064
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
  15. Loldschool
    Loldschool Nouveau
    Inscrit:
    30 Novembre 2011
Chargement...
Partager cette page
