Logiciel creation engrennage
  • Auteur de la discussion valentin
MOWOG
C'est tres bien, mais pourrais tu mettre les modules 0.3 et 0.4.et mettre en ligne la formule de dessin d'une dent.
Merci beaucoup.
:wink:
valentin
:-D bonjour
viens de rajouter les modules 0.3 0.4 et quelque un
au hasard
faites moi une liste des modules existants je completerais la liste
ou je laisserais libre entre du module a la frappe
pour la formule regarde le site que je tai cité
plus haut il donne le source en rapidq
c'est du basic donc facilement comprehensif
++ :wink:
ps:
viens de modifier
entre le module que vous voulez
nouveau fichier mis en ligne
MOWOG
Merci, j'ai trouvé, autre question un peu hors sujet: rapidq
fonctionne t'il avec windows XP car sur le site de telechargement, il n'en parle pas.
:wink:
oliv
Super, en fait je n'avais pas compris que tu pouvais modifier les modules et moi aussi j'avais besoin du 0.3 et du 0.4 ... :-D
Viloa qui va grandement me faciliter la tâche (enfin, si j'arrive à usiner des engrenages avec des 10 dents et des modules aussi petits ...) :wink:
En tout cas merci.
valentin
pour la question rapidq oui sa doit fonctionner avec
xp car il fonctionne chez moi avec vista 64
syvain9
parfait comme logiciel il y aurais moyen de faire les poulie cranter type T5 aussi ?
valentin
croquis lien ci dessous
usinage-poulies-pour-courroies-crantee-t4591-75.html
valentin
pour T5 tous est possible sauf qui vaudrais mieux
les faire au 4eme axe ou diviseur avec fraise de forme
car la denture d une courroie T5 est a angle presque vif
pas de rayon
voir plan
syvain9
pour les t5 je pense faire des tests en 3 axe faire l'alesage brider la pieces par une vis et rondelle via l'alesage ebaucher la forme exterieux fraise de 3mm finir la forme a l'outils de 1mm sa nous ferais des rayon de 0.5mm se qui devrais pas trop gene pour la couroie mais ton logiciel saurais calculer les cotes ?
c'est pour des poulies t5 16D 16mm et t5 32d 16mm :lol:
phil916
le profil HTD est plus réalisable "facilement" et vu qu'il transmet plus de couple à taille de courroie égale... :wink:
Phil
valentin
pour instant il ne fait que les engrenages
pour les poulies profil T pas concu et je vois tres mal le contournage avec une fraise de 1mm
prend plutot la solution de Phil916 qui est plus facile a realiser
Foxtrot
Pour ceux qui veulent faire les engrenages et les poulies en CNC, Cambam les fait au moyen d'assistant et les exporte en DXF si nécessaire.
Pour l'HTD 5, une fraise de 2.5mm maximum.
:wink:
Anger's Angel
Le sujet est semble-t-il assez bien enterré...
Et il se pourrait bien aussi que je ne me sois pas encore présenté...
Mais il me fallait le dire avant de quitter cette page:
Merci Valentin!
:smt023
temujinCAM
brise-copeaux
brise-copeaux
dany68
RzO
cooldan
v tec
lumberjack
lumberjack
lumberjack
jungo1
