ronparchita
J'aimerais bien savoir s'il existe des limes qui travaillent, disons qui sont capables de limer l'acier des carres dans une position très particulière donnée par un support de lime.
Pour faire simple et qu'on se comprenne on va faire abstraction du support. On prend le ski cote semelle. On pose une lime sur la carre dans le même sens que la carre, avec la queue vers soi. On fait tourner la lime en poussant la queue vers l'extérieur de 40°. La lime se trouve donc en travers de la carre. On va bloquer la lime dans cette position angulaire et on va la pousser vers l'avant du ski sur la carre.
Savez vous s'il vous plait s'il existe des limes spécifiques pour limer le métal avec cette orientation et ce sens de déplacement.
J'ai fait ça avec une lime standard. Les dents de la lime lorsque celle-ci est poussée vers l'avant sont dans une position qui ne leur permet pas d'attaquer le métal, de faire du copeau, mais seulement de rayer les carres. Voilà pourquoi je cherche a savoir s'il existe une lime demi-douce de 150 ou 200 mm avec des dents qui vont se trouver ainsi dans la bonne position pour limer le métal.
D'avance merci
D'avance merci
