les photos des machine sont là !!!!
  • Auteur de la discussion anthony28
anthony28
je suis Anthony 23 ans ,ma passion est l'usinage et la mécanique (moteur 2T)
pour mon prototype je fais pas mal de pièces usinées moi même et je viens de me commandér un Tour parallèle 940 mm OTMT pour remplacer mon tour DM-italie et une Fraiseuse OTMT (model table 820x240mm) qui va remplacer mon DM-italie
j'ai pour but de modifier cette nouvelle fraiseuse pour pouvoir m'en servir en cnc (je n'y connait rien pour l'instant en CNC mais j'ai envie d'apprendre) pour faire quelques pièces en séries
j'ai cherché sur le net il y a un grand nombre de kit cnc je me suis tourné sur les kit cnc vendu sur ebay qui ne sont pas trop cher mais je reste perdu avec tous les choix
je me tourne sur les kit cnc 4 axe, 2 axes pour la table, 1 axe pour faire monter la tête et 1 axe pour faire pivoter la tête
voila ce que j'ai trouvez http://cgi.ebay.fr/TB6560-4-Axis-Driver ... 45fb86d508
qu'en pensez vous ?
Hervé67
Re: convertir fraiseuses en cnc qui peut m'aider
J'en pense qu'à 23 ans il n'est pas encore trop tard pour apprendre à écrire :roll:
vince_007
Poua, c'est illisible ! Désolé Anthony, mais là c'est dur de te suivre.
fabrice c
salut anthony
prends le temps de bien lire les sujets de cette section qui abordent déjà le problème des kits
en général les cartes à base de tb6560 sont à proscrire
si l'envie d'apprendre est là, c'est le principal
mets nous des photos de tes machines
a+
anthony28
oui c'est ce que je viens de voir
qui peut me donner quelques sites internet où je peut trouver des kits cnc pour pas trop cher ? merci
je n'ai pas encore reçu mes machine mais voila a quoi sa ressemble :
la fraiseuse :
Caractéristiques principales
Marque OTMT
capacité de fraisage(mm) 40
capacité de percage(mm) 30
course de la broche(mm) 85
dimension de table(mm) 820x240
distance maximum broche/table(mm) 430
Autres caractéristiques
alimentation 230 v - 50 hz
capacité de taraudage(mm) M14
col de cygne(mm) 290
course longitudinale(mm) 410
course transversale(mm) 250
cône broche CM4
dimensions machine(mm) 960x834x1079
fraisage en bout(mm) 55
poids brut(kg) 370
puissance moteur(w) 1500
rainure en t(mm) 14
vitesse de broche(tr/min) 100 - 1600 (variable)
tête inclinable à 90° avec verrouillage est idéale pour le fraisage horizontal. Equipement standard : • Rapporteur d’angle numérique, qui fournit une lecture directe de l'angle d’inclinaison de la tête. • Variateur de v
le tour a métaux
Marque OTMT
distance entre pointe(mm) 940
norme ce
puissance(w) 1100
vitesse de broche(tr/min) 50 - 1160
alésage de broche(mm) 36
avance longitudinale(mm/tr) 0,1 - 3
avance transversale(mm/tr) 0,075 - 2
boîte de vitesses 12
course fourreau contre-pointe(mm) 92
cône contre-pointe(mm) cm3
cône de broche cm5
diamètre au-dessus du bancs(mm) 300
diamètre au-dessus du chariot(mm) 173
diamètre dans le rompu(mm) 480
diamètre du fourreau de contre pointe(mm) 32
dimension du tour(mm) 1420x740x750
filet pas métrique(mm) 0,25 - 7,5
filet à pas en pouce 4 - 112 tpi
modèle ot252301
poids(kg) 390
anthony28
oui c'est la méme mais avec une table plus grande ,une tête inclinable à 90°,montée baisse de la téte par moteur électrique, moteur Brushless (sans charbons) renvoi direct sur la broche, vitesse de broche 100 - 1600 tr/min
pour le montage des moteur pas a pas ,je vais m'inspiré de son montage :-D
plus ca trouvez un kit cnc 4 axe :partyman:
anthony28
mes joujoux sont arrivé :partyman:
fabrice c
Re: photo des machine son la !!!!
je suppose que tu dois être heureux avec tout ça
quelle solution as tu retenu pour la conversion en cnc?
fafnir70
Voilà un bien bel équipement pour débuter apprendre et se perfectionner.
Avant de transformer la fraiseuse, il faudra remplacer ou renforcer la tablette en guimauve sous le bac à copeaux du tour, ou alors ne rien charger dessus.
Bernard
anthony28
fabrice c a dit:
comme un enfant a noel :-D
pour la conversion en cnc je ne c'est pas trop, puis je vient de mettre 7000euro dans mes machines alors pas trop envi de mettre trop trop cher encore
anthony28
fafnir70 a dit:
Bernard
merci pour le renfort c'est prévu :-D
Hervé67
7000€ :eek: ça m'aurait fait mal de mettre autant dans du chinois :roll:
epouloum5
Bravo pour la SX4, belle machine.!
Pour ce qui me concerne j'ai une Super X3 que j'ai CNCisé avec une partie mécanique de kit Australien de très bonne qualité.
Leur kit actuel complet(sauf un transfo 230 /40 V) pour la super X3 coute 2000 €.
Ce kit est un des rares a posseder une transmission à courroies crantées, ce qui est mieux pour le fonctionnement de la vis à bille.
Je suis à ta disposition si tu désires plus de détails.
:-D
anthony28
epouloum5 a dit:
:-D
ah oui je veux bien quelques photos de tous ça
merci à toi :partyman:
fred 69
mmikee02
mmikee02
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
