les macros sous Mach3
  • Auteur de la discussion ch_porchet
ch_porchet a dit:
j'ai encore une question
comment appeler cette macro pendant un GCode (ex M6) ou déclancher cette macro ??
Merci A+
Tu dois la sauver sous un nom Mxxx, ou xxx est un nombre > 100 ex "M104.m1s" elle devra se trouver dans le dossier de config de la machine qui doit l'utiliser (dossier macros) de mach.
depuis le Gcode tu l'appelle comme n'importe quelle fonction M
ch_porchet
ok est merci sa fonctionne
J'ai aussi adapter ma macros "changement d'outil" avec M6start et M6end ,pour ce faire j'ai copier un bon du début dans le Start et la fin dans le End.
comme ça sa ressemble le plus possible a un vrais changement d'outil conventionnel.
ben2514
Bonsoir a tous
je déterre ce sujet fort intéressant.....
j'ai entrer le code fourni par Soprolec dans une macro sous mach3 (que j'ai appelé M25) mais lorsque je la l'appelle dans un Gcode rien ne se passe....
comment avez vous fais pour que cela fonctionne
merci a tous
ben
Tu a bien mis ton fichier m25.m1s dans le bon dossier ? (C:\Mach3\macros\Nom_de_ton_profil\m25.m1s)
Zarkann
Grâce a ce sujet j'ai réussi à modifier la valeur d'une variable #110 en entrant la valeur dans une dro1201
le code
Sub Main()
Code "#110="&GetOEMDro(1201)
Code"M30"
End Sub
Maintenant j'aimerais faire l'inverse, c'est a dire que la valeur d'une variable #111 s'affiche dans une dro1202 le but étant de faire apparaitre les valeurs de certaines variables de calculs
Merci de vos réponse
@++ Eric
réponse sur MB
SetUserDRO(1202, GetVar(110))
PL50
Squal112
Squal112
PL50
rebarbe
rebarbe
PUSSY
PUSSY
PUSSY
diabolomix
Alex31
Régule
Régule
