les dissipateurs sur les mosfets cms comment faites vous ?
  • Auteur de la discussion ******
ma carte simili aduino 'minitronic'
me sert pour faire tourner des moteurs pas a pas qui sont commandés par des mosfet cms
et bien sur je lui en demande trop a la carte
et la carte arrête sont travail avant la fin !
( je crois bien que le problème viens que un des mosfet cms qui commande un moteur chauffe !
alors comment les refroidir tous pour un bon fonctionnement ?
je songe a mettre de la pâte thermique dessus (si la pate est conductrice elle vas couler sur la cartes et être un problème )
si elle ne l'est pas ca iras , mais comment faire tenir un radiateur dessus
un peut d'alu de plat de cuisine jettable irai .
mais comment faire tenir le radiateur c'est tres petit?
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div]
ps : je n'utilise que les 3 moteurs X Y Z sur cette carte le reste n'est pas employé
ps1 : et la carte etait a peut pres ventillée, je vais donc ameliorer la ventillation egalement ...
scrachi
Alors la patte thermique n'est pas conductrice, par contre le radiateur est conducteur, donc gaffe au fausse manip avec (c'est du vécu, j'ai cramer un pololulu sur ma CNC comme ça....) Ensuite il existe deux type de pâte thermique, de la collante ou de la non collante, donc dans ton cas prend de la collante. Par contre une fois coller et sec, impossible de décoller le radiateur sans tout détruire.
Tiens là par exemple tu en a :
http://www.ebay.fr/itm/381374522715?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Mickaël
jekaspa
Bonjour ,
Avant tout il faudrait pouvoir mesurer l'intensité demandée en cours de travail et voir si elle est correcte par rapport a la carte
car si la carte se met en sécurité c'est qu'i y a problème
le radiateur ne va pas régler le problème au contraire si c'est un problème d'intensité les transistors vont dégager
maintenant si c'est pour refroidir normalement vous pouvez tenté de les coller avec de la colle cyano
et de rajouter un petit ventilo
Cdlt F.
jean-jacques
echoorg
ingenieu59
ingenieu59
