moissan
sur youtube on voit des stirling qui tournent mais sans resultat chiffé pour voir si il sont vraiment utile
je prefere les vieux livres sur la vapeur ou l'on parle aussi des stirling
les premier stirling construit par ses inventeur on eu du succes a l'epoque ou les machine a vapeur etaient a très basse pression donc mauvais rendement : les strirling donnaient donc facilement des performance comparable , puis la vapeur a fait des progrès et , rien du tout pour le stirling : le stirling a fini par etre vu comme un truc plus gros et plus cher qu'une machine a vapeur de même puissance : donc est passé aux oubliette
pour faire de la cogeneration en remplacant une chaudiere de chauffage central par une machine thermique , on peut imaginer remplacer la chaudiere de chauffage central par une chaudier a vapeur de même dimension et un moteur a vapeur plus petit que la chaudiere
pour faire la même chose avec un strirling , il faut que le stirling remplace la chaudiere : que toute la chaleur passe dedans , et que les radiateur soit chauffé par le circuit de refroidissement du stirling : on voit que le cylindre chaud du stirling doit avoir une surface du même ordre que la surface de chauffe de la chaudiere equivalente : c'est la que je vois le probleme : il faut un stirling gros comme la chaudiere ... donc plus gros que le moteur a vapeur
la place du stirling est donc pour les petites puissance ou l'on apprecie sa simplicité
pour le chauffage central avec cogeneration je voit la vapeur comme la solution pour faire une forte puissance electrique : donner une vraie possibilité d'autonomie electrique : autant de kW que l'on veut ... et le strirling comme un moyen de faire seulement une petite puissance electrique , une centaine de W pour assurer l'autonomie du chauffage en cas de panne electrique
le stirling permet de faire une petite cogenertion ou la puissance produite ne sert qu'a economiser un peu d'electricité de l'edf , sans contrat special pour vendre de l'energie a edf
pour rentabiliser une vraie cogeneration qui fait plusieur kW il faudrait pouvoir vendre a edf , hors les contrat actuellement possible ne sont pas favorable ... on se demande pourquoi il n'y a que la vente de puissance photovoltaique qui est favorisé
la realisation de cogeneration a vapeur ne peut se justifier que par une volonté d'autonomie sans chercher la rentabilité ... mais on n'est pas loin de la rentabilité , avec le prix de l'electricité on y sera bientot
