le sol de nos atelier !
  • Auteur de la discussion chitan
chitan
bonjour a tous amis "coposeurs" je suis en renovation (qui touche a sa fin) et je vais commencer l'atelier( youhouuuuu) !! PROBLEME le sol est en piteus etat style beton tres vieux et tres effrité qquns a deja ete dans ce cas??? Aurriez vous des solutions en sachant bien sur quil y a des machine lourde et du trafic.
troispattes
Nos ateliers
Bonjour :-D
Je n'ai pas LA réponse, mais les 2 exemples de mon atelier :
- La majeur partie de l'atelier a été refaite avec du B.A.N (Béton Auto Nivelant) : un béton chargé de fibre de verre, très liquide qui se lisse tout seul !
Avantages : surface nickel et robustesse
Inconvénient : le prix, à relativiser car il n'y a pas de main d'œuvre
- La partie où est Willis béton armé classique.
Avantages : bien pour des petites surface aussi robuste que le BAN
Inconvénients : il faut l'étaler et la surface demande un ragréage, moi je l'ai peinte "tel quelle" et ça va.
Les deux sont hyper robustes : Willis (4,5 tonnes) est passé sur les 2 surfaces, sur 2 rouleaux à la fois : rien n'a bougé !
La peinture que j'ai mise est celle à 19,90€ "spéciale sol" 5 litres de chez Lidl
Peinture Acrylique, 3 couches : 5l font 13 m2
Pascal :P
J@r0d
Chez moi pour la régréage j'ai coulé un autolissant fibré puis ensuite une peinture de sol autolissante aussi et ca bouge pas même avec les chariot et chaise a roulette.
Par contre l'autolissant ca coute entre 20 et 30€ le sac de 25kg je crois
nagut
le réagréage ,çà tiens quant mème sur un vieux béton ?
si il y a des traces d'huile par exemple .
chitan
:-D merci pour vos conseils c interressant et bonne question sa tiens sur du beton pas tjrs tres propre????
J@r0d
chez moi y'avais pas de trace au sol, par contre il existe un primaire d'accrochage, faudrait voir de ce coté là je pense.
vicente
Un bon coup d'aspirateur,un primaire obligatoire,
ragréage spécial rénovation sur vieux béton,
pour bien faire 1 sac au m²
chitan
bonsoir bein j'suis deja satisfait de ses qqs reponses mais bon j'aurrais imaginé plus de conseille quand meme ???? Vous avez tous des revetements de sol nikel en france :-D :-D
Q
quentin91800
L'idéal c'est faire du béton armé puis de faire une chape par dessus. Mettre de la peinture par dessus c'est bien mieux après ça évite les tache d'huile sur la chape après tu peux faire du béton laver c'est bien lisse après.
espérant t'avoir aider!
Tourblanche
Pourrais tu décrire un peu plus ton plancher ?
Est-ce un sous sol humide ?
chitan
:-D sa bouge merci pour vos reponse(ou question :-D ) bein mon sol est au niveau de la maison pas de sous sol donc sec le seul hic c que ces super friable bien defoncé et pas tres plan
vicente
Tout dépend si tu veux une enclume en guise de sol,ou tout simplement un sol régulier et suffisamment solide pour passage intensif,voire charriot roulant.
chitan
Citation:... le seul hic c que ces super friable bien defoncé et pas tres plan
Donc dalle de béton armé épaisseur 10cm minimum.
:shock: :shock: comme sa il me faut un cabrioler pour rentré dedans :-D
vicente
Pas besoin de béton armé ép 10!!!!
c'est un atelier , pas un tarmac!!!
Q
quentin91800
vicente a dit:
C'est suffisant 10cm, sur un tarmac ça atteints les 90cm !
vicente
avec les nouveaux béton ils arrivent à 60,mais pour dire que l'atelier est plein de machines et qu'avec 10cm de beton il ne pourra plus ouvrir la porte de son tour!! :eek:
Fred69
comme ça il me faut un cabriolet pour rentrer dedans (je suppose ...)
Tu poses une question, je te donne une réponse, si tu trouve mieux, tant mieux.
vicente
Il est difficile de faire un diagnostic précis sans s'être rendu compte soi même.Mais ce que je peux dire,il existe des produits trés fiables et trés costaud(trés chers aussi) qui évitent une mise en oeuvre lourde, style ragréage fibreux accompagné d'un primaire d'accrochage.
Voir produit LANKO,SIKA,WEBER ET BROUTIN ETC...
Fred69
si j'ai bien lu:
donc pour les produits que tu cites, il ne faut pas trop y compter, il n'y a pas de miracle ...,
et vu ce que ça coûte, je ne m'y hasarderais pas.
vicente
On a du mal à se comprendre,si justement il existe des produits miracle
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
momoto33127
