teissedre
Lexique
Bonjour.
Je vous présente mon atelier.
Il se compose d'un tour à métaux d'une perceuse à colonne, d'un touret , d'un Rapide-lime et bien d'autres choses.
Il est situé dans un placard ayant la forme d'un trapèze rectangle de petite base de 70 cm ,de grande base 110 cm et de hauteur (distance entre les deux bases) 154 cm.
L'espace devant le tour est d'environ 40 cm. Il est difficile d’utiliser la perceuse la porte fermée d'autant qu'étant placé très haut il faut un marche-pied pour voir ce que l'on perce de même pour l’étau.
Le rapide-lime est en position de repos plaqué verticalement ,il pivote pour se placer à l'horizontale entre le tour et le mur.
Le moteur du tour est placé sous l’établi.(transmission par courroie plate avec un renvoi par poulies étagées).
En résumé ,tout ceci tiens dans 1,4 m2.
Teissedre.
le plan
l'entrée
le mur du fond droite
le mur du fond gauche
le mur de gauche
la rapide-lime
sous le tour
Teissedre.
le plan
l'entrée
le mur de gauche
la rapide-lime
sous le tour
