le nouveau Schaublin est arrivé
Lemodéliste
Donc je ne touche à rien, je n'attaque pas le balai espagnol, et mets de l'huile fluide. Pour les glissières je peux asperger de WD 40 ?
copeau 78
le WD40 n'a jamais fait de mal pour nettoyer mais attention : pour toutes les surfaces fonctionnelles ( glissières des
coulisses du chariot , à plat du banc ... ) les abrasifs sont à proscrire absolument : laine d'acier fine , scotch-brite et
huile de coude ; il faut se souvenir que les Schaublin vintage sont en fonte de belle qualité mais horriblement tendre.
si tu as la chance d'avoir un banc pas trop usé - disons moins d'un dixième là où le chariot " se promène " la bonne
précaution pour déplacer le dit chariot est de commencer par essuyer soigneusement le banc , ensuite débrider et
surtout de déplacer en soulevant le chariot !!!
le WD40 ne laisse pas un film gras très épais donc on a tendance à ne pas trop s'en méfier mais c'est assez pour
retenir des poussières ou particules abrasives qui aideront à l'usure .
Lemodéliste
Merci pour ces conseils. J'ai procédé de la sorte pour tout nettoyer. J'avais déjà lu à propos des abrasifs et je me suis bien gardé de les utiliser. Ceci dit le précédent propriétaire était quelqu'un de soigneux, donc pas de mauvaise surprise à priori, malgré cet assemblage hétéroclite ;
Lemodéliste
Pas artillerie donc très certainement du Schaublin 1,66 à toi de mesurer.
J'ai des pinces qui ressemblent mais avec un pas de 2 et en pas triangulaire "standard"
J'ai mesuré et ce sont des pinces au pas de 1,25. Quand je regarde les annonces LBC, la majorité sont pour des 1,66. Les 1,25 sont elles plus anciennes et pourquoi avoir changé le pas ?
vax
Je crois que c'est Deckel qui utilisait du 1,25 (bizarre, j'ai en mémoire que c'était du 2mm...). Y a eu pas mal de variantes... Il faut juste se faire des tirants... J'en ai trois sur mon 102.
Lemodéliste
J'en avais un avec le lot d'outillage, donc je suis tranquille de ce côté. Il me manque quelques pinces pour compléter la série que j'ai. Quel est l'intérêt d'avoir trois tires pinces ? un seul ne suffit pas ?
copeau 78
en effet il existe des pinces W20 en filetages différents .
à priori les machines Schaublin avaient celle avec le pas de 1.66
le 1.25 se retrouvait sur des machines françaises ( Crouzet , Précis - sauf erreur de ma part ) .
il y a eu des pinces courtes et des pinces longues ...
l'intérêt - très relatif , ça ne sert qu'à enquiquiner le contribuable - pour un fabricant de machines était de s'assurer
la fourniture des éléments de complément ou remplacement .
c'était sans compter sur les copieurs qui ont bien sûr copié .
Lemodéliste
J'ai une poupée Mirkon avec des pinces de 1,25, mais le banc est un Schaublin. Mélange assez hétéroclite fait par je ne sais qui, mais çà fonctionne. Une fois l'assortiment acquis je pense que l'on doit être tranquille pour la vie !!
merci d'avoir répondu
copeau 78
poupée Mikron, tu dis ....
as-tu vérifié la hauteur de pointe , es-tu sûr du 102 ? je croyais que Mikron c'est plutot 90 mm .
Lemodéliste
Je viens de vérifier et je trouve bien 102 mm. Le banc est un Schaublin mais la poupée est Mirkon d'après un spécialiste (voir photo et message plus haut)
Lemodéliste
Qui saurait me dire à quoi sert ce système ? la "came" que l'on voit sur la photo est alésée et pivote pour se retrouver en face des trous sur la disque. La vis dessous permet de bloquer cette pièce . On doit pouvoir enfiler un axe mais pour quelle raison bloquer l'arbre ?
Merci d'avance et bonne soirée
copeau 78
c'est pour utiliser la poupée en diviseur , il te faut tourner un pion de blocage dont l'extrémité viendra dans un des trous du flasque
de la poulie à gradins.
comme tu le dis , la vis permet le blocage de la "came" dans la position voulue .
utilisation possible :
utiliser la rangée de trous extérieure ( 100 , à vérifier ) pour graver un tambour de vernier au centième - c'est cela que je m'en suis servi
les penduliers t'en diront plus ...
copeau 78
re
en ce qui concerne ta poupée , je la crois d'origine Schaublin mais d'un des premiers modèles - sans doute premier tiers du 20 ème siècle
Lemodéliste
merci copeau7! pour ces informations intéressantes . Je pense bien en effet que la poupée est bien Schaublin car je trouve 102 mm de hauteur. Les Mirkon sont tous à 90 d'près ce que j'ai lu.
Pour la poulie à gradins il y a effectivement 100 trous sur le cercle extérieur , 59 au milieu et 47 sur le petit rayon. Pourrais tu m'en dire plus sur le gravure d'un tambour de vernier ? Je suis curieux de savoir comment on l'utilise même si je ne m'en servirai probablement pas !!
Milodiou
C'est curieux comme division, même pas de division par 6 ou 3 ?
59 et 47 c'est des nombres premiers
60 et 48 aurait été mieux non ? ou alors tu t'es trompé.
C'est très pratique ne serait ce que pour faire des vis hexagonales ou positionner les vis d'un faux plateau, tu te demanderas vite comment s'en passer. ça va te servir c'est sûre.
:smt039
Lemodéliste
Je trouvais aussi ces nombres bizarres malgré que j'aie recompté. Et comme indiqué je me suis trompé. J'ai trouvé un repère gravé où les trous sont alignés, ce qui facilite le comptage. Il y a bien 60 et 48 trous
simon74
Je n'en suis pas sur. Meme quasi-sur que ce n'est pas.
Ton banc est du schaublin assez ancien, tout comme le mien, datant de 1930-195x (marquage Bévilard au lieu de Malleray sur les vraiment anciens, Schaublin ont demenagé l'usine a Bévilard aux alentours de 1929/30).
Un ancien banc ici :
L'idee que ta poupee soit plus ancien que le banc sera possible, sauf que les anciens poupees semble a celle-ci, ce qui ne semble pas a la tienne :
Si rien d'autre, ta broche semble d'etre d'une diametre completement different, et le nez de broche n'y semble pas de tout (le nez de broche Schaublin W20 n'a pas changée depuis les premiers modeles).
Ca ne va pas dire que je sais exactement ce que c'est. Franchement, je n'en sais rien, mais je suis presque certain que ce n'est pas du schaublin.
Lemodéliste
Si on ne peut pas l'identifier, tant pis, le principal est que tout fonctionne. J'ai une bonne quantité d'accessoires avec et pour ce que je veux en faire je pense que c'est bien. Voici d'autres vues de la broche avec son tire pinces W20 mais au pas de 1,25. Les pinces cloches sont du même pas
copeau 78
graver des tambours de verniers ( ou autre ) ne pose quère de problème :
le tambour est solidaire de la broche de poupée ce qui permet d'utiliser les trous d'indexation
quand on est patient on déplace le coulisseau longitudinal à la manivelle .
j'ai trouvé sur LBC un levier de chariot de décolletage ce qui change la vie .
je suis astheure un peu loin de ma caverne , quelques images sous quinzaine ..
Lemodéliste
Merci d'avance pour les photos, bonne fin de vacances
SuperSpinach
2stroke
2stroke
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Paul1900
Comex007
Pervenche
splatch58
jeanmichel1946
FTX
jojomouth
Papy54
Papy54
