Watercooling et phase change Le Milibloc
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Salut a tous
voici un waterbloc que j ai fait il y a un moment
les specifications
50*5013
il est composé de 20 ailettes de 0.5mm et de 21 cannaux de 0.5mm sur une longueur totale de 35mm et une hauteur de 5mm (pour ceux qui veulent calculer la surface :wink:)
donc voila les photos ca serta rien de parler dans le vide
une plaque de Cu ou j avais tracer un bloc chipset
je doit encore me muscler les bras donc scie a main pour decouper le morceau choisit
quelques gouttes de transpiration plus tard
je commence par fraiser les 4 cotés pour mettre la piece a angle droit et au bonnes dimensions +0.5mm
ensuite je bride la piece dans l etau a 45°
et je vient fraiser sur 5mm de hauteur par passe de 4mm je vire 16mm
voila il y a deja un coté de fait (ne faite pas attention a l etat de surface )
voici les 2 cotés terminés
je rebride la piece dans la fraiseuse et c est partit mon kiki 21 cannaux de 0.5mm
et voila le travail terminé
je rebride la piece dans l etau
et je vire 3mm sur chaque coté pour pouvoir acceullir le top
un petit test de surfacage de la base [:meganne]
et le resultat pas terrible mais ca va venire :wink:
maintenant passont au top
j avais 2 chutes de cuivre mais comme par hazar une etait trop courte et l autre trop courte :D
donc redecoupe a los d un bout de cuivre plus grand
je vous passe les photos de l usinage du bloc
la base et son futur top
maintenat on attaque le percage tarraudage du top
pour ceci j utilise une pinule de centrage
petit cours vite fait
la pinule est composée de 2 partie retenue entre elles par un ressort
la pinule tourne excentrée comme sur cette photo (N environ 600t/min)
en se raprochant de la piec la pinule va se centrer
puis elle va tournée concentrique
on avance encore un peu progressivement
et la!
elle chasse sur le coté (la photo est prise a 90° sinon on voit pas bien)
a ce moment on remet le vernier a 0
et on avance de la moitiée du diametre de la pinule
a ce moment le centre de la broche est aligné avec le bord de la piece avec une tres grande precision
maintenat j avance de 9mm puis je fait la meme chose sur le coté perpendiculaire
et j ai mon centre de percage :love:
petit coup de foret a pointé
puis 4mm
puis 6mm
puis 8.5
puis 10mm
puis 12mm
et vient le tarraudage
j positionne le tarraud dans la machine sans rien bougé
je lance a 100 tours et des que le tarraud a bien pris je coupe la machine et je termine en entrainant la broche a la main (avec une cle quand meme hein!!)
voila qui est finit
les 2 tarraudages finit je reprend les 0 pour fraiser le top
avec une belle frais de 12mm ravageuse
pret ? action!!
ca avance vite avec ce type de fraise
voici le top posé sur sa base je n ai pas fait de photo de l interieur ca serta rien et en plus c est moche
le voila assemblé
je remonte le WB dans l etaux et je suprime les 0.5 de trop
le voila fin de l usinage
il me reste a reduire la base de 1.3mm et a faire un pres trou pour l appuis central
j attend vos commentaires merci de m avoir lu :hello:
a mince j oubliais
[/img]
MAJ du 23/07/2006
voici le trou pour l apuis central
et l etat de surface de la base qui mesure 2.7mm
voila le resultat final avec la fixation en PMMA
charly25
salut pas mal ta WB j aimerais en faire une aussi mais je ne sais pas ou trouver du cuivre y a t il un autre métal conducteur de chaleur ?
romteb
Fondateur
bonjour, si vraiment tu n'arrive pas a trouver du cuivre fais une demande dans achat, quelqu'un en aura surement en stock, car pour un waterblock le cuivre est indispensable (l'alu etant bien moin conducteur) et l'argent ou l'or un peu trop chers :mrgreen: .
A ce niveau, c'est de l'art ... :D
Une question au sujet du filetage. J'ai vu sur plusieurs posts/sites le taraud engagé dans le mandrin de la fraiseuse et je me demandais comment cela se faisait.
Tes quelques mots m'en disent plus, mais quelques détails supplémentaires sur cette méthode m'intéressent. :wink:
Une autre question, le fait de mettre du bleu sur la surface usinée (vu sur plusieurs sites), il y a un but (je suppose traçage..) mais encore.... :?:
Pierreg60
uniquement tracage quand tu n a pas besoin de precision :P
elliott
wika58 a dit:
Tu assures la perpandiculatité au départ :wink:
pour ceux qui ont une tête à tarauder il mène l'opération jusqu' au bout
J'avais vu chez un sous-traitant une tête à fileté sur une simple perceuse à colonne et ça marche du tonnerre!
Mais c'est pas donné ... :shock: ...et je croyais que c'étais réservé aux pro :wink:
Je pensais que faire un filetage à partir d'une perceuse ou fraiseuse ne pouvait être fait qu'avec cet outil ou alors avec une CNC avec la descente z en fonction du pas.
Ce qui m'intéresse dans la méthode de Pierreg c'est:
Mais comment fais-tu pour la descente...pour ne pas plonger trop dans la matière ? au feeling? :?:
Pierreg60 a dit:
Et la méthode :?:
Tu colories la face avec un feutre épais et puis tu traces à la pointe à tracer ? :?:
Pierreg60
non le tarraud entraine la broche suffisament pour rien endomager
j ai deja fait la meme chose avec un tarraud M3
avec mon anciene perceuse je le fesait en premiere vitesse (600U/m) mais pas beaucoup de monde ne m a cru :roll:
Manu369
ouais moi je te crois pas :lol: j'attend d'avoir la video car un filetage m3 , y'a pas plus facile à foirer, alors qu'un filetage aussi petit puisse tenir et faire descendre le poid de tte une broche sans rien foirer surtout que les premier filet des tarauds sont encore plus fin.
Sur un gros taraud comme les pas gaz la je dis pas.
Pierreg60
tu veut parier ?
tout ton matos? si je perd je te file tout le mien :D
prepare une pallette manu je vient prendre le colis xD
et en plus c etait dans du plexi :lol:
ritou68
excusez mon ignorance je suis novice mais sa sert a quoi se waterbloc?????
s'est vraiment de tres beau tavail :-D
Case590
Salut à tous, ':-D'
Le water...etc j'y pige KWICK ':oops:'. mais ton post est super kleen et détaillé en live : je kiffe dur de chez cooling.':smt038'
à+ ':wink:'
scream68
superbe travail
le watercooling sert a refroidir le processeur du pc a la place du ventillo
il en existe aussi pour le vga video et chipstet carte mere et meme encore pour le disque dur et bloc memoire
bastiendecaen14
jpbbricole
jpbbricole
mg850t3
mg850t3
mg850t3
coupevent
500H
500H
christt4
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
suduiraut
mg850t3
mg850t3
nathan33240
Benji31110
marktwo
