lampe led ikéa en alim externe
Discussion dans 'Electronique' créé par Guydo67, 27 Mai 2013.
  1. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 260
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    j'ai des lampes led d'ikéa : trois leds avec trois pils 1,5 V qui fonctionne quand on appuie dessus. Les pils coûtent, j'ai donc voulu les faire fonctionner avec une alim externe. Comme j'ai une alim de pc recyclé, qui fournie 5 V et 3,2 V je me suis dis que cela allait fonctionner, et bien non, ni avec une tension ni avec l'autre (avec pils cela fonctionne toujours).
    Est-ce qu'il y a un moyen de faire fonctionner cet éclairage avec ce que j'ai ?
    Merci d'avance, Guydo
  2. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 654
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    l'alim est-elle bien raccordée + au + et - au - ?? c'est peut-être une bonne raison pour que ça ne fonctionne pas. Les liaisons sont-elles bien établies?
    Normalement avec du 5v ça doit marcher. Le strapp sur le connecteur de l'alim est-il présent? C'est lui qui fait démarrer l'alim quand la carte mère est prête.
    Voir les explications de tourblanche qui a indiqué le cablage pour que ça fonctionne.
  3. v18
    v18 Ouvrier
    256
    Inscrit:
    15 Avril 2013
  4. punchy
    punchy Compagnon
    1 468
    Inscrit:
    3 Décembre 2007
    Localité:
    Bordeaux
    La consommation est peut être trop faible pour que l'alim soit stable ?
    il faudrais peut etre plus petit genre un bloc prise a découpage de faible puissance.
  5. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 260
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Merci.
    L'alim fonctionne sans problème.
    J'ai testé dans les deux sens de branchement.
    Punchy, pour tester est-il possible de mettre quelque chose en série ou en parallèle?
    guydo
  6. wika58
    wika58 Modérateur
    10 740
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Fais un test de ton alim sur une ampoule de voiture (pas phare 55w mais style veilleuse ou tableau de bord) et mesure la tension aux bornes de l'ampoule.
    Si bien encore 5V, essaie avec les LED en //.
    Sinon il y a sur eBay de petits convertisseurs DC réglables gros comme me pouce etcoutant QQ € et là tu prends la sortie 12V de TN alim PC et tu la ramènes à la tension qui va bien...
    Il faut faire faire attention avec les différents montages LED sur piles du commerce. Souvent ils mettent les LED en // directement sur les piles sans R de limitation du courant et comptent sur la R interne des piles pour limiter le courant...
    Lors de la mise sur alimentation secteur, il est préférable de mettre les LED en série avec une R de limitation de courant calculée en fonction de la tension d'alim.
  7. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 260
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
  8. albatros_del_sur
    3 654
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Wika a raison les LED n'ont peut-être pas aimé se retrouver sur le 5 v en direct, si tu as encore des piles une petite vérification du bon fonctionnement avec risque de t'éviter de chercher pour rien. En général on fait travailler les LED d'éclairage avec des régulateurs d'intensité, le mieux c'est le voltmètre en // pour voir ce qui se passe, mais quand on n'est pas très outillé wika a encore raison, une lampe témoin suffit, une 6 v comme on en trouve sur les feux rouges de vélo par exemple brillera normalement, mais les lampes de tableau de bord conviennent aussi même si elle brilleront moins que la normale.
  9. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 260
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Testé et approuvé...
    Cela a fonctionné et en mettant deux lampes en parallèle cela fonctionne aussi en 5V. Merci à tous pour votre aide.
    Guydo
  10. wika58
    wika58 Modérateur
    10 740
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
Chargement...
Partager cette page
