Lampe à souder au butane pour chauffer une lame de cutter
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par testo38, 3 Mars 2010.
  1. testo38
    testo38 Nouveau
    Inscrit:
    3 Mars 2010
    Je viens d'acheter une lampe à souder au butane, et souhaite l'utiliser pour chauffer la lame d'un cutter avec la flamme (le cutter ainsi chauffé servira ensuite à découper du plastique facilement).
    (voir la photo)
    Mes deux questions sont les suivantes :
    1) Peut-on regarder à l'oeil nu la flamme de cette lampe à souder, ou bien doit-on porter des lunettes protectrices ?
    Dans le cas où il faille porter des lunettes, les lunettes que j'ai achetées (voir photo : "lunettes soudage" "Weld Team", "flamme", "occulaires ronds filtrants teintés", "6", "CE EN 169", "occulaires remplaçables & montures PVC souples") sont-elles celles qu'il faut ?
    2) La lampe à souder dégagera-t-elle beaucoup d'émanations polluantes ? Faut-il un porter un masque ?
    Merci d'avance pour vos réponses (je suis novice dans le domaine...)
    Testo38
  2. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 742
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    1 - Oui
    2 - Pas plus qu'une gazinière, alors si ta femme fait de la cuisine avec un masque à gaz, mets en un :lol:
  3. gaston48
    gaston48 Compagnon
    6 455
    Inscrit:
    26 Février 2008
    Localité:
    59000
    Bonsoit testo
    En fait ces lunettes te protége de l’éblouissement de l’acier que tu vas porter
    en fusion pour l’assembler. Les indices dont tu parles (6) seront ensuite plus
    élevé encore, complété par une cagoule, pour te protéger des rayonnements
    d’un arc électrique, si tu veux souder avec cette autre source de chaleur
    Méfie toi des vapeurs de fusion de ton plastique...
  4. Turbo
    Turbo Compagnon
    647
    Inscrit:
    3 Septembre 2008
    Localité:
    RP
    une meilleure solution est d'assembler la lame de cutter sur la panne d'un fer à souder (électrique ou à gaz)
    car chauffée à la flamme, la lame n'ayant aucune inertie thermique (elle ne "stocke" pas la chaleur), en 10" elle est froide et il faut recommencer...
    si il te faut absolument une solution à gaz, je te conseille le spotflam
    http://www.bricodepot.fr/toulon/node/480099
    tu peux adapter une lame sur l'embout de soudage vendu avec, cf photos
    (la pièce d'adaptation est un serre tringle de garde boue de vélo)
    facilement transposable à un fer electrique
  5. testo38
    testo38 Nouveau
    Inscrit:
    3 Mars 2010
    Re : lampe à souder...
    Bien vu pour le serre-tringle et merci pour vos réponses !
    testo38
  6. bois.debout
    bois.debout Compagnon
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Re: Lampe à souder au butane pour chauffer une lame de cutte
    C'est du butane. Ni lunettes ni masque à gaz : C'est comme la gazinière de la cuisine :!:
  7. natale
    natale Compagnon
    1 022
    Inscrit:
    6 Novembre 2006
    Localité:
    Yvelines 78
    OUI POUR LA MASQUE ! Les plastiques degagent des vapeurs toxiques lorsque on le fait fondre.
  8. bois.debout
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Oui, tu as raison pour la découpe de plastiques !
    Je m'en tenais à la question :
    Et comme j'utilise toujours très souvent une lampe à souder Camping Gaz à cartouches, à peu près identique (mais achetée en 1968 !), la question m'avait fait sourire... J'en avais oublié le plastique :oops:
  9. metalux
    metalux Compagnon
    2 357
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    nord
    je doute que tu puisses decouper aussi facilement du plastoc a l'aide d'une lame chauffée :???:
    le plastic en fondant va se coller dessus et tu n'auras pas moyen de decouper quoi que ce soit ,
    c'est mon avis , les seules fois ou j'ai tenté ça a été le cas
    mais je peux me tromper :wink:
  10. testo38
    testo38 Nouveau
    Inscrit:
    3 Mars 2010
  11. bois.debout
    2 145
    Inscrit:
    7 Juillet 2008
    Localité:
    Paris
    Re:
    Je n'ai pas essayé de découper du plastique de cette manière
    mais c'est très bien pour souder de la courroie ronde soudable.
    [​IMG]
  12. kultrixx
    kultrixx Compagnon
    690
    Inscrit:
    27 Juin 2012
    y a dremel versatip avec access 202 qui fait ca trés bien !
Chargement...
Partager cette page
