L'acide phosphorique
kiki
Pour dérouiller les petites pièces à l'acide phosphorique, je suppose qu'il faut
les faire tremper.
Concernant les grosses pièces (roues de tracteur ), si je badigeonne au pinceau
de l'acide phosphorique, est-ce suffisant pour dérouiller ces dernières, avez-vous
essayé, si oui quel résultat ?
Par avance merci pour vos réponses et bonne semaine.
bimeur
sablage puis traitement vu la taille......sablage au bicarbonate de soude si tu as peur de les rayer.
moissan
on peut se contenter de barbouiller ... il doit etre assez fortement dilué : ce n'est pas le plus concentré qui est efficace ... je m'en suis apercu en l'utilisant pas assez dilué : ça derouillait plus avec l'eau de rincage
mwm
c'est vrai Moissan et s'il les laiise dormir dedans elles vont se phosphater, donc devenir noires , mais la rouille sera disparue,,,A ++
bipbip30
bjr kiki, prends soin de passiver après traitement avec de l'eau et de la soude car autrement le remède sera pire que le mal et ça re rouillera encore plus vite.
moissan
ce probleme se pose avec n'importe quel autre acide dont la moindre trace fait rouiller : c'est une catastrophe avec l'acide chlorydrique : il derouille bien mais on a beau rincer et neutraliser avec de la soude ça rouille encore plus vite
au contraire l'acide phosphorique a un effet anti rouille même mal rincé
du fer parfaitement decapé laissé dehors rouille très vite ... du fer traité a l'acide phosphorique met beaucoup plus longtemps avant de commencer de rouiller et quand il comment ce rouiller il rouille moins vite
zingilingiling
Si tu as une roue de tracteur , tu dois avoir de gros baque pour y mettre de l'eau , tu dois avoir un chargeur de batterie , une barre en inox ....etc
Ce que je peux te proposer pour dérouiller ta roue , c'est de te faire une électrolyse , je pense que cela fera l'affaire .
kiki
Merci à tous pour vos réponses, je vais me procurer cet acide.
Mis à part le dérouillage, quelles autres utilisations peut-on en faire ?
A+ et bonne semaine
uelbud
Guest
dilution max 20% classique 10/15 %
si par trempage et ou si trop grand si tu récupère la solution pompe aquarium pour le brasage ou buse de pulvé il faut que ça reste constamment renouvelé cela accélère le process et tache moins
icanbeafrog
Bobismiles
Sebos38
kawah2
fred16
fred16
lepierre
lepierre
lepierre
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Rémi_77
