Lil
Bonsoir à Tous
Dans un précédent post que je ne retrouve plus, un membre, dont je ne me souviens plus du nom , avait écrit qu'il avait un PowerMac G5.
Il s'agit d'une machine remarquable (bi-pro. 2,5 à 2,7 Ghz, 64 bit, 8 à16 Go de RAM, double disque SATA de très grande capacité, plusieurs To possibles, WiFi, Bluetooth, Ethernet 1000BaseT, Firewire 800, etc ...) toujours aussi performante malgré son "grand âge" (2005), mais ...
... refroidissement liquide (watercooled)...
Nous en avons encore un à l'usine, car c'est une machine qui permet de faire tourner plusieurs OS X et permet de travailler avec des anciens CAD (Computer-Aided Design) style Claris CAD etc ... et des récents, CATIA et TurboCAD en dépit de ses processeurs PowerPC 970 IBM ...
Depuis une quinzaine de jours, plantages à répétition .
Les Macs ne plantent pas pour des PB soft, et donc forcément PB matériel.
- RAM défaillantes, DD défaillants ?
Test avec TechTool Pro.
Verdict : les RAM sont bonnes, les DD aussi.
- Alimentations ?
L'excellent logiciel allemand "Hardware Monitor" de Marcel Bresink nous montre en fait qu'il s'agit d'un PB de température des 2 CPU.
Ouverture de la bête, rien à première vue, pas de fuite apparente.
Démontage du bloc CPU watercooled et là, l'HORREUR.
Un liquide vert, hyper corrosif, a commencé son oeuvre de destruction.
Démontage des CPUs.
Heureusement pas d'atteinte aux cartes, mais les blocs sérieusement oxydés.
Petit tour sur le net .
Nous sommes victimes de la malédiction des G5, la peste et le choléra réunis.
Tous les PM G5 (Watercooled) sont frappés du mal.
Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête des Ingénieurs d'Apple, d'habitude pourtant bien faite, pour concevoir un système de refroidissement aussi mal fagoté et avec de telles erreurs ?
- Un allègre mélange de tubes aluminium, d'un radiateur liquide en alu, et d'échangeurs CPU en cuivre !!!
- Une rigidité du circuit hydraulique interdisant toute dilatation en température et responsable des surpressions de liquide (donc fuites)
- Un liquide qui au contact de l'air devient acide et très oxydant.
- Des produits d'étanchéité qui ont colmaté les échangeurs.
- Etc ...
L'excellent site de EagleFour, avec moult photos, explique très bien l'étendue des dégâts et des solutions pour les corriger, mais ...
... il y a quelques petites erreurs à éviter :
- Ne surtout pas serrer l'excellent système de contrôle des pressions des échangeurs et des CPU, mais redonner un demi-tour en arrière après serrage en buté des 4 vis de chaque CPU.
- Ne surtout pas remplacer les tubes aluminium et caoutchouc par des tubes cuivre, mais au contraire remplacer toutes les conduites par du "tube cristal clair", ce qui supprime la moitié des raccordements et donc réduit le risque de fuite par deux.
Cela permet surtout une dilatation afin d'éviter une surpression dans l'hydraulique.
- Ne surtout pas remettre un produit antigel dont la viscosité limite la circulation et donc l'échange des blocs.
- Utiliser de l'eau déminéralisée avec un produit anti-algues et inhibiteur de corrosion. (Attention le Mac n'est plus alors insensible aux très basses températures < -5°C)
L'eau déminéralisée est beaucoup plus fluide (meilleur refroidissement) qu'un produit antigel qui paradoxalement a une plus grande tendance à fuir
Après un grand nettoyage externe et neutralisation des agents agressifs, nettoyage des circuits hydraulique, remplacement des durites, étanchéité de tous les circuits, le G5 redémarre.
Verdict ; température stable des CPUs de 50°C (65°C max) avec 10 applications gourmandes en ressources et en mémoires.
Ecart maximum de 4°C entre les deux CPU.
Ce post est simplement destiné à ceux qui disposent encore d'un G5 et les sensibiliser à vérifier leur machine.
Amitiés
- Alimentations ?
Démontage des CPUs.
- Etc ...
Amitiés
