La cosmétique au service des machines !
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
Une idée de recyclage d'un emballage de produit cosmétique en pompe à huile :
La première fois, il faut tout démonter pour pouvoir récupérer le piston qui se trouve tout au fond du tube quand c'est vide et le plus compliqué est de trouver une astuce pour ne pas être obligé de tout redémonter au prochain remplissage.
Une solution que j'ai trouvée, percer téton central du piston avec une aiguille tordue et chauffée et j'ai mis une spire de ressort que je pourrai attraper avec un crochet:
Et voilà un petite pompe étanche et précise pour mes machines et " elles le valent bien "
Peut être que ça va rajeunir mes bécanes :smt043
bipbip30
bravo pour ce recyclage Bop55, quel est le diamètre de sortie ?
bop55
L'embout fait 4,7 mm et le trou 2 mm :
L'arrivée d'huile se fait en appuyant au cul de la pompe.
bipbip30
merci pour ces précisions, c'est du plastique où du verre ? on peut imaginé de le tarauder pour adapter un embout tu crois ?
bop55
C'est du plastique. Adapter un embout: pourquoi pas ?
Je pense notamment à une aiguille qui sert aux infirmières ou aux vétos: faut juste trouver le bon diametre.
bipbip30
impeccable, je pensais plus à un embout pour les graisseurs à bille
fafnir70
Il y a déjà quelque temps j'ai pensé recycler ainsi une seringue à insuline.
Bernard
bop55
@bipbip30 : si tu penses à ce genre de huileurs:
J'ai fait l'essai: pas besoin d'embout, c'est ok tel quel.
bipbip30
c'est tout à fait ça, c'est nickel alors bop55 :smt023
Arf, jai montré la photo a ma femme, elle a pas ça, elle est trop jeune...:???:
bop55
Ah! C'est ballot ...
Dans ce cas, demande à ta belle-mère :finga:
bop55
Mon épouse ayant utilisé tout le produit d'une deuxième future pompe, j'en profite pour remonter ce post et vous faire un topo complet .
D'abord, le démontage :
J'ai utilisé le mandrin ER avec une pince de 16 pour décpliser le piston: on n'abîme rien.
Il faut ensuite sortir le piston en le repoussant avec un bout de rond :
Puis, le moment le plus délicat: percer le téton du piston avec un fil de fer chauffé. Il faut bien faire attention à ne pas passer de l'autre côté:
Puis, mise en place du "piercing" ( une spire jointive de ressort):
Étiquetage de la pompe, une couleur spécifique pour chaque huile:
Apres remplissage et purge ( enfoncer le piston en tenant la pompe tête en haut), voilà la dose d'huile obtenue avec une seule pression :
Une grosse goutte, toujours la même à chaque pression.
Et comme j'aurai une nouvelle pompe environ toutes les trois semaines, j'ai prévu d'équiper chaque machines ainsi que l'établi d'un jeu de pompes.
Je commence par le tour, j'ai fait un petit support pour deux pompes. Du feuillard inox et un bout de tôle qui faisait pile la taille:
Une soudeuse par points: quand on n'en a pas, on se débrouille autrement mais quand on en a une, c'est vraiment pratique:
Et voilà les deux pompinettes à portée de main sur le tour :
Bon dimanche à tous !
moufy55
Une page de publicité...
"C'est bien, c'est beau, c'est Bop !"
Vété
Et pour ceux qui ont des femmes jeunes et plus de belle mère . Vous pouvez demander dans un cabinet veterinaire rural des seringues de 10, 20 ou 50 ml avec une grosse aiguille verte. Ca coute rien et c'est très pratique.
Melk9
bernard52
Castor24
Castor24
Novix
