La con...rie du dimanche !!!!!!!
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bon , je viens de faire une connerie :cry:
Les taraudages des vis de fixations , qui servent à
suspendre le moteur de mon Aciera , n'étant pas top,
je me suis dis , qu'un pssage de taraud serait pas
du luxe . Sitôt dit , sitôt fait :!:
J'ai juste oublié , que les trous étaient débouchants :mad:
Le résultat , sur les photos ci-desous. La pointe du taraud
à touché l'enroulement des fils . D'un côté , 1 fil est décapé
sur le dessus , et de l'autre 2. (visible à la loupe d'horloger )
Que puis-je faire :?:
J'ai pensé à une bonne couche de vernis ?
Puis à de l'araldite ?
J'ai pas essayé de rebrancher le moteur . Toutes idée est
la bien venue :wink:
J'ai pas trop envie de cramer le moteur :cry:
Merci.
Claude
phil916
il n'est pas possible de bien voir les dégâts sur la photo :???:
ceci dit
si le coté des fils n'a pas été endommagé et donc qu'ils ne se touchent pas ...
(au quel cas il faut les dégager entre eux pour avoir un léger espace d'infiltration)
voilà l'astuce que j'ai utilisé maintes fois:
après dégraissage à l'alcool à brûler (sans acétone ! pour pas bouffer le vernis et autres)
tu appliques de la colle époxy bicomposant.
Prend de la colle lente qui est plus fluide et enrobera mieux les fils à nu.
ça rétablira l'isolement qu'il faut bien sûr tester avant de remettre le courant :-D
Anonymous
Guest
Salut phil916
Mon appareil photo ne rapproche pas assez !
En fait les fils sont décapés , juste sur le dessus.
En prenant la loupe , les bords du fils sont intacts.
A priori , il n'y a pas contact.
Je vais tenter à l'époxy . De plus j'ai mis des
roulements neufs . Merci de ta réponse , je te tiens
au courant de la suite.
Claude
Berola
La méthode de Phil est la bonne
je l'ai employé de nombreuses fois pour sauver des moteurs un peu abîmés.
Ne pas utiliser d'acétone surtout ! elle dissoud l'isolement des fils .
Anonymous
Guest
Bonjour Phil et Berola
L'araldite est prise , j'ai rebranché le
moteur et allumé un cierge :!:
Conclusion : Tout fonctionne :lol:
Sur ce coup là , je ne brillais pas .
Merci :wink:
Claude
Labobine
En tant qu'anecdote correspondante, j'ai refait un jour un moteur lEROY-SOMER à fixation flasque brides. Le gars ayant perdu 1 des quatres boulons de fixation a mis au hazard un autre de 25mm alors que l'auto-collant d'origine mis par LEROY-SOMER indiquait 11mm profondeur tareaudage maxi. Résultat : le moteur m'est revenu le lendemain avec un gros trou dans le bobinage et irratrappable.
Lorsque le bobinage n'est atteint que superficiellement comme le vôtre, il faut écarter délicatement chaque fil et même sans araldite çà marche, mais surtout ne mettre aucun produit, par contre un bon soufflage pour enlever les débris. Ce qui marche aussi c'est d'essayer d'entourer avec un scotch résistant le fil le plus malade. Il faut faire attention aussi que s'il y a plusieurs fils coupés, il ne s'agit pas d'écarter bêtement sans avoir au préalable repéré qui va avec qui. Comme la coupure a raccourci les fils il faut rallonger chaque fils avec 2 épissures tire-bouchon et isoler le tout à chaque fois et mettre une ficelle de frettage (ficelle à "saucisse"). C'est un jeu de patience mais qui m'a permis de sauver beaucoup de conneries du dimanche.
phil916
heureux de voir que ça tourne pour toi :-D
moi ça m'a permi, entres autres, de refaire un paquet de fois l'isolation de la bobine très haute tension de ma vieille TV... (très jolie à voir dans le noir une bobine THT qui arc sur elle même :-D
... ça à tenu 2 à 3 ans à chaque fois et puis un jour on a changé de tv :wink:
J'ai aussi réparer de même des moteurs qui avaient surchauffés (isolement grillé) sur mes véhicules électriques.
Anonymous
Guest
Merci à Tous
Pour moi , la chance , c'est qu'un taraud , contrairement
au foret , ça ne coupe pas. De plus c'est pointu .
Il y a eu juste un décapage en surface de 2 fils , d'un côté
et d'un seul de l'autre . C'est sur que si j'avais percé en
profondeur , je filais chez le bobineur . Quand j'ai senti
que ça touché , j'ai arrêté de suite. De temps à autre , il
faut bien avoir du bol :!: :-D
Claude
caramel
Comex007
lacier
Castor24
Castor24
