Kit déblocage cone Broche X2
  • Auteur de la discussion wika58
chose promise, chose due... :-D
Je me suis acheté, il y a qq semaines, le kit pour désserer les queues de mandrin dans la broche de la X2 sans avoir à tapper sur la
pauvre petite tête de cette brave machine... :oops:
Comme certains d'entre-vous sont intéressés, j'ai mesuré les dimensions et ai fait qq photos... :wink:
J'espère que cela vous aidera. :roll:
Je trouve le système super (bien que je ne l'ai pas trop utilisé ces derniers temps suite à la casse de ma boite de vitesse...)
Le kit vendu chez RC Machines comprends 3 pièces:
- Un écrou,
- le capuchon spécifique,
- un tirant M12 avec tête 6 pans creux
Voici la coiffe et le tirant:
Et l'écrou déjà monté sur le filetage de la broche...
Et ici deux photos de la façon d'utiliser le kit...
...Ou avec le petit bouton de blocage fait maison...
Voici le plan de la pièce principale:
La seule chose qui me manque, c'est le diamètre exact et le pas du filetage...Bonsoir à tous,
Voir la pièce jointe (KitD_351blocCM - Feuille1).pdf
jajalv
Administrateur
Bonsoir wika58,
Un grand merci pour tout ce travail !!!
Bonne nuit.
je vois que se n'est pas tout a fait le meme que celui de la bf20 , le miens demande une clef caree il y as un tenon carrer qui sort par le trou :wink:
mais sinon le prinçipe est le meme ^^
bon j'ai commander mon porte pinçe er32 j'ai plus ka attendre de le recevoir ^^
pierre
salut.
je te remercie pour ce doc. je vais essayer de le réaliser assez rapidement .mais avant il faut que je termine le travail commence .
encore merci a +
Quand quelqu'un aura les infos sur le filetage,...
merci de me le communiquer :wink:
vigo
Merci Wilka.
J'ai essayé de trouver sur internet, ils vendent bien l'écrou, mais impossible de savoir le pas.
Demander directement chez Sieg ?
MaX-MoD
pour savoir le pas, essaye avec une visse M6, à mon avis c'est du 1mm.
si la M6 s'emboite parfaitement (pas de jour) c'est du M6.
essayes aussi avec du M4 c'est 0.75 je pense.
j'ai déjà fait et ça marche, pas moyen de se tremper!
mais si c'est de l'impérial... dans le c** lulu!
PS: malin le petit bouton pour bloquer la broche :wink:
Alors, quelqu'un a-t-il trouver le pas?
Question au possesseurs du kit poulies:
Les deux sont-ils compatibles :roll:
Et le bouton de bloquage de broche?:roll:
Merci. :wink:
CBMat
je fais remonter ce post car je pense investir dans ce kit, comme vous je n'aime pas taper sur la petite tête de ma X2 :cry: seulement que ce soit chez RC machine ou autre vendeur, je n'arrive pas à trouver un lien de vente vers ce kit de déblocage... :oops:et j'ai utilisé la fonction recherche avant, mais pas de lien dans les posts parlant de ce judicieux système :wink: quelqu'un a t'il ça au fond de ses favoris?
d'avance merci :wink:
CBMat
chouette ! merci beaucoup :wink: y'a pas, la réactivité est au top !
sjlouis
Très bien ce petit outil. Depuis que j'avais bloqué un mandrin et que j'avais du bien taper, je n'osais plus serrer.
metos
Hello
j'ai ma sx2 depuis peu et cette modification m'interesse, car j'aimerai eviter de taper sur le tiran pour decoller le cone.
si toutefois c est également faisable sur sx2
par contre je vois pas bien comment ca fonctionne ?! :???:
sjlouis
La vis de fixation de la broche est prisonnière dans une cloche qui se visse par dessus la vis sur le filetage du gros contre écrou. Donc en desserrant la vis, elle vient s'appuyer contre la cloche, ce qui lui permet de repousser la broche qui se débloque.
metos
haaa ok merci
je crois que je vois comment ca marche.
effectivement c est pas con.
WIka a ce propos tu parlais dans ton post sur le fly cuter de X2 que tu avais fais un system d'ejection de cone
ca remonte deja a quelques années temps, tu avais finalement fais un ptit compte rendu sur cette réalisation ?
touramoto
florentp
Gege063
Gege063
Albéric
MCrevot
jackouille07
richard71
speedjf37
Plopiche
Plopiche
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
