Késako ?
Discussion dans 'Salon de discussion' créé par tekilachat, 9 Décembre 2015.
Statut de la discussion:
  1. tekilachat
    tekilachat Ouvrier
    284
    Inscrit:
    23 Novembre 2014
    Localité:
    50km au sud de Toulouse
    Késako ?
    bonsoir a tous
    comme je l'ai deja dit, je suis complètement newbie dans le milieu et je me retrouve face a une grosse inconnue, et pourtant, j'ai cherché
    alors comme le ridicule ne tue pas (heureusement pour moi) je vais donc vous demander :
    a quoi servent ces choses que j'ai récupéré ?
    est ce que ca peut me servir sur mon combiné venu du soleil levant ?
    j'ai mis une clé de 13 facom pour vous donner une idée de la taille
    merci d'avance
    xavier
  2. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 447
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
  3. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 029
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
  4. laurent13
    laurent13 Ouvrier
    342
    Inscrit:
    1 Janvier 2013
    Localité:
    bouche du rhone
  5. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 301
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    F-69400 villefranche sur saone
  6. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 226
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Késako ?
    Bsr ,
    Ca peut servir à bien d'autres choses que du tournage !
    du bridage , ouvrir aisement une bouteille d'oxygene , devisser un bouton molete recalcitrant etc ...
  7. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 029
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
  8. laurent13
    laurent13 Ouvrier
    342
    Inscrit:
    1 Janvier 2013
    Localité:
    bouche du rhone
  9. tekilachat
    tekilachat Ouvrier
    284
    Inscrit:
    23 Novembre 2014
    Localité:
    Késako ?
    merci pour vos réponses, au moins maintenant je sais comment ca s'appelle et je peux faire des recherches
    j'ai compris l'usage du coup
    par contre, il est dit que ca permet de travailler sur la totalité d'un arbre entre pointes, mais en fait, la ou est pris le toc, on ne peut rien faire non ?
    merci encore a vous, sans le nom je cherchais dans le vide
  10. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 791
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Késako ?
    Tu as partiellement raison, il est certain que ton outil ne saura passer dans le toc,
    Mais, tu peux sans inconvénient placer le toc à l'autre bout de ta pièce et la retourner (pour autant bien sur que ta poupée mobile soit parfaitement réglée.) .
  11. Béru'
    Béru' Compagnon
    737
    Inscrit:
    11 Janvier 2009
    Localité:
    sous paris
    Késako ?
    pourquoi ne pas serrer la pièce dans un mandrin 3 mors alors?
    (désolé, moi aussi je n'y connais pas grand chose et dans ce cas je ne vois pas l'intérêt)
    meilleure concentricité? avec la pointe sèche et la pointe tournante?
  12. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 301
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Késako ?
    Oui effectivement meilleur concentricité , il faut quand même que la pointe côté broche tourne rond , on fait souvent pour ça une " pointe douce " serrer dans le mandrin et usinée a chaque démontage
    Ca évite d'aleser des mors doux
    Ça permet de demonter rapidement la piece , pour ,par exemple , la contrôler
    Et de pouvoir retourner facilement la pièce pour usiner l'autre côté
    Si on veux que la pièce tourne parfaitement rond on peut utiliser une contre pointe fixe, c'est une astuce devenue désuète parce que maintenant les pointes tournantes sont de bonne qualité
    Attention dans le cas d'une pointe fixe , de serrer tres modérément la contre pointe, de mettre de la graisse dans le trou de centre, et de surveiller l'échauffement
    Les pointes en carbure empêche le grippage
    En faisant une recherche avec les mots clés: montage entre pointes toc on trouve des tas d'images
    Une dernier précision ... Il faut faire attention de ne pas se faire
    édit écorcher c'est mon ordi quî a mis ce mot
    Je dis donc : accrocher par le toc ou le plateau pousse toc
  13. Albert le Belge
    1 791
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Késako ?
    En serrant une pièce en mandrin trois mors "concentriques" même avec des mors doux, si tu enlève la pièce et la retourne, tu n'auras jamais la même précision de centrage qu'entre pointe. de plus si les diamètres de serrage ne sont pas les mêmes il faudrait retoucher les mors doux. Donc nettement plus rapide entre pointe.
  14. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 697
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Késako ?
    Travailler entre pointe parfois peut sauver un brut qui est juste en Ø.
    Cela arrive parfois sur du brut forgé, ça tourne pas très rond ou en banane. Dans ces cas on va désaxé les points de centres pour avoir le milieu de la barre tourner a peut près rond entre pointes....on appel cela balancer une barre.
    Il est évident que chaque bout saute beaucoup, mais en général sur des axe assez longs les bouts comporte des portées de roulement ou autre et suivi d'un filetage....donc Ø beaucoup plus petit que le milieu de l'axe.
    Ça permet de pouvoir usiner cette barre sans trop de feu voir pas du tout même si votre barre est tordue au départ....et là on dit merci aux tocs.:-D
  15. Dodore
    Dodore Compagnon
    7 301
    Inscrit:
    27 Octobre 2008
    Localité:
    Késako ?
    Je précise pour ceux qui ne connaissent pas l'expression que le " feu " dans ce cas c'est des traces de partie non usinées ( calamine, sciage et autre ) quî sont sur une piece après usinage
    Expression: " fait une autre passe il reste encore du feu"
Partager cette page
