bricoleur37
Bonjour à tous ,
J'ai récupéré un Kempotig 250 AC-DC , Il ne fonctionne pas . Le cadran s'allume , affiche les fonctions mais j'ai beau tourner le potentiomètre
de puissance , pas un ampère ne s'affiche .En fonction mma juste un petit grésillement en trainant la baguette . J'ouvre l'appareil , le très gros
transfo d'alim a bel aspect . au secondaire : du très gros fil 6mm difficile a contrôler , bon aspect ! au primaire : différents bobinages pas
grillés mais il faut le plan . Après ,une énorme bobine double en tr gros fil , la HF . Puis d'énormes diodes peu accessibles , cela c'est pr demain . Après si quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
J-Louis
Merci d'avance
J-Louis
