KE-JETRONIC
  • Auteur de la discussion LHM
LHM
Savez vous si le thermo-contact temporisé de commande d'injecteur de départ à froid,
existe encore sur cette version ?
Merci d'apporter vos connaissances sur ce sujet.
Mercédès W 124 230 Elégance 1977
uelbud
Guest
doit être encore dispos en bosch prendre la réf gravé si plus dispos cela peut être remplacé par nouvelle réf plusieurs fois ou sinon mercedes
donne moi la réf je vais regardé
LHM
Merci dubleu pour ta réponse, mais ce n'est pas celle que j'attendais;
J'ai mal formulé ma question; je vais essayer d'être plus précis.
KE-JETRONIC est l'évolution de K-JETRONIC, je voulais savoir si, sur cette variante,
l'injecteur de départ à froid était toujours piloté par un thermo-contact temporisé actionné par l'impulsion démarreur.
Je ne trouve pas cet organe sur mon véhicule.
Merci à tous.
D.P.
uelbud
Guest
l'injecteur et piloté via le relais pompe ess lui mème piloté par le calculateur
au final le calculateur en fonction de l'info t° liquide refroidissement gère le temps d'injection de l'injecteur départ à froid
le ralentit accéléré lui et géré par la vanne air
ça fait longtemps que j'ai pas touchez mais ce montage et géré par le calculateur
tu as quoi comme symptôme
MOWOG
Sur les 230 et 260, le ralenti est automatique, contrairement au 2litres.:wink:
La sonde de démarrage a froid et celle comportant 2 fiches séparées situées a l'avant droit de la culasse lorsque l'on regarde le moteur, apres, c'est comme dit plus haut, signal envoyé a la pompe a essence et calculo
LHM
Bonsoir aux lecteurs,
Merci pour vos infos.
Donc le thermo-contact temporisé a disparu, c'est pour cette raison que le ne l'ai pas trouvé.
Mon problème est le suivant:
Le dosage air n'est pas enrichi pendant la phase de démarrage et de montée en t°.
IL en porte tous les symptômes.
Démarrage long, ralenti régulier au ras des pâquerettes, pète à l'admission dès qu'on demande du régime.
Les corrections ne sont pas au rendez-vous.
Je débranche tout :
Contacteur de papillon, boitier de chauffage, vanne de ralenti accéléré, sonde de t° d'eau,
contacteur de ralenti
RIEN NE SE PASSE. RIEN N AFFECTE LE MOTEUR
Le moteur continue à tourner à 450 rpm d'une régularité déconcertante.
Une fois le seuil de température de fonctionnement atteint, c'est une merveille.
80.000 origine . pas de rouille, pas d'oxydation, toujours presque neuve, mais ce n'est pas suffisant;
Il faut trouver le bug.
La résistance de la sonde de t° d'eau est OK
L'injecteur de départ est fonctionnel quant je l'alimente.
L'allumages est bon ainsi que la capsule d'avance à dépression.
Allo docteurs.........D.P.
ferdi26
Il faudrait controler le fonctionnement de l'injecteur de départ à froid en le sortant du collecteur , controler la pression d'essence à l'entrée de celui-ci , et son alimentation électrique ainsi que sa resistance pour voir si il n'est pas hs .
uelbud
Guest
précise un peut une 124 de 77 j'ai pas vérifie les dates et modèle par contre à partir de 85 oui si tu peut met le n° moteur
MOWOG
J'avais pas fait attention, mais une w124 de 77, cela n'existe pas, c'est 1984 a 1995
LHM
RE,
Je viens de rendre compte de ma faute de frappe,
c'est effectivement une MB 124 mais de 1987.
Vous suivez bien, et il y a des connaisseurs, merci.
En réponse, l'injecteur de départ fonctionne bien et la pression d'essence est bonne.
Autre observation :
Contact mis, je n'ai pas d'alimentation sur le peigne du calculateur et
Je ne vois pas de marquage du n° des voies.
Par tradition BOSCH, alimente le calculateur sur la voie N°1, mais où se trouve- t-elle sur le peigne ?
Calculateur 0 280 800 124 / 003 545 4932 / KE 0004 12 v 4 zyl et 25 voies
sur 2 rangées ni A ni B, une rangée de 12 voies et l'autre de 13 voies.
Je ne suis pas fichu de trouver un schéma d'entrée et de sortie de cette boite noire.
Et vous ?
Merci aux lecteurs.
D.P.
MOWOG
[div=none][div=none]
[/div][/div]
MOWOG
Ce n'est pas spécialement pour MB, mais c'est la KE JETRONIC
LHM
Génial,
Merci, je vais suivre le schéma.
Merci.
LHM
Je suis sur la bonne voie.
Test au démarrage demain.
D.P.
LHM
Je dois vous dire ma satisfaction en tournant la clé de contact.
Démarrage parfait, tout est rentré dans l'ordre.
La shématique m'a permis d'organiser ma recherche de panne, pour aboutir
sur un relais < dit de protection de surtension > qui était en défaut.
ce relais A 201 540 3745 alimente en parallèle de relais de pompe et le calculateur et d'autres organes.
Ce relais se trouve derrière la batterie, derrière le calculateur d'injection à coté du relais pompe.
Implantation masquée, juste pour se faire oublier.
Je vous remercie pour votre collaboration.
D.P.
@YakumO4444
esloch
esloch
esloch
Crazy
Crazy
Crazy
slouptoouut
slouptoouut
jeanmichel1946
jeanmichel1946
