jumeler 2 condensateurs pour addition
  • Auteur de la discussion samy85
samy85
voila ma question est peut ont jumelé 2 condos simplement pour multiplier mes uf par 2 en les couplants
pour un 160uf utiliser 2 fois 80 uf?
Aucun pb, vérifier tout de même :
-la tension de service,
-la polarité ou l'absence si c'est pour de l'alternatif,
-le type permanent ou démarrage si c'est pour un moteur.
cdlt lion10
Guy69
et en parallèle bien sûr, pas en série
Guy
Labobine
Je dirais même plus que pour avoir n'importe quelle valeur on peut mettre en parrallèle n'importe quelle valeur : exemple pour avoir un 160µf si on n'a q'un 100 on met un 60 en parrallèle, (il est préférable qu'ils soient de même tension).
Si on a que des condensateurs de tension plus faible, par exemple des 250v (au lieu de 450v) on met 2 de 250v en série, mais attention il faut qu'ils aient la même valeur et la capacité sera divisées par deux. Exemple 2 condensateurs de 25µf 250v en série ne donnera que 12,5 µf 500v.
coredump
En montage série avec une tension de service plus faible, il faut prendre en compte la tolérance de la capacité dans la tension mini.
Par exemple faire un condo avec une tension de service de 500v, demande des condos ayant une tension de service de 250v +20% = 300v si les condos sont a +/-10, de 350v si +/-20%.
Il y a aussi la possibilité de mettre des résistances d'équilibrage.
afouille
Attention sur une mise en série, les résistances d'équilibrage sont même indispensable (surtout sur capas chimiques).
Sinon on peut arriver à une destruction en cascade:
2 condensateurs en série dont un a courant de fuite un peu plus important que l'autre. La tension n'est plus équilibrée, l'autre condensateur passe en surtension, la destruction peut se manifester par une fuite de courant, qui va abaisser sa tension et déséquilibrer dans l'autre sens le diviseur et détruire le 1er condensateur. C'est du yoyo mais on l'observe facilement en vieillissement en température.
Antoine
Loulou31
En fait il vaut mieux éviter des condensateurs en série quand ils fonctionnent en haute tension (coninu ou altenatif) pour des problèmes d'équilibrage qui ne sont pas simples à gèrer (courant de fuite, vieillisement différents....); en électronique (faible tension) on le fait pour obtenir des faibles valeurs.
Par contre en parallèle pas de problème d'équilibrage : les valeurs s'ajoutent simplement, il suffit juste d'avoir des condensateurs qui tiennent la tension.
Jean-Louis
burmanac
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
jungo1
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
vibram
